    4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    SOLVED Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by
      @Ibot CodeTags setzt man mit dem Symbol </> um den Text herum.
      whoami
      iobroker update
      iobroker upgrade
      • I
        Ibot @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun top vielen Dank hat funktioniert Adapter ist aktuell👍
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
          Alternativ
          iobroker install javascript@4.6.17
          • I
            @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
            Funktioniert leider nicht Version bleibt die gleiche anbei die Fehler und dickes Danke schonmal das Dich dem angenommenen hast 😀
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
            npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
            npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
            npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
            npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-08T15_14_37_941Z-debug.log
            Update "system.adapter.javascript.0"
            Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Ibot last edited by
              @Thomas-Braun
              siehe oben
              ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wakenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
                Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by Thomas Braun
                @Ibot
                Versuch es mal mit
                iobroker install --force javascript@4.6.17
                Wobei ich noch nie ausprobiert habe ob --force auch mit iobroker statt npm funktioniert.
                Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
                Glasfaser I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Hab ich natürlich gesehen. Wollte aber nicht direkt die Holzhammermethode anwenden.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                    • Glasfaser
                      @Ibot
                      Hier dein Code
                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                        Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
                        iobroker version
                        liefert was?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
                          installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
                            @Glasfaser Stimmt.
                            Müsste so aussehen:
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
                            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
                            Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
                              @Ibot
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                              -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                              Sieht das bei dir so aus?
                              • I
                                Ibot @Thomas Braun last edited by Homoran
                                Hallo, funktioniert leider nicht
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                                            if (name.indexOf('@') !== -1) {
                                TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
                                    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                    at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                • I
                                  iobroker version
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                  3.1.6
                                  • I
                                    @Thomas-Braun
                                    was muss ich eingeben um das zu sehen?
                                      @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
                                      Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                                      • I
                                        @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                                          @Ibot Ja.
                                          • I
                                            @Thomas-Braun da schreib er Komando nicht gefunden in die Konsole ich glaube ich mache noch irgend was falsch...
                                              @Ibot Das kannst du sogar per Copy&Paste rüber kopieren.
                                              Und wenn du die komplette Ein- und Ausgabe posten würdest könnte man dir auch helfen.
                                              funktioniertnicht skript engine update fehler
                                              1069
