    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen - habe sowas zum erstenmal ausprobiert
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
        Servus
        Script läuft wie immer perfekt. 🙂
        Eine Farbauswahl wäre nett. Dann könnte man es ans bestehende Dedign anpassen.
          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
          @Negalein farbe wird aus calendar setting genommen - beim definieren der google calendars auswählen (ist auswählbar)
          oder meinst du andere farben
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
            OK, das hab ich eh gemacht.
            Ich dachte mit "ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen" meintest du ein eigenes Farbsetting für den aktuellen Termin.
            Den so ganz gefällt mir die Farbe nicht. 😉
            hab jetzt nochmal nachgeschaut.
            Die Farbe im Adapter wird im Script für den Kalendernamen verwendet.
            Ich meinte eher die Farbe des aktuellen Termins.
              @Negalein ok - dann muß ich das anpassen
              die farbberechnung kann man einstellen
              ist aber abhänging von der grundfarbe:
              wählt man eher dunkle farben muss man sie verhellern
              wählt man eher helle farben, wird eine aufhellung eher schwierig
              die prozent, zum auswählen der aufhellung gibt man unter var=mylum an - im script beschrieben
              versuche doch mal einen anderen mylum herzunehmen, vielleicht wird es farblich besser
              • Negalein
                hab oben Bilder ergänzt.
                mylum hab ich schon durchgetestet.
                Am Screenshot ist gerade kein aktueller zu sehen. Ist schon vorbei. 😉
                  @Negalein einfach einen neuen termin heute 20:00 anlegen und adapter und script neustarten
                  aber ich seh schon , wenn du mit mylum nix schönes erzeugen kannst, muss doch eine variable her - ich gebe bescheid, wenn ich ein update einspiele
                    @Negalein
                    ist jetzt im ersten post
                    neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
                      @Negalein mir ist gerade noch was aufgefallen
                      willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
                      sonst wird es nicht schön aussehen
                      da muss dann ein array mit namen des kalenders und der farbe im setting eingebaut werden
                      etwa so:
                      heuteFarbWert= ["Kalender1":"#ab3456","Kalender2":"#234234"]
                      • Negalein
                        Danke, läuft! 🙂
                        wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
                        PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
                          @Negalein
                          nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
                          wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Danke, werde ich umsetzen
                            • Negalein
                              So, muss mit dem Namen im HTML leben.
                              Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht.
                                @Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
                                die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
                                  @Negalein leerzeichen geht auch nicht
                                  aber schwarz als farbe könnte klappen
                                  • Negalein
                                    gerade gesehen. Er wird zwar grün, aber Fehler bleiben.
                                    Egal, dann teste ich mit den Farben.
                                      @Negalein wenn du schwarz auswählst, kann es sein, dass dir die unterschiedleichen farben in der zeile ärger machen
                                      das kannst du hier umstellen:
                                      einfach die farben tauschen - dann ist die erste zeile auch ganz schwarz
                                        mir ist noch aufgefallen, dass ich keine uhrzeit habe für die termine
                                        daher ein update des sripts mit neuer variable myFormat , da kann man sich einstellen, wie das format der zeit sein soll
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                                          @liv-in-sky Könntest du die Spalte Tage noch senkrecht Zentrieren? Gibts auch die Möglichkeit einer Spalte eine feste breite zu geben?
                                            @Stephan-Schleich
                                            du mußt dir das neue script im ersten post kopieren - mit dem kannst du das besser einstellen
                                            Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            javascript template
                                            10564
