HTML Tabelle Calendar Adapter
@Negalein einfach einen neuen termin heute 20:00 anlegen und adapter und script neustarten
aber ich seh schon , wenn du mit mylum nix schönes erzeugen kannst, muss doch eine variable her - ich gebe bescheid, wenn ich ein update einspiele
ist jetzt im ersten post
neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
@Negalein mir ist gerade noch was aufgefallen
willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
sonst wird es nicht schön aussehen
da muss dann ein array mit namen des kalenders und der farbe im setting eingebaut werden
etwa so:heuteFarbWert= ["Kalender1":"#ab3456","Kalender2":"#234234"]
@liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
Danke, läuft!
wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
Danke, werde ich umsetzen
So, muss mit dem Namen im HTML leben.
Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht. -
@Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
@Negalein leerzeichen geht auch nicht
aber schwarz als farbe könnte klappen
gerade gesehen. Er wird zwar grün, aber Fehler bleiben.
Egal, dann teste ich mit den Farben.
@Negalein wenn du schwarz auswählst, kann es sein, dass dir die unterschiedleichen farben in der zeile ärger machen
das kannst du hier umstellen:
einfach die farben tauschen - dann ist die erste zeile auch ganz schwarz
mir ist noch aufgefallen, dass ich keine uhrzeit habe für die termine
daher ein update des sripts mit neuer variable myFormat , da kann man sich einstellen, wie das format der zeit sein soll
@liv-in-sky Könntest du die Spalte Tage noch senkrecht Zentrieren? Gibts auch die Möglichkeit einer Spalte eine feste breite zu geben?
du mußt dir das neue script im ersten post kopieren - mit dem kannst du das besser einstellen
@liv-in-sky aaah, danke. Hatte noch die vom 8.8.20.-20:00
@liv-in-sky Könntest du bei Gelegenheit den Hintergrund der ersten Zeile (Datum, Termin, Tage) noch farblich konfigurierbar machen?
@Stephan-Schleich gibt es schon - ist ein anderes script, hat aber die selben variablen
@liv-in-sky Hast du zufällig auch schon eine Tabelle für den ical Adapter?
nur für den calendar adapter - der ical hat einen dp mit einer html tabelle
@liv-in-sky die sieht aber kacke aus und kann man nicht wirklich Tabelle nennen
