    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • 1rfsNet
      1rfsNet @arteck last edited by
      @arteck
      Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
      Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
      https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
      Danke schon mal fürs Adden 🙂
        arteck Developer Most Active @efxz last edited by
        @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
        efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • efxz
          efxz @arteck last edited by efxz
          @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
            SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
            Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
            Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
              Thomas Braun Most Active @SSW-mcor last edited by
              @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                SSW-mcor @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                  @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                    arteck Developer Most Active @SSW-mcor last edited by arteck
                    @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                    entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                    @1rfsNet sollte jetzt gehen
                    @LittleNo sollte jetzt gehen
                    @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                    @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                      arteck Developer Most Active @robi last edited by arteck
                        hesse @arteck last edited by
                        @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                        Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                        Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                        Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote 🙂
                        Vielen dank für die tolle Arbeit
                        • V
                          vikk88 @hesse last edited by
                          @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                          H H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                            hesse @vikk88 last edited by
                            @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                              hukio @vikk88 last edited by
                              @arteck
                              ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                              Danke und Grüße
                              • V
                                @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
                                  @vikk88 also ich hab occupancy timeout mal auf 15s gestellt... das hat auch funktioniert
                                    arteck Developer Most Active @hukio last edited by
                                    @hukio schau geneuer hin.. der ist da
                                    1.0k
                                    neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                    87
                                    402
                                    84942
