    4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
      Beowolf @paul53 last edited by Beowolf
      So sieht das bei mir aus
      Wenn ich das Skript unter iobroker "neustarte", kommt die Meldung im unteren LOG-Feld
      16:22:20.233	info	javascript.0 (24264) Stop script script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
      16:22:20.297	info	javascript.0 (24264) Start javascript script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
      16:22:20.305	error	javascript.0 (24264) script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart: script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2
      16:22:20.306	error	javascript.0 (24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2:7
      Ich habe zwei Skripte. Einmal für einen Neustart und einmal zum Ausschalten.
        paul53 @Beowolf last edited by paul53
        @Beowolf
        Getestet
        const node_ssh = require('node-ssh');
        const ssh = new node_ssh();
        und erhalte den gleichen Fehler:
        javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) at script.js.common.Test:13:13
        javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) TypeError: node_ssh is not a constructor
        javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) ^
        javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) const ssh = new node_ssh();
        javascript.1	2020-08-07 16:36:57.321	error	(5051) script.js.common.Test: script.js.common.Test:13
          Das ist schon mal gut. Ich dachte, das ich hier unsinn gemacht habe.
          Manfred
          • coyote
            coyote Most Active @Beowolf last edited by coyote
            @Beowolf bekomme den gleiche Fehler, aber erst seit dem letzten Javascript Adapter Update.
            Im Script wird angezeigt, dass das Modul "node-ssh" nicht gefunden wird.
              Beowolf @coyote last edited by
              @coyote
              Ist das den "rausgeflogen", oder nur ein Fehler?
              coyote Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • coyote
                @Beowolf gute Frage, weiß ich nicht. Mir ist es gestern nur aufgefallen, als ich meinen Po der am 3d Drucker hängt über iobroker runter fahren wollte. Ging bisher immer, vllt mal die Javascript Version downgraden, ob es dann funktioniert
                  Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                  @Beowolf @coyote
                  cd /opt/iobroker
                  npm list node-ssh
                  Wenn das leer bleibt würde ich vermutlich node-ssh Mal nachinstallieren.
                  cd /opt/iobroker
                  npm install node-ssh
                  • coyote
                    coyote Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun da kommt node-ssh@11.0.0
                      Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
                      @coyote Genaue Rückmeldung?
                        paul53 @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun:
                        Genaue Rückmeldung?
                        /opt/iobroker$ npm list node-ssh
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.javascript@4.6.21
                          └── node-ssh@11.0.0
                          paul53 @coyote last edited by
                          @coyote sagte:
                          Funktioniert auch mit Version 4.6.4 nicht. Muss wohl am Modul liegen.
                            paul53 @paul53 last edited by paul53
                            Der Zugriff wurde in Version 11.0.0 geändert:
                            const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                            Die Doku unter npmjs.com ist noch nicht angepasst.
                              Jepp, jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                              Manfred
                                Kusi @Asgothian last edited by
                                @Asgothian sagte in Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?:
                                Über ein Script geht das herunterfahren recht einfach:
                                ssh.connect({
                                  host: 'xxx.xxx.x.xxx',
                                  username: 'root',
                                  password: 'yourRootPasswordHere'
                                }).then(() => {
                                  ssh.execCommand("YourShutdownCommandHere");
                                Mit einem anderen Command kann ich so den Plex-Dienst auf dem NAS stoppen/starten.
                                Was mich jedoch stört ist die Tatsache, dass ich mich für SSH als Administrator anmelden muss
                                und mein Passwort im Skript ersichtlich ist.
                                Im Internet habe ich eine Seite gefunden, mit welchem man eine Key-Authentication erstellen kann.
                                Leider weis ich dennoch nicht, wie dies vonstatten gehen soll.
                                https://debian-administration.org/article/530/SSH_with_authentication_key_instead_of_password
                                Kann mir jemand helfen?
                                AlCalzone arteck Homoran mickym 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Kusi last edited by
                                  @Kusi Hilft dir dieser Thread vielleicht?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/12995/gelöst-blockly-per-ssh-an-anderen-rechner-und-script-ausführen
                                    arteck Developer Most Active @Kusi last edited by
                                    @Kusi hilft dir das weiter
                                    https://checkmk.de/lw_ssh_anmeldung_ohne_passwort.html
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kusi last edited by
                                      @Kusi hast du dir mal den Adapter linux-control angesehen?
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Kusi last edited by mickym
                                        @Kusi Es gibt duzende Anleitungen - aber ich habe es ein 2.Mal geschafft und fahre gerade einen anderen PI mit iobroker - zwar mit Node-Red runter - aber es ist egal. Das sollte dann grundsätzlich funktionieren
                                        Im Prinzip brauchst Du nur 2-3 Befehle und musst Dich als iobroker anmelden.
                                        Ich gehe mal davon aus, Du hast auf beiden Raspberries einen User PI.
                                        Mach mal Folgendes:
                                        1. Gib ein:
                                        sudo -su iobroker
                                        cd ~
                                        Dann solltest Du als Prompt das haben:
                                        iobroker@<deineMaschine>:~ $
                                        Wenn Du dann im iobroker HOME Verzeichnis
                                        ls -la .ssh
                                        eingibst solltest Du eigentlich eine Fehlermeldung haben - da dieses Verzeichnis nicht exisistiert.
                                        Dann gibst ein:
                                        ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "iobroker@<DeineMaschine>"
                                        und bestätigst alles mit <Enter> ohne zusätzliches Passwort etc.
                                        Zum Schluß kopierst Du alles auf Deine Zielmaschine indem Du Dich mit dem pi auf Deiner Zielmaschine dann anmeldest - alles bestätigen.
                                        ssh-copy-id pi@<Zielmaschine>
                                        Kommandos auf zum Runterfahren ist genauso dann nur dass Du den Zielpfad noch mitgibst.
                                        Neustart der Zielmaschine sieht dann so aus:
                                        ssh pi@<Zielmaschine> sudo reboot
                                        Auf Deiner Zielmaschine hast Du dann unter dem HOME-Verzeichnis Deines pi Users auch ein Verzeichnis .ssh.
                                        Wenn Du reinschaust hast Du eine Datei namens authorized_keys. Da findest Du die öffentlichen Schlüssel und kannst bei Bedarf auch wieder einzelne löschen!
                                          Kusi @mickym last edited by Kusi
                                          Vielen Dank für all eure Antworten.
                                          @Homoran Wo finde ich denn diesen Adapter und wofür soll dieser genau sein? Edit: Hab ihn angeschaut, sieht interessant aus... Danke für den Tipp!
                                          @mickym Danke für deine präzise Antwort. Ich nutze aber nicht 2 Raspberrys, sondern nur einer und ein Qnap NAS, auf welches ich einen Befehl schicken will.
                                          Gemäss Qnap funktioniert dort SSH nur als Administrator.
                                          @arteck Mit der Anleitung, welche du mir geschickt hast, kann ich wenigstens schon mal eine SSH-Verbindung ohne Passworteingabe herstellen, vielen Dank. Den SSH-Befehl senden per ioBroker geht aber leider nicht.
                                          Die Codezeile "Password" habe ich herausgelöscht und sieht nun wie folgt aus:
                                          ssh.connect({
                                            host: '192.168.1.10',
                                            username: 'admin'
                                          }).then(() => {
                                            ssh.execCommand("/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/plex.sh start");
                                          Folgende Fehler bekomme ich nun:
                                          An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                          Error: All configured authentication methods failed
                                          Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:413:17) at tryNextAuth (/opt/iobroker/n
                                          • mickym
                                            @Kusi Aber das macht ja nicht groß was aus. Wenn der iobroker auf dem Raspberry läuft bleiben die Befehle ja alle gleich und nur beim Kopieren auf die Zielmaschine gibst Du halt dann den Befehl für den Administrator auf dem Qnap ein. Also den User bzw. Administrator musst Du halt kennen.
                                            Also:
                                            ssh-copy-id Administrator@<Qnap>
                                            und die Befehle lauten halt dann:
                                            ssh  Administrator@<Qnap>  Befehl
                                            87
                                            6470
