    4. Bewegungsmelder Treppenhaus?
      chrbo80 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Hi, das klingt gut. Hast Du im Treppenhaus dann einen BWM positioniert? Wie sorgst Du dafür, dass nicht dauernd das Licht angeht, wenn jemand durch den flur läuft? Oder ist das bei Dir architektonisch ausgeschlossen? 🙂
        chrbo80 @haselchen last edited by
        @haselchen Meine sind gehackt 😉
        • haselchen
          haselchen Most Active @chrbo80 last edited by
          @chrbo80
          Grins.....Dann sind 2sek bei der HUE Bridge besser als 5 von Xiaomi. 😁😁
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by
            @chrbo80 sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
            Ja, BWM im Flur.
            Licht geht nur an, wenn Helligkeit zu dunkel.
            (siehe Script).
            Und dann wird alle 2 Min. geprüft, ob noch Bewegung.
            Wenn ja, bleibt Licht an.
            Wenn nein, geht Licht aus.
              @haselchen Ne. Die 5 Sekunden haben doch nichts mit dem Ansprechverhalten zu tun. Der Xiaomi sendet den Motion-Impuls sofort an iobroker, beim Hue-BWM gibts doch eine Karrenz-Zeit wegen der Abfrage-Intervalle iobroker --> HUE-Bridge.
              Die 5 Sekunden bedeuten beim Xiaomi, dass er nach 5 Sekunden wieder auf noMotion zurückgesetzt ist. Das geht doch beim HUE-BWM auch nicht schneller, oder?
                @bahnuhr ok, im Flur passt das sicher gut. Mir geht explizit ums Treppenhaus, wo halt entweder oben oder unten jemand das offene Treppenhaus betritt und dann gern sofort das Licht eingschaltet wird. Wäre das mit einem HmIP-BWM realisierbar? Dann wären es wahrscheinlich auch eher 2, oder?
                bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Ja, das hab ich im Keller Flur (ist wie ein L).
                  Dort an jeder Ecke einen BWM.
                  Je nachdem von wo man kommt reagiert ein BWM.
                  Und dann das Script entsprechend.
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @bahnuhr ok - Dank Dir!
                    • haselchen
                      @chrbo80
                      Ich habe die Hue Dinger über Node Red eingebunden . Kann da keine zeitliche Verzögerung feststellen.
                      Von meiner Erfahrung her bezüglich Reaktion, Verbindung und Genauigkeit sind das meine ersten 3 Plätze (die 3 besitze ich)
                      HUE
                      Osram
                      Xiaomi
                      Mag daran liegen , dass ich den Hack nicht umgesetzt habe.
                      bahnuhr C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
                        Hast du auch Homematic getestet?
                        Wo liegen denn diese BWM?
                          @haselchen ok, Dank dir - interessant!
                          Wobei m.E. das erste Ansprechverhalten nichts mit dem Hack zu tun haben dürfte. Klar ist, dass Folgebewegungen ohne Hack erst nach 60 Sek erkannt werden und das natürlich für manche Vorhaben nicht passt.
                            @bahnuhr ggf. könnte ich ja mal den HmIP Präsenzmelder ausprobieren und den geschickt unter eine Treppenstufe kleben, wo er sowohl den unteren als auch oberen Eingang der Treppe beobachtet...
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Deswegen sage ich ja , MEINE 3 😁
                              Homematic hatte ich bisher nicht getestet.
                              Lag vermutlich am Preis.
                              Die anderen Hersteller hatte ich jeweils megagünstig geschossen.
                              Muss man aber tatsächlich alle mal ausprobiert haben,um den Besten für seine Bedürfnisse zu finden.
                              bewegungsmelder
                              787
