    4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    SOLVED Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by Thomas Braun
      @Ibot
      Versuch es mal mit
      iobroker install --force javascript@4.6.17
      Wobei ich noch nie ausprobiert habe ob --force auch mit iobroker statt npm funktioniert.
      Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
      Glasfaser I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        Ibot @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun top vielen Dank hat funktioniert Adapter ist aktuell👍
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Hab ich natürlich gesehen. Wollte aber nicht direkt die Holzhammermethode anwenden.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
            • Glasfaser
              @Ibot
              Hier dein Code
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
                iobroker version
                liefert was?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                  Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
                   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/
                  installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
                    @Glasfaser Stimmt.
                    Müsste so aussehen:
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
                    lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
                    Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
                      @Ibot
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                      -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                      Sieht das bei dir so aus?
                      • I
                        Ibot @Thomas Braun last edited by Homoran
                        Hallo, funktioniert leider nicht
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                                    if (name.indexOf('@') !== -1) {
                        TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                            at internal/main/run_main_module.js:17:47
                        • I
                          iobroker version
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                          3.1.6
                          • I
                            @Thomas-Braun
                            was muss ich eingeben um das zu sehen?
                              @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
                              Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                              • I
                                @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                                  @Ibot Ja.
                                  • I
                                    @Thomas-Braun da schreib er Komando nicht gefunden in die Konsole ich glaube ich mache noch irgend was falsch...
                                      @Ibot Das kannst du sogar per Copy&Paste rüber kopieren.
                                      Und wenn du die komplette Ein- und Ausgabe posten würdest könnte man dir auch helfen.
                                      • I
                                        @Thomas-Braun habe ich probiert```
                                        pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                                        -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @Ibot
                                          Ja nur den Teil ab
                                          ls -la
                                          kopieren/eingeben.
                                          Der erste Teil ist der Prompt
                                          • I
                                            @Thomas-Braun sieht jetzt so aus
                                            lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Okt 10  2019 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                              @Ibot Jetzt holen wir doch den Holzhammer raus:
                                              iobroker stop
                                              sudo mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi/
                                              iobroker start
                                              iobroker update
                                              iobroker upgrade
                                              Edit: Falsche Option bei mv entfernt.
                                              funktioniertnicht skript engine update fehler
                                              1068
