    4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    SOLVED Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
      Alternativ
      iobroker install javascript@4.6.17
      • I
        Ibot @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun top vielen Dank hat funktioniert Adapter ist aktuell👍
        • I
          @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
          Funktioniert leider nicht Version bleibt die gleiche anbei die Fehler und dickes Danke schonmal das Dich dem angenommenen hast 😀
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a link
          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake
          npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
          npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-08-08T15_14_37_941Z-debug.log
          Update "system.adapter.javascript.0"
          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Ibot last edited by
            @Thomas-Braun
            siehe oben
            ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wake: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wake_on_lan and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/wakenpm ERR! Remove the existing file and try again, or run npmnpm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
              Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by Thomas Braun
              @Ibot
              Versuch es mal mit
              iobroker install --force javascript@4.6.17
              Wobei ich noch nie ausprobiert habe ob --force auch mit iobroker statt npm funktioniert.
              Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
              Glasfaser I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Hab ich natürlich gesehen. Wollte aber nicht direkt die Holzhammermethode anwenden.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                  • Glasfaser
                    @Ibot
                    Hier dein Code
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                      Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
                      iobroker version
                      liefert was?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                        Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
                        installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
                          @Glasfaser Stimmt.
                          Müsste so aussehen:
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
                          Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
                            @Ibot
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                            lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                            -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                            Sieht das bei dir so aus?
                            • I
                              Ibot @Thomas Braun last edited by Homoran
                              Hallo, funktioniert leider nicht
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                                          if (name.indexOf('@') !== -1) {
                              TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                  at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
                                  at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47
                              • I
                                iobroker version
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                3.1.6
                                • I
                                  @Thomas-Braun
                                  was muss ich eingeben um das zu sehen?
                                    @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
                                    Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                                    • I
                                      @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                                        @Ibot Ja.
                                        • I
                                          @Thomas-Braun da schreib er Komando nicht gefunden in die Konsole ich glaube ich mache noch irgend was falsch...
                                            @Ibot Das kannst du sogar per Copy&Paste rüber kopieren.
                                            Und wenn du die komplette Ein- und Ausgabe posten würdest könnte man dir auch helfen.
                                            • I
                                              @Thomas-Braun habe ich probiert```
                                              pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                                              -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                                              pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                                              pi@raspberrypi:~ $
                                              funktioniertnicht skript engine update fehler
                                              1069
