    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by smartboart
      @ArnoD
      @stevie77
      Was habt ihr für Batterien?
      Auch LG Chem
      S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        stevie77 @smartboart last edited by
        @smartboart Ja, die habe ich auch.
          ArnoD @smartboart last edited by
          @smartboart
          Ja, ich auch, genau derselbe Typ.
            stevie77 @ArnoD last edited by
            Jetzt ist die Batterie komplett weg und lässt sich auch nicht mehr durch harten Neustart aktivieren. Schreit nach nem neuen Service-Termin, kurz vor oder während des anstehenden Urlaubs. Ich könnte kotzen...so langsam schwindet das Vertrauen zu E3/DC... 😕
              stevie77 @stevie77 last edited by
              Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. 😉 Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
              smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @stevie77 last edited by
                @stevie77 hat du die smart funktionen der Anlage aktiv?
                oder ist das egal im zusammenhang mit 3rdc control?
                  @smartboart Welche meinst du genau? Einen Teilausschnitt der für E3DC-Control relevanten hatte ich dir hier ja schon mal gepostet...
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    @stevie77 na ich meine alle...
                    Wetterprognosen, Sperrzeiten,Ladepriorisierung, smart power...
                    Ich habe alles deaktiviert, da das ja nun über e3dc control geregelt wird oder denke ich da falsch...
                    Mein Gedanke war nur, vlt. kommt deshalb etwas durcheinander bei dir..
                    smartboart S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart @smartboart last edited by
                      mal was anderees...
                      Wie lange hat es bei euch mit der Inbetriebnahmeerklärung gedauert, bis das richtig angezeigt wurde im portal? Und die Zustellung der Garantieurkunde..
                        maestrone last edited by
                        Guten Tag
                        Schönes Script, Kompliment...
                        Ist es möglich, dass der Schweizer Proplanta-Teil des Sciptes nicht implementiert ist. Bekomme keine Daten.
                        Grüsse
                        S.
                          ArnoD @stevie77 last edited by
                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Wurde bei dir in der letzten Zeit was an deinen Batterie Modulen geändert. Also einen neue Installiert oder einen ausgetauscht ?
                            @smartboart
                            gefühlt eine Ewigkeit 😁
                            so etwa 6 Monate.
                              ArnoD @maestrone last edited by
                              @maestrone sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Guten Tag
                              Grüsse
                              S.
                              An die Schweizer habe ich nicht gedacht 🙂
                              Im Script die Zeile 893:
                              let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
                              gegen diese tauschen:
                              let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
                                @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Da verweise ich mal auf https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/309
                                Ich habe nur die beiden SmartPower-Optionen aktiviert. Smart Power braucht man um nachts im Winter Strom zu sparen, falls der Speicher leer ist. Die Lade- und Entladeleistung wird aber von E3DC-Control überschrieben, sobald es regelt.
                                  @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Nee, nur neue Batteriewandler. Aber mit den alten hatte ich ja auch immer wieder mal verlorene Batterien. Daran kann es nicht liegen...
                                  Meine Inbetriebnahmeerklärung und Urkunde kamen erst, nachdem ich den Solateur gefragt habe und dem dann einfiel, dass er noch Dokumente dafür an E3DC schicken muss...
                                    Frage nur deswegen, da bei mir bei der Installation der Batterien die Kommunikationskabel von zwei Batterien vertauscht wurden. Das ganze funktionierte dann immer einen Tag und dann gingen die beiden Module auf Störung da die Batteriespannung zu weit auseinander driftet.
                                    Du kannst das aber im Batterie Menü von E3DC prüfen, dort werden die Spannungen von den beiden Batteriemodulen angezeigt oder die LED der Batterien anschauen:
                                      @ArnoD Nee, das kann nicht das Problem sein. Es lief ja schon wochenlang nach dem Tausch völlig reibungslos. Erst jetzt ist es am Freitag und am Sonntag so gehäuft aufgetreten...weiter beobachten...
                                        @stevie77
                                        Beim nächsten mal kannst du dir ja mal die LED der Batterien anschauen was die für einen Fehler anzeigen. 😉
                                          In der Version: 0.2.03 wird wieder die Proplanta URL für die Ländercode de,at, ch, fr, it enthalten sein mit neuer constante "country" in den User Einstellungen.
                                            @stevie77
                                            Als sonst die Batteriewandler defekt waren und die Batterien danach in Folge auch nicht mehr erkannt wurden, blieben die einfach auf ihrem Stand stehen und zeigten den Ladestand mit den blauen LEDs an. Die grüne LED war auch an. Da war nichts besonderes zu erkennen...
                                            3439
                                            1595760
