    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ok
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac last edited by
        Kurze Wasserstandsmeldung:
        Nach dem Ändern der 2 noch falschen Schalter, sind die Warnungen verschwunden. Ich hab auch noch 3 weitere Fehler bei mir gefunden und jetzt sind alle 28 Stecker aufgelistet. 😄 Perfekt.
        Jetzt noch eine Frage: Wo muß ich was eintragen wegen der Einspeisung? Der entsprechende Datenpunkt heisst ja ENERGIE_Abgabe. Das hab ich jetzt im Skript noch nicht verstanden.
          liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by
          @Palm_Maniac
          es muss auch ENERGIE_Gesamt heißen - nur das wird kontrolliert und es muss in die struktur passen - muss also aussehen, wie ein ganz normaler ablesepunkt
          dann wird dername in das array eingetragen - dieser name ist der, welcher in der tabelle angezeigt wird und ist stockwerk plus " - " plus Raum
          so wird er angezeigt:
          so wird er eingetragen:
          du musst die struktur so vorbereiten, dass ENERGIE_Gesamt existiert - wie du das machst, bleibt dir überlassen
          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Palm_Maniac
            @liv-in-sky
            Ich habe jetzt unter LinkedDevices.Sensoren.Keller.Zähler einen Datenpunkt ENERGIE_Gesamt erstellt und fülle ihn per 3Zeiler Blockly mit den Daten von ENERGIE_Abgabe. Der Datenpunkt erhält Werte, aber in der Liste taucht noch keine Einspeisung auf. Sitzt der Datenpunkt an der richtigen Stelle?
              liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by liv-in-sky
              @Palm_Maniac auch unter aktoren anlegen als switch - wie die anderen devices - erst dann holt es sich den datenpunkt unter ENERGIE_Gesamt
              alles so, wie bei anderen geräten - die ausnahme ist nur das eintragen in das filterArray
              PS: ein 32er zeilenblockly für das kopieren eines datenpunktes ist ganz schön viel ? 🙂
              ich habe ein stockwerk Einspeisung erstellt
              im script wird immer im aktor gesucht und dann erst im sensor - wenn beides da, wird es angezeigt
              wenn es im filterarray ist wird es dann unten angezeigt und nicht in gesamt berechnet
              • Palm_Maniac
                @liv-in-sky
                Nein, ein 3 Zeiler. 😉
                Ich stell die Einspeisung erst mal zurück, da ich diese Daten ja an anderer Stelle schon auswerte und anzeige. In der Liste ist das nicht so wichtig. Sie läuft jetzt dank dir und das ist die Hauptsache. 🙂
                  @Palm_Maniac das schauen wir uns noch an - im moment versuche ich mit ENERGY_Gesamt etwas zusammen zu bekommen - existierende scripte mit etwas neuem zusammenzubringen ist gar nicht so einfach 😞
                  • Palm_Maniac
                    Welchen Datenpunkt wertest du für den Status aus? Den habe ich aktuell ja garnicht verknüpft.
                      @Palm_Maniac status ist das selbe wie der schalter - status ist eigentlich ob der sensor online ist
                      da gabe es manchmal probleme mit bestimmten adaptern - könnte man noch einbauen aber am besten im sensor bereich (bei allen ENERGIE-werten) - einen state Online oder so
                      sonst brauchen wir beim aktor immer 2 datenpunkte pro gerät
                      • Palm_Maniac
                        Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                        Bei den Gosunds gäbe es einen Datenpunkt "Alive", der aktuell natürlich auf True steht. Ich würde den jetzt z.b. unter Sensoren als ENERGIE_Status anlegen. Oder noch richtiger, ich hole aus dem Ping-Adapter den Status, denn Alive wäre nicht mehr auslesbar, wenn sich z.b. der Gosund aus dem Netzwerk verabschiedet hat.
                          @Palm_Maniac
                          sollte so funktionieren
                          • Palm_Maniac
                            Ich habe jetzt bei den ersten 3 Sensoren den Datenpunkt ENERGIE_Status eingefügt und sie stehen aktuell auf True. Das Skript interessiert sich aktuell nicht dafür.
                              @Palm_Maniac ich weiß - wäre ein zauberscript, wenn dies plötzlich wüßte, dass da neue datenpunkte zu brerücksichtigen sind 🙂
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac @liv-in-sky last edited by Palm_Maniac
                                @liv-in-sky
                                Ich dachte, das wäre schon drin, deshalb der Hinweis. 🙂
                                Ist das auch der Grund, wieso bei den inaktiven Steckern kein AUS, sondern nur --- steht?
                                Wäre es auch möglich die Berechnungszeit von 1min zu verkürzen auf die hälfte oder weniger? Ich frage, weil ich viele Geräte habe die im Verbrauch schwanken. Gerade der Plasma-TV im Wohnzimmer verbraucht je nach Bildinhalt zwischen 120 und 450 Watt. Da wäre die Minute in der Berechnung sehr ungenau.
                                  @Palm_Maniac
                                  ist bei nutzung von ENERGIE_Gesamt kein thema mehr
                                  da wird nix mehr mit watt gerechnet
                                    @Palm_Maniac
                                    zeig mir mal ein bild von einer sensor-struktur mit dem online datenpunkt - damit ich das nachstellen kann
                                    • Palm_Maniac
                                      @liv-in-sky
                                      Hier kommt es:
                                        @Palm_Maniac
                                        ok - kannst du mal testen und auch ein wenig die werte ansehen, ob sich das alles richtig verhält
                                        lösche mal keine datenpunkte, damit wr sehen, ob das script die existierenden werte mitverarbeitet und nicht bei 0 anfängt
                                        hoffentlich läuft das script noch - habe viel geändert
                                        geändert:
                                        • status wird abgefragt - wird verschieden angezeigt, abhängig von status und schalter - siehe bild (bei schalter off darf nicht mitgezählt werden !)
                                        • es werden ENERGIE_Gesamt werte verarbeitet, wenn vorhanden
                                        • variable für einspeisungswerte (gewinn pro kwh) - daher beim kopieren der settings aufpassen - setting blieb gleich von zeile 0 bis 27 (kwhPreis)
                                        • was im moment passiert, wenn das script um 0:00 nicht aktiv ist (oder mal mehrere tage ein ausfall) , oder bei der monatsüberquerung nicht aktiv ist, kann ich nicht sagen
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 9.8..-18:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                                        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                        let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                        let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                        let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                        const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                        const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                        const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                        const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                        const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                        let kwhPreis=0.34;
                                        let kwhEinspeisungPreis=0.17
                                        let struktur="aatestenrgy"    //z.b. linkeddevices oder alias
                                        let einspeisungsname="Einspeisung"
                                         // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                        var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
                                        var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                                        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                                        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                                        var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                                        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                                        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                                        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                                        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                                        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                                        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                                        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                                        var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                                        var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                                        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                        var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                        var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                        var filterArrAusnahme=["Dach - Solar","Dach - Solar2"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                        var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=16;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="15px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                            " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                           ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                            "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                            " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var rootCounter=false;
                                         var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                         var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var tagErinnern=false;
                                        var monatErinnern=false;
                                        var anzahlStellen=3;
                                        var gesamtNow=0;
                                        var gesamtMonth=0;
                                        var gesamtMoneyTod=0;
                                        var gesamtMoneyMon=0;
                                        var gesamtMonthBefore=0;
                                        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                        var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                        var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                        var myJsonWidget=[];
                                        var myJsonWidget2=[];
                                        var valMarkeDevice="";
                                        var valSwitchDevice;
                                        var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren*.*'
                                        mehrfachTabelle=1;
                                        var fehlerMin=0;
                                        let leistung;
                                        let leistungjetzt; let leistunglong; let kWh; let kWhlong;
                                            let strom; let stromlong;
                                            let spannung; let spannunglong;
                                            let online; let onlinelong;
                                            let idold=""; let underKat=[];
                                            let newCalc=false; let mywatt;
                                            let val5help;
                                        function writeHTML(){
                                        gesamtNow=0;
                                        gesamtMonth=0;
                                        gesamtMoneyTod=0;
                                        gesamtMoneyMon=0;
                                        var nameDevice="";
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                         //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                         //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                         if (virtualPower){
                                        counter=0
                                               counter++//=0;
                                               val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                               tabelleBind();
                                               counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                               tabelleBind();
                                             var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                            for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                                  anzahl++;
                                                   counter++;
                                               var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                              val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                            //log (val0help)
                                               val1=true;
                                                val2=" - "; val3=" - ";
                                                val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                                let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                                  val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                               var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                    val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                  valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                                 valSwitchDevice=val7_1;
                                                    //log(val0)
                                                   if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                     berechneGesamt()
                                                        zeigeVal1();
                                              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                                //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                                  tabelleBind();
                                                 } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                         } //ende virtual
                                          if (virtualPowerGesamt){
                                        counter=0
                                               counter++//=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               tabelleBind();
                                           // keine schleife nötig
                                                  anzahl++;
                                                   counter++;
                                               val0="Gesamt"
                                               val1=true;
                                                val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                                val5=" - ";
                                                valMarkeDevice="infok"
                                                   if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                 if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                                 zeigeVal1();
                                                  tabelleBind();
                                         } //ende virtual
                                         if (testlauf){
                                           //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                                            idold="";  underKat=[]
                                          $(mySeperator).each(function(id, i) {
                                              let idb=id.split(".");//log(idb.toString())
                                              if(idb[3]!=idold){
                                                  idold=idb[3]
                                                 // log(idb[5])
                                                // log(idb.length.toString())
                                             if (idb.length==6)   idb[6]="not available" ;
                                            //  log("hier "+idb[3])
                                              if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id,idb[6]])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                                          idold=""
                                         // log(underKat.toString())
                                        for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                                            leistungjetzt=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Jetzt"
                                            leistunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Jetzt"
                                            kWh=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Gesamt"
                                            kWhlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Gesamt"
                                            strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                                            stromlong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Strom"
                                            spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                                            spannunglong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Spannung"
                                            online=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Status"
                                            onlinelong=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+"."+underKat[i][5]+".ENERGIE_Status"
                                        //log(leistung)
                                        if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong) || existsState(kWh) || existsState(kWhlong)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                                            if(underKat[i][0]!=idold && underKat[i][0]!=einspeisungsname){
                                                  idold=underKat[i][0]
                                             //ÜBERSCHRIFT
                                             counter=0
                                               counter++//=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                               tabelleBind();
                                            } //if überschrift nötig
                                                  anzahl++;
                                                   counter++;
                                                   // log(underKat[i][5])
                                                   val5help=underKat[i][3];   //log(val1)
                                                  if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(online) ? val1=getState(online).val : val1=val5help;  } else {existsState(onlinelong) ? val1=getState(onlinelong).val : val1=val5help}
                                                   underKat[i][5]=="not available" ? val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2] : val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2]+" - "+underKat[i][5];
                                                    if (existsState(leistungjetzt) || existsState(leistunglong)){
                                                   underKat[i][5]=="not available" ? val4=getState(leistungjetzt).val+ " W" : val4=getState(leistunglong).val+ " W"    ;} else{val4=""}
                                                  // log(underKat[i][5]+"   "+underKat[i][4])
                                                   if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";  } else {existsState(stromlong) ? val2=getState(stromlong).val.toString()+" A" : val2="";}
                                                   if (underKat[i][5]=="not available") {existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";  } else {existsState(spannunglong) ? val3=getState(spannunglong).val.toString()+" V" : val3="";}
                                                 newCalc=false;
                                                  if (existsState(kWh) || existsState(kWhlong))  newCalc=true;
                                                   val5help ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                   valMarkeDevice="sonoffk"
                                                   if(  newCalc)  {existsState(kWh) ? mywatt=getState(kWh).val   : mywatt=getState(kWhlong).val} else
                                                   {  underKat[i][5]=="not available" ? mywatt=getState(leistungjetzt).val : mywatt=getState(leistunglong).val}
                                                   if (sourceAnalyPow) { brechneEnergy(val0,mywatt);
                                                           if (rootCounter){
                                                              sammleDaten()
                                                              berechneGesamt()
                                                     // neuer wert für kwh
                                                      if(  newCalc) { underKat[i][5]=="not available" ?   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val) : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val)}
                                                    /*  if (underKat[i][5]=="not available") {
                                                      existsState(kWh) ? setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWh).val)   : setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",99999)
                                                      } else{ existsState(kWhlong) ?  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",getState(kWhlong).val) :  setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".lastkWh",999999)}
                                               zeigeVal1();
                                                  tabelleBind();
                                        } // if leistung vorhanden
                                        } //ende hauptschleife for durch array
                                         } //ende testlauf
                                        if (gesamt){
                                             counter=0
                                               counter++//=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               tabelleBind();
                                               val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                               if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                               if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                               val3=kwhPreis+"("+kwhEinspeisungPreis+") ct";
                                               val4=anzahl.toString();
                                               if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                               if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                               val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                              let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                               if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                               if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                               if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                               if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                               val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                               val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                                tabelleBind();
                                            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                        let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                        let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                        let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                        let valEuM=val9.replace(" €","");
                                        let valMBefore=" - ";
                                        let valKostenBefore=" - ";
                                        if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                           valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                           valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                           valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                           valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                         makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                        if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                             counter=0
                                               counter++//=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter++//=0;
                                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                               val1="";
                                               val2="";
                                               val3="";
                                               val4="";
                                               val5="";
                                               tabelleBind();
                                               for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                                    counter++
                                                        val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                                        val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                                        val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                                        val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                                        val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                                        val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                                        val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                                        val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                                        val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                                        val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                                     tabelleBind();
                                         //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                               tabelleFinish();
                                               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                                   setState(dpAnzahl,anzahl);
                                             rootCounter=true;
                                              tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                        } // function ende
                                         //MAIN:
                                         schedule(' * * * * * ',  function () {
                                          writeHTML();
                                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          writeHTML();
                                        					 function tabelleBind(){
                                                  case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                  else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                              } //switch ende
                                         function tabelleAusbessern() {
                                                  case 1:    break;
                                                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             break;
                                                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             break;
                                                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                             break; }
                                         function tabelleFinish() {
                                               // tabelle fertigstellen
                                                  case 1:    break;
                                                             break;
                                                             break;
                                                             break; }
                                                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    var htmlOutVIS="";
                                                     if (htmlUberschrift)
                                                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                       } else {
                                                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                         // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                         htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                          //log(htmlOut);
                                           if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                                setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                                myJsonWidget2=[];
                                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                           setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                              myJsonWidget=[];
                                         function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                             let minArrData=0;
                                             let monArrData=0;
                                              let helpKwhMonth=0;
                                             createDp(nameDevice);
                                             if (rootCounter) {
                                            //  log(typeof fehlerMin)
                                             var minhelper=0;
                                             var geamthelp=0;
                                             var monhelper=0;
                                          //log(val1+" "+val5help)
                                             minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val  //holt existierende min werte
                                             if(newCalc){ //log(minArrData.toString()+"  "+ watt+"  "+getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                                               if (val1 && val5help)  minArrData=minArrData+(watt -   getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh").val)
                                             }else { if (val1 && val5help) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                                   minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000); }
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                             let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                               if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                             let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                             monArrData=monArrData+minArrData
                                             monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                              log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                             helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                           if (monatErinnern){
                                               log("bin in monat ende "+monArrData );
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                         //FÜR ANZREIGE
                                           geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                         function createDp(nameDevice){
                                          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWh", 0,  { name: 'lastMinute kWh Heute', desc: 'seit last minute', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                           createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".lastkWhchange", 0,  { name: 'last change kWh', desc: 'last change', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                             schedule("0 0 * * *",  function () {
                                            tagErinnern=true;
                                            if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                                 {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                         function sammleDaten() {
                                          //   log(gesamtMonth.toString())
                                                          let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                          let anzahlStellen=3;
                                                          let anzahlStellen2=3;
                                                      if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                                  //    if (!anzeigeNuller){
                                                     val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                                     else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                                     val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                      else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                                   if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                                       val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                      else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhEinspeisungPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                        if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                        let val2help=" - "; let val22;
                                        if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                        let val411=val4.replace(" W","");
                                        let val311=val3.replace(" V","");
                                        let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                           valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                            valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                            if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()}
                                        makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                          function zeigeVal1(){
                                                         if (!val1) {
                                                       val1=symbolKO;
                                                       val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                       val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                       val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                       val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                       val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                                       val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                                       val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                                       val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                                       val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                                   else{
                                                      // log("true")
                                                       val1=symbolOK;
                                             function berechneGesamt() {
                                                  // log(val0)
                                                 if (gesamt) {
                                                              gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                              gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                              gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                              gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                              gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                              gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                   }} else {}
                                        //MaterialDesign
                                          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                            /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                              vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                               let mycolor;
                                               if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                               if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                             // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                             vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                             vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                             mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                            myJsonWidget.push({
                                                Device : vax1,
                                                marke :vaxMarke,
                                                status: vax2,
                                                Strom : vax3,
                                                Spannung : vax4,
                                                Power : vax5,
                                                Schalter : vax6,
                                                kWhNow : vax7,
                                                kWhMonat  : vax8,
                                                MonatZuvor : vaxMBefore,
                                                PreisNow : vax9,
                                                PreisMonat : vax10,
                                                KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                        //	log(myJsonWidget)
                                        vaxBckGround=""
                                        let mysubText;
                                          mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                            <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                            <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                            <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                            <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                            <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                            <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                            <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                            ${vax6}</font></div>`;
                                        } else {
                                        mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                              <div>&ensp; </div>
                                                              <div>&ensp; </div>
                                                              <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                              vaxBckGround="#8A4B08";
                                        //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                          mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                            <div>&ensp; </div>`;
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                                            <div>&ensp; </div>
                                           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                          //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                           if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                           if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                              myJsonWidget2.push({
                                                        background : vaxBckGround,
                                                        text: vax1,
                                                        subText: mysubText,
                                                        statusBarColor: mycolor,
                                                        image: vaxMarke,
                                                        imageColor: "",
                                                        listType: "text",
                                                        showValueLabel: false,
                                                        Device : vax1,
                                                        Status : vax2,
                                                        Strom : vax3,
                                                        Spannung : vax4,
                                                        Power : vax5,
                                                        Schalter : vax6,
                                                        kWhNow : vax7,
                                                        kWhMonat  : vax8,
                                                        PreisNow : vax9,
                                                        PreisMonat : vax10,
                                                        marke : vaxMarke
                                        Palm_Maniac G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Palm_Maniac
                                          @liv-in-sky
                                          Das Skript funktioniert, inkl. Statusauswertung. 🙂 Beim Start hat er Warnungen wegen der fehlenden lastkwh Datenpunkte ausgegeben, die wurden aber angelegt und nach 1 Minute gefüllt.
                                          Das Problem beim ersten Start ist nun, dass er den Startwert aus ENERGIE_Gesamt als Tagesverbrauch berechnet. Insgesamt ist es aber egal, da die Stecker eh alle in diesem Jahr in Betrieb gegangen sind.
                                          Also zusammenfassend: Das Skript läuft ohne Fehler im Log. 👍
                                          • Palm_Maniac
                                            Bei kWh-Monat und Preis-Monat gibt es eine 0 in Klammern. Ich nehme mal an, dort wird später der Wert des Vormonats stehen. Besonders bei der Spalte kWh-Monat wird es sehr breit werden. Da du ja in der Überschrift jeweils kWh-Heute und kWh-Monat stehen hast, lass doch die kWh hinter den Werten weg, das würde etwas Platz bringen, da es ja in der Überschrift steht. Alternativ könntest du dafür einen Zeilenumbruch einbauen, der dann in jedem Fall einen 2Zeiler daraus macht. Ich sehe schon, dass ich einen breiteren Monitor brauche. 😉
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130596
