    4. Zigbee Gruppe Fehler und Adapter Absturz beim Bearbeiten
    UNSOLVED Zigbee Gruppe Fehler und Adapter Absturz beim Bearbeiten
      Ritter last edited by Ritter
      Jetzt hab ich einen neuen Raspberry mit aktuellem Raspian und einen Multihost erstellt und hier nur admin und Zigbee Adapter installiert. Die shepherd vom alten Raspi kopiert. Dann alle Geräte wieder beschriftet und die Gruppen angelegt. Diesmal bei der 4. Gruppe angefangen und getestet, funktioniert. Bei der letzten Gruppe stürzt der Adapter dann wieder ab. Auch wenn ich die letzte Gruppe wieder lösche und an den anderen was ändern möchte stürzt der Adapter ab.
      Ist das dann ein Problem vom Coordinator CC2531 oder vom Adapter?
      21x Zigbee Lampen
      1x Funksteckdose Osram
      1x IKEA Repeater
      1x GL-C-007-1ID
      2x Router CC2531
      1x Aquara Temperatur- Feuchtigkeitssensor
      zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
      zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:657:27)
      zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.365	error	(4659) Error: Command 0x90fd9ffffe6548fd/1 genGroups.removeAll({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufactur
      zigbee.0	2020-08-09 11:15:00.362	error	(4659) unhandled promise rejection: Command 0x90fd9ffffe6548fd/1 genGroups.removeAll({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reser
      Unhandled	2020-08-09 11:15:00.358	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
        @Ritter sagte in Zigbee Gruppe Fehler und Adapter Absturz beim Bearbeiten:
        Vielleicht hat es mit der Node Version zu tun, die lässt sich auch nicht von Version 10 auf 12 aktualisieren.
        Easy. Schau hier rein:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/
          Ritter @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun Durch die Neuinstallation bin ich jetzt auf Version 12, aber der Absturz bleibt trotzdem.
            mit den gruppen gibts es schon seid ewigkeiten probleme .da die Geräte miteinander nicht harmonieren..
            es liegt nicht am node oder sonst an hardware defekten
            aber...
            das Gerät darf sich nur in einer Gruppe befinden auch wenn man es in mehreren einfügen kann
            ps. : installier mal die GIT version
              Ritter @arteck last edited by Ritter
              @arteck Gruppieren lassen sie sich schon, zB. 6x Deckenlampe 1. Gruppe, 4x Wandlampe 2. Gruppe, 6x Dachboden Deckenlampe 3.Gruppe geht, sobald ich dann 4. Gruppe 3x Esszimmerlampe verbinde stürzt er ab. Rückgängig kann man dann nichts mehr machen, ausser anscheinend neu installieren.
                Ritter @Ritter last edited by Ritter
                @Ritter 1.20 hab ich gerade schon probiert aber das gleiche. Jedes Gerät ist nur in einer Gruppe.
                  arteck Developer Most Active @Ritter last edited by
                  @Ritter
                  so und jetzt ??
                    @arteck Ich geh davon aus das du mir sagen willst das mehr als vier Gruppen gehen?
                      arteck Developer Most Active @Ritter last edited by arteck
                      @Ritter auch.. aber was soll ich jetzt tun.. was machst du der adapter abstürtzt ?
                      stürtzt der bei der 4-ten gruppe bei ersten Gerät ab oder erst bei dem 3-ten.. genauer bitte..
                        @arteck Kann ich nicht mehr genauer sagen, drei Gruppen liefen Monate lang. Jetzt 3 Müller Lampen gekauft und hinzugefügt. 4. Gruppe angelegt und bei den drei neuen Lampen diese 4. Gruppe angekreuzt. Getestet und die Gruppe ging nicht. Adapter war dann rot und halbe Minute später wieder Grün. In der Übersicht war zu sehen das nur bei zwei Lampen die 4. Gruppe angehackt war. Diese wieder angehackt und geschlossen Adapter wieder rot. Dann die Hacken wieder entfernt, dabei wird der Adapter dann wieder rot und es wurde der Hacken nur bei der ersten Lampe entfernt. Alle 3 Lampen gelöscht und bei den alten Gruppen was verändern wollen zum testen aber jetzt auch hier Absturz.
                        edit.: Um Hardware alles auszuschließen hab ich noch einen vorhanden CC2531 Router zum Koordinator geflasht aber mit dem gleiches Ergebnis.
                          Mit dem cc2538 Stick das gleiche Problem. Hab dann die Speicherkarte formatiert iobroker neu installiert und den zigbee Adapter ohne etwas zurückzuspielen. Dann alle Zigbee Geräte resettet und neu angelernt. Gruppen angelegt und alle funktionieren erst mal. Der Adapter oder Stick ist allerdings sehr träge, d.h. regle ich die Helligkeit einer Lampe über VIS mit einem Schieberegler regiert die Lampe meist sofort, verändert man dann die Farbe oder ändert die Helligkeit einer anderen Lampe passiert erst nichts mehr. Nach 10 Sekunden bis zu einer Minute später führt er dann die ganzen Befehle schnell nacheinander aus. Wenn man unter objects bei brightness nachschaut während man etwas regelt steht der Wert auch drin, aber rot dann dauerts ein Wenig der Wert blinkt und wird schwarz und die Lampe regelt. Wo könnte der Fehler liegen?
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:30.865	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":5,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.872	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":119,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:28.667	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":114,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:56:27.746	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":234,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.420	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":20906,"colory":26411}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:55:24.105	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":10990,"colory":6960}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:41.761	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":111,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:40.815	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":403,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:39.760	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":214,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:32.280	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":195,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:30.818	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":55,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:29.480	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":94,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:28.658	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":369,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:54:01.745	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":15145,"colory":7366}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:59.298	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":14529,"colory":8329}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:58.121	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":17432,"colory":41759}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:56.795	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":22649,"colory":25709}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:51.465	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":18376,"colory":17871}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:53:00.786	error	(646) Error on send command to 4. Error: Error: Command 4 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":203,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:40.909	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":180,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:39.322	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":104,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:36.463	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":236,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:34.776	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":66,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:30.183	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":147,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:20.666	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":353,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:49:19.611	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColorTemp({"colortemp":320,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x0000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:25.016	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":229,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.551	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":48,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x000000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:47:21.540	error	(646) Error on send command to 2. Error: Error: Command 2 genLevelCtrl.moveToLevelWithOnOff({"level":162,"transtime":0}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstaddr":"0x00000000
                          zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	at Generator.next (<anonymous>)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                          zigbee.0	2020-08-23 14:44:58.486	error	(646) Error on send command to 1. Error: Error: Command 1 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":21148,"colory":21561}) failed (SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":1,"dstadd
                          zigbee.0	2020-08-23 14:17:28.793	error	(646) Device 0x00158d00038be2c9 "undefined" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2020-08-23 14:17:28.792	error	(646) Device 0x90fd9ffffe6513bc "undefined" not described in statesMapping.
                          zigbee.0	2020-08-23 14:17:28.630	info	(646) Zigbee started
                          code_text
                          endpoint gruppe zigbee zigbee-adapter
                          1023
