    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      da hast du recht - da ist in der calculation ein fehler drin - bessere ich aus und sag dir dann bescheid
        @Stephan-Schleich
        versuche mal das script im ersten post - sollte jetzt stimmen
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Jetzt passt es, vielen Dank
            @Stephan-Schleich
            ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen - habe sowas zum erstenmal ausprobiert
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
              Servus
              Script läuft wie immer perfekt. 🙂
              Eine Farbauswahl wäre nett. Dann könnte man es ans bestehende Dedign anpassen.
                liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                @Negalein farbe wird aus calendar setting genommen - beim definieren der google calendars auswählen (ist auswählbar)
                oder meinst du andere farben
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                  OK, das hab ich eh gemacht.
                  Ich dachte mit "ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen" meintest du ein eigenes Farbsetting für den aktuellen Termin.
                  Den so ganz gefällt mir die Farbe nicht. 😉
                  hab jetzt nochmal nachgeschaut.
                  Die Farbe im Adapter wird im Script für den Kalendernamen verwendet.
                  Ich meinte eher die Farbe des aktuellen Termins.
                    @Negalein ok - dann muß ich das anpassen
                    die farbberechnung kann man einstellen
                    ist aber abhänging von der grundfarbe:
                    wählt man eher dunkle farben muss man sie verhellern
                    wählt man eher helle farben, wird eine aufhellung eher schwierig
                    die prozent, zum auswählen der aufhellung gibt man unter var=mylum an - im script beschrieben
                    versuche doch mal einen anderen mylum herzunehmen, vielleicht wird es farblich besser
                    • Negalein
                      hab oben Bilder ergänzt.
                      mylum hab ich schon durchgetestet.
                      Am Screenshot ist gerade kein aktueller zu sehen. Ist schon vorbei. 😉
                        @Negalein einfach einen neuen termin heute 20:00 anlegen und adapter und script neustarten
                        aber ich seh schon , wenn du mit mylum nix schönes erzeugen kannst, muss doch eine variable her - ich gebe bescheid, wenn ich ein update einspiele
                          @Negalein
                          ist jetzt im ersten post
                          neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
                            @Negalein mir ist gerade noch was aufgefallen
                            willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
                            sonst wird es nicht schön aussehen
                            da muss dann ein array mit namen des kalenders und der farbe im setting eingebaut werden
                            etwa so:
                            heuteFarbWert= ["Kalender1":"#ab3456","Kalender2":"#234234"]
                            • Negalein
                              Danke, läuft! 🙂
                              wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
                              PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
                                @Negalein
                                nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
                                wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Danke, werde ich umsetzen
                                  • Negalein
                                    So, muss mit dem Namen im HTML leben.
                                    Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht.
                                      @Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
                                      die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
                                        @Negalein leerzeichen geht auch nicht
                                        aber schwarz als farbe könnte klappen
                                        • Negalein
                                          gerade gesehen. Er wird zwar grün, aber Fehler bleiben.
                                          Egal, dann teste ich mit den Farben.
                                            @Negalein wenn du schwarz auswählst, kann es sein, dass dir die unterschiedleichen farben in der zeile ärger machen
                                            das kannst du hier umstellen:
                                            einfach die farben tauschen - dann ist die erste zeile auch ganz schwarz
                                            javascript template
                                            10546
