    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      LittleNo last edited by
      Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
      Info vom Device:
          model:ICZB-IW11D
          vendor:iCasa
          description:ZigBee AC dimmer
          supports:on/off, brightness
          model:ICZB-IW11D
          type:Router
          nwk:61107
          manuf id:4644
          manufacturer:icasa
          power:Mains (single phase)
          app version:0
          hard version:0
          zcl version:3
          stack version:0
          date code:NULL
          build:2.5.3_r49
          interviewed:true
          configured:true
          endpoint:1
          profile:260
          input clusters:genBasic (0)
          genIdentify (3)
          genGroups (4)
          genScenes (5)
          genOnOff (6)
          genLevelCtrl (8)
          haDiagnostic (2821)
          touchlink (4096)
          output clusters:genOta (25)
          endpoint:242
          profile:41440
          input clusters:33
          output clusters:33
      Kann der mit aufgenommen werden?
        robi last edited by
        habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
        Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
        Hier ein Link zu Amazon:
        Amazon
        Hier die Logdatei:
        Zigbee.txt
        Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
        Adapterkonfig.tif
        Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
        Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
        Vielen Dank.
        Schönen Gruß
        Robi
          SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
          @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
          Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
          Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
          Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
          Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
          Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
          • 1rfsNet
            1rfsNet @arteck last edited by
            @arteck
            Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
            Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
            https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
            Danke schon mal fürs Adden 🙂
              arteck Developer Most Active @efxz last edited by
              @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
              efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • efxz
                efxz @arteck last edited by efxz
                @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                  Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                  Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                    Thomas Braun Most Active @SSW-mcor last edited by
                    @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                      SSW-mcor @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                      Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                        @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                          arteck Developer Most Active @SSW-mcor last edited by arteck
                          @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                          entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                          @1rfsNet sollte jetzt gehen
                          @LittleNo sollte jetzt gehen
                          @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                          @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                            arteck Developer Most Active @robi last edited by arteck
                              hesse @arteck last edited by
                              @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                              Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                              Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                              Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote 🙂
                              Vielen dank für die tolle Arbeit
                              • V
                                vikk88 @hesse last edited by
                                @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                                H H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  hesse @vikk88 last edited by
                                  @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                                    hukio @vikk88 last edited by
                                    @arteck
                                    ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                                    Danke und Grüße
                                    • V
                                      @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
                                        @vikk88 also ich hab occupancy timeout mal auf 15s gestellt... das hat auch funktioniert
                                          arteck Developer Most Active @hukio last edited by
                                          @hukio schau geneuer hin.. der ist da
                                          neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                          87
                                          402
                                          84930
