    4. Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    SOLVED Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Script Engine 4.3.4 zu 4.6.17 funktioniert nicht:
      Und setz bitte CodeTags. Ich hab nämlich keine Lust den Kram so zu lesen!
      @Ibot
      Hier dein Code
      • I
        Ibot @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun top vielen Dank hat funktioniert Adapter ist aktuell👍
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
          Das ganz riecht wieder nach 'irgendwie im System als root rumgefuhrwerkt' oder das Dateisystem hat 'nen Schuss. Jedenfalls scheint da ein symlink ins Leere zu laufen oder durch die bin ersetzt worden zu sein.
          iobroker version
          liefert was?
          Glasfaser I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
            Deshalb wir nie ein Update gelingen , da zuvor alles im Ordner / .bin /
             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/
            installiert wurde , was so nicht sein sollte ....
              @Glasfaser Stimmt.
              Müsste so aussehen:
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/.bin/
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/.bin $ ls -la | grep wake
              lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    19 Apr 12 13:04 wake -> ../wake_on_lan/wake
              Da ist wohl mal javascript von Hand im falschen Verzeichnis installiert worden.
                Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by
                @Ibot
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Apr 12 13:04 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 1611 Mai 20  2018 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                Sieht das bei dir so aus?
                • I
                  Ibot @Thomas Braun last edited by Homoran
                  iobroker install --force javascript@4.6.17
                  Hallo, funktioniert leider nicht
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker install --force javascript@4.6.17
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441
                              if (name.indexOf('@') !== -1) {
                  TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                      at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:441:22)
                      at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2601:5)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47
                  • I
                    iobroker version
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                    3.1.6
                    • I
                      @Thomas-Braun
                      was muss ich eingeben um das zu sehen?
                        @Ibot Die beiden Zeilen mit ls -la usw.
                        Die Pfade sind absolut, das passt dann so
                        • I
                          @Thomas-Braun du meinst hiervon die erste und die dritte?
                            @Ibot Ja.
                            • I
                              @Thomas-Braun da schreib er Komando nicht gefunden in die Konsole ich glaube ich mache noch irgend was falsch...
                                Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by Thomas Braun
                                @Ibot Das kannst du sogar per Copy&Paste rüber kopieren.
                                Und wenn du die komplette Ein- und Ausgabe posten würdest könnte man dir auch helfen.
                                • I
                                  @Thomas-Braun habe ich probiert```
                                  pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake
                                  -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
                                  pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan/wake
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                    @Ibot
                                    Ja nur den Teil ab
                                    ls -la
                                    kopieren/eingeben.
                                    Der erste Teil ist der Prompt
                                    • I
                                      @Thomas-Braun sieht jetzt so aus
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 Okt 10  2019 /opt/iobroker/node_modules/.bin/wake -> ../wake_on_lan/wake
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        @Ibot Jetzt holen wir doch den Holzhammer raus:
                                        iobroker stop
                                        sudo mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi/
                                        iobroker start
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        Edit: Falsche Option bei mv entfernt.
                                        • I
                                          iobroker stop sudo mv -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo mv -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/* /home/pi
                                          mv: Ungültige Option -- r
                                          „mv --help“ liefert weitere Informationen.
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @Ibot Ohne -r dann
                                            • I
                                              funktioniertnicht skript engine update fehler
                                              1069
