    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @smartboart last edited by
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..
      Definitiv. Innerhalb der ersten 4-6 Wochen habe ich zweimal beide Batteriewandler getauscht bekommen. Vor wenigen Wochen das dritte Mal, weil die Notstromfunktionalität auch nach Softwareupdate immer noch nur 3,3 kW lieferte. Mit den neuen Batteriewandler sind nun ca. 6 kW wie versprochen endlich möglich.
        ArnoD @stevie77 last edited by ArnoD
        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!
        Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
        Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Habe mal eine Frage zu deinen HT Einstellungen.
          Wenn du HTmin und HT Sockel auf 10% einstellst ist dir schon bewusst das du dann im Sommer keine Notreserve mehr hast ?
          Am 21.12 hättest du 10% Notreserve die bis zum 31.03. auf 10% bleiben würde. Ab dem 31.03. würde sich diese jeden Tag reduzieren bis zum 20.06 wo du 0% hättest. Ab dem 20.06 würde diese wieder jeden Tag ansteigen bis zum 21.09 wo du wieder 10% hättest
          ja im Moment bin ich noch am testen und probieren. Ich fahre manuell mit den settings und habe noch nicht auf Automatik umgestellt...
          Ich muss gestehen, dass ich auch noch nicht alles verstanden habe.
            stevie77 @ArnoD last edited by
            Ladeende2 war seit Wochen 100. Ja, stimmt, das war lange nicht volle Pulle laden...
            100% werden immer erst um ca. 18:30 Uhr erreicht, so wie gestern.
            Und Ladeende ist auf 95 eingestellt, was um ca. 16:15 erreicht werden sollte; wie die letzten Tage immer:
              stevie77 @ArnoD last edited by stevie77
              @ArnoD Ich weiß jetzt, was da passiert ist. Ich hatte mich noch ein bisschen gewundert über den starken Kurvenabfall im Verlauf des Abends, aber mir nichts weiter gedacht. Das Schnitzel in der Pfanne und 2x Pommes ausm Zusatzgerät und eine Fuhre Wasserkocher braucht halt etwas Strom. Im Nachhinein natürlich nicht soo viel Strom...
              Seit 3 Uhr nachts bin ich auf Netzstrom. Um 5:30 Uhr habe ich mal zufällig aufs Gerät geschaut, weil ich im ioBroker gesehen hatte, dass die Batterie noch 4% anzeigt aber Strom aus dem Netz gezogen wird. Das kam mir dann doch seltsam vor. Und wie üblich, blinkte da mal wieder der rote Balken: Das blöde Gerät hat mal wieder eine der beiden Batterien verloren. 😞
              Deswegen schoss die Ladelinie kurz vor 15 Uhr so nach oben, es war nur noch eine Batterie da und die natürlich doppelt so schnell voll bei gleicher Stromzufuhr.
              Diese Geräte sind echt noch nicht ausgereift. Wenn die Software schon so schlecht ist, dass das alle paar Monate passiert, dann sollte man doch ne Routine schreiben, die entweder sofort ne Mail an den Besitzer schickt oder nach Wahl wenigstens einmal automatisch einen Neustart ermöglicht. Denn nach dem Software-Neustart läuft zum Glück wieder alles und ich bin wieder autark mit den restlichen 40 % der zweiten nicht weiter entladenen Batterie. Wollen wir hoffen, dass dieses vom Support versprochene Juni-Update dieses Problem wirklich beheben kann...
                @stevie77
                Das ist ja nicht so toll
                Meine PRO-Serie ist Baujahr KW 45/2019. Firmware P10_2020_04. und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme, bis auf das der Eigenverbrauch bei der Abregelung nicht berücksichtigt wurde. Das wurde aber mit dem letzten Update behoben und seit dem läuft alles. Werde aber noch die Notstromfunktion und den Inselbetrieb zwei Tage testen.
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Neue Version: 0.2.02 hochgeladen.
                  Neuer State NaesteAktualisierung hinzugefügt. Von der Webseite Proplanta, wird die Zeit
                  "nächste Aktualisierung" gespeichert.
                  Die Daten von Proplanta werden 10 min. nach der Aktualisierung der Webseite automatisch abgerufen.
                  • smartboart
                    @ArnoD
                    @stevie77
                    Was habt ihr für Batterien?
                    Auch LG Chem
                    S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @smartboart Ja, die habe ich auch.
                        ArnoD @smartboart last edited by
                        @smartboart
                        Ja, ich auch, genau derselbe Typ.
                          Jetzt ist die Batterie komplett weg und lässt sich auch nicht mehr durch harten Neustart aktivieren. Schreit nach nem neuen Service-Termin, kurz vor oder während des anstehenden Urlaubs. Ich könnte kotzen...so langsam schwindet das Vertrauen zu E3/DC... 😕
                            stevie77 @stevie77 last edited by
                            Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. 😉 Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
                            smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              smartboart @stevie77 last edited by
                              @stevie77 hat du die smart funktionen der Anlage aktiv?
                              oder ist das egal im zusammenhang mit 3rdc control?
                                @smartboart Welche meinst du genau? Einen Teilausschnitt der für E3DC-Control relevanten hatte ich dir hier ja schon mal gepostet...
                                • smartboart
                                  @stevie77 na ich meine alle...
                                  Wetterprognosen, Sperrzeiten,Ladepriorisierung, smart power...
                                  Ich habe alles deaktiviert, da das ja nun über e3dc control geregelt wird oder denke ich da falsch...
                                  Mein Gedanke war nur, vlt. kommt deshalb etwas durcheinander bei dir..
                                  smartboart S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    smartboart @smartboart last edited by
                                    mal was anderees...
                                    Wie lange hat es bei euch mit der Inbetriebnahmeerklärung gedauert, bis das richtig angezeigt wurde im portal? Und die Zustellung der Garantieurkunde..
                                      maestrone last edited by
                                      Guten Tag
                                      Schönes Script, Kompliment...
                                      Ist es möglich, dass der Schweizer Proplanta-Teil des Sciptes nicht implementiert ist. Bekomme keine Daten.
                                      Grüsse
                                      S.
                                        Wurde bei dir in der letzten Zeit was an deinen Batterie Modulen geändert. Also einen neue Installiert oder einen ausgetauscht ?
                                          @smartboart
                                          gefühlt eine Ewigkeit 😁
                                          so etwa 6 Monate.
                                            ArnoD @maestrone last edited by
                                            @maestrone sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            Guten Tag
                                            Grüsse
                                            S.
                                            An die Schweizer habe ich nicht gedacht 🙂
                                            Im Script die Zeile 893:
                                            let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
                                            gegen diese tauschen:
                                            let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
                                            3439
                                            1587071
