    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      robi last edited by
      habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
      Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
      Hier ein Link zu Amazon:
      Amazon
      Hier die Logdatei:
      Zigbee.txt
      Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
      Adapterkonfig.tif
      Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
      Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
      Vielen Dank.
      Schönen Gruß
      Robi
        SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
        @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
        Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
        Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
        Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
        Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
        • 1rfsNet
          1rfsNet @arteck last edited by
          @arteck
          Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
          Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
          https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
          Danke schon mal fürs Adden 🙂
            arteck Developer Most Active @efxz last edited by
            @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
            efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • efxz
              efxz @arteck last edited by efxz
              @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                  Thomas Braun Most Active @SSW-mcor last edited by
                  @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                    SSW-mcor @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                    Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                      @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                        arteck Developer Most Active @SSW-mcor last edited by arteck
                        @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                        entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                        @1rfsNet sollte jetzt gehen
                        @LittleNo sollte jetzt gehen
                        @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                        @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                          arteck Developer Most Active @robi last edited by arteck
                            hesse @arteck last edited by
                            @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                            Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                            Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                            Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote 🙂
                            Vielen dank für die tolle Arbeit
                            • V
                              vikk88 @hesse last edited by
                              @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                              H H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                hesse @vikk88 last edited by
                                @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                                  hukio @vikk88 last edited by
                                  @arteck
                                  ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                                  Danke und Grüße
                                  • V
                                    @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
                                      @vikk88 also ich hab occupancy timeout mal auf 15s gestellt... das hat auch funktioniert
                                        arteck Developer Most Active @hukio last edited by
                                        @hukio schau geneuer hin.. der ist da
                                        1.0k
                                        neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                        87
                                        402
                                        84960
