    4. Die Alias funktion - Fragen
      Berlon @CrunkFX last edited by
      @CrunkFX
      OK, manuel angelegt heißt sind die Werte, die ich in den einzelnen Zeilen ausgewäht habe??
      Kann ich z.B. POWER umbenenen damit ich in vis die gewohnen Angaben (AUTO_MODE, MANU_MODE ect) auswählen kann und dort dann auch die entsprechenden Datenpunkte auswählen kann????
      Momentan stehe ich bei dem Adapter komplett auf dem Schlauch.
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @Berlon last edited by
        @Berlon Welchen Adapter benutzt du dafür? Ich meine mit Manuell das Anlegen von Aliase ohne Adapter direkt im Objekt Browser.
          @CrunkFX
          Im IOBroker links auf Geräte und dann oben links auf das + Zeichen.
          Hier dann:
          Gerätename = Name des Alias (zb: HK-Wohnzimmer
          Gerätetyp = lasse ich aus Thermostat stehen.
          Funktion = lasse ich auf Klima stehen
          Zimmer = Wähle ich EG Wohnzimmer aus.
          Mit OK bestätigt.
          Dann kommt schon das oben gepostete Bild.
          Und von hier aus weiß ich nur bedingt weiter, da die "Hauptüberschriften" nicht mit den benötigten Funktionen zusammen passen.
          Eingesetzt werden Heizkörperthermostate von ELV HM-CC-RD-DN
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @Berlon last edited by CrunkFX
            @Berlon Nun, der Geräte Adapter legt im Ordner Alias Datenpunkte an, die den eigentlichen Datenpunkt Spiegeln. Dabei hat die Hauptüberschrift keinen nutzen sondern dient nur der Visualisierung. Allerdings liegen hinter den Funktionen verscheidene Parameter wie z.B die Art des Datenpunktes (Zahl,Zeichenkette,Bool,etc.). Falls du damit nicht glücklich wirst kannst du die Geräte Manuell anlegen. Das ist zwar etwas Zeitaufwendiger, erspart dir aber im späteren Verlauf einiges an Arbeit.
            Dazu folgendes:
            In dem Fenster Namen Vergeben und den entsprechenden Typ auswählen. Falls du unsicher bist nimm Zeichenkette, dass kannst du aber jederzeit ändern.
            Dann nach der Fehlermeldung entsteht ein neues Objekt, dass du bearbeiten kannst.
            Das sieht dann so aus, nicht erschrecken 80591718-f192-4d56-b132-212a5549da9c-image.png
            Hier kommt nun mit Komma abgetrennt der Bezug zum Objekt rein wie folgt:
            "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.SET_TEMPERATURE"
            Im Beispiel Set Temperature wird höchstwahrscheinlich das Ausgangsobjekt Typ "number" sein. Das kannst du dann hier ändern
            Also "string" durch "number" ersetzen.
            So mache ich das, da gibts dann auch so Freiheiten wie das umrechnen von Werten direkt im State ohne Script.
            !!! Wichtig Nicht Benutzte oder Leere Datenpunkte aus dem Alias Ordner löschen sonst ist der Log voll mit Warnungen, da ja kein Objekt zum Spiegeln vorhanden ist.
            B gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @CrunkFX
              Danke schon mal, da habe ich mal schon meine Beschäftigung.
              Nun aber schon mal eine dumme Frage: Wie erstelle ich einen Ordner HK-Wohnzimmer unter dem Erdgeschoss??
              Der Rest glaube ich verstanden zu haben.
              CrunkFX da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                @Berlon Du klickst das EG an und Erstellst einen neuen Datenpunkt mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Typ ist dabei egal. 587f9f8d-416f-4055-9a78-de45e631e015-image.png
                6373c3e2-1424-4b2f-8016-6eeca7d7e23d-image.png 161e663c-190a-4c99-8d4f-58ebfa430d87-image.png
                Dann hast du einen DP mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Wenn du den jetzt wieder anklickst und einen neuen Datenpunkt erstellst, sowie ich das oben geschrieben hab, wird der Datenpunkt zum Ordner.3197a1f9-9cea-4fe8-b825-04a1ddd49494-image.png
                7ff6d1ea-4abe-4c52-b1cf-efa92c48b40d-image.png 849d3300-6d2f-4f5a-adbe-35a77861ab6c-image.png
                • da_Woody
                  da_Woody @Berlon last edited by
                  hi!
                  @Berlon
                  die struktur baust du durch . getrennt auf.
                    Berlon @CrunkFX last edited by Berlon
                    @CrunkFX
                    OK, Bin schon dran. Nächste Frage:
                    Es gibt auch den Datenpunkt CONTROL_MODE
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "HM-CC-RT-DN OEQ0853950:4.CONTROL_MODE",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "states": {
                          "0": "AUTO-MODE",
                          "1": "MANU-MODE",
                          "2": "PARTY-MODE",
                          "3": "BOOST-MODE"
                        "role": "indicator"
                      "native": {
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "CONTROL_MODE",
                        "MAX": 3,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "ENUM",
                        "UNIT": "",
                        "VALUE_LIST": [
                          "AUTO-MODE",
                          "MANU-MODE",
                          "PARTY-MODE",
                          "BOOST-MODE"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1596208246371,
                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    Wie realisiere ich den im Alias??
                    Den Wert benötige ich um in meiner Visualisierung um bei einer Grafik die Sichtbarkeit zu steuern.
                    • CrunkFX
                      @Berlon Anlegen als Number und dann diesen Teil
                       "states": {
                            "0": "AUTO-MODE",
                            "1": "MANU-MODE",
                            "2": "PARTY-MODE",
                            "3": "BOOST-MODE"
                        "min": 0,
                        "max": 3
                      Unter alias einfügen
                      "alias": {
                            "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.CONTROL_MODE"
                       "states": {
                            "0": "AUTO-MODE",
                            "1": "MANU-MODE",
                            "2": "PARTY-MODE",
                            "3": "BOOST-MODE"
                        "min": 0,
                        "max": 3
                        @CrunkFX
                        Kannst du bitte mal hier einmal verändern? Ich habe momentan etwas Probleme deinen Anweisungen zu folgen. Im Thermostat ist dieser Datenpunkt vom Typ enum.
                          "_id": "alias.0.Erdgeschoss.HK-Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "CONTROL_MODE",
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "def": "",
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE"
                          "native": {},
                          "ts": 1596990109308,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • CrunkFX
                          @Berlon
                              "type": "state",
                              "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": "",
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                      "0": "AUTO-MODE",
                                      "1": "MANU-MODE",
                                      "2": "PARTY-MODE",
                                      "3": "BOOST-MODE"
                                  "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                            @CrunkFX
                            Das der Herkunfstdatenpunkt vom Typ enum ist macht im Alias kein Problem da hier Typ number??
                            Es ist geschafft, das erste Thermostat ist nun im Alias.
                            Wann kommen die Werte oder wie bekomme ich die da rein.
                            Ist es richtig, das nun bei Gerätetausch hier in den Datenpunkten nur noch auf die neue Geräte-ID geändert werden muss??
                            • CrunkFX
                              @Berlon Enum ist kein Datenpunkt sondern die Zuweisung in den IOBroker Aufzählungen. Die Werte kommen nach einem Update der Datenpunkte, dazu am einfachsten den Adapter einmal Neustart en. Nur was bei common steht hat relevanz. Ja es ist korrekt, dass bei nem Hardwaretausch nur die Adresse geändert werden muss. Das ist das große Konzept des Alias Systems. Der klassische Objekt Browser soll in Zukunft nur noch eine nebensächliche Rolle spielen und dafür das alias system ausgebaut werden.
                              • dslraser
                                @Berlon
                                @CrunkFX
                                Ich nutze zum Alias erstellen das Script von @CruziX
                                Das mit den Adaptern zur Alias Erstellung ist irgendwie noch nicht wirklich fertig, oder ich kapiere es einfach nicht.
                                Mit dem Script kann man alle Alias, wenn gewünscht, auf einmal erstellen. Es ist nur einmal Arbeit das Script zu befüllen.
                                Hier in diesem Beitrag im Spoiler Vorlagen Alias und dann im Spoiler Vorlage Alias erstellen habe ich ein Beispiel eingefügt.
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @CrunkFX last edited by
                                  @CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
                                  Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?
                                  Gruß André
                                  CrunkFX mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing @gelberlemmy last edited by
                                    @gelberlemmy Was soll denn mit true und false gemacht werden?
                                    MFG
                                    CrunkFX
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @gelberlemmy last edited by mickym
                                      @gelberlemmy sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                                      Gruß André
                                        "from": "....",
                                        "user": "....",
                                        "ts": ...,
                                        "common": {
                                          "name": "on",
                                          "role": "",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "def": false,
                                          "alias": {
                                            "id": "orginal.pfad",
                                            "read": "val === '22' ? true : false"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": ....,
                                          "state": ....
                                        "_id": "....",
                                        "type": "state"
                                      Kann man noch ausweiten - aber im Prinzip langt ja 22 = true - alles andere false.
                                      gelberlemmy Troya 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • gelberlemmy
                                        @CrunkFX ich würde gern solch Dinge relativ gleich haben. In den Skripten zB würde ich gern immer den Weg mit true und false arbeiten.
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @mickym last edited by
                                          @mickym super danke. Werde es einmal ausprobieren. Wäre super genial wenn das klappt. Danke
                                          • mickym
                                            @gelberlemmy ich habs nochmal im Gesamtzusammenhang gepostet. Das Ganze muss unter alias unter common definiert werden. ggf. müssen die hochkommas bei der 22 weg, wenn man die Quelle als Zahl interpretieren kann.
                                            alias
                                            5810
