    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @stevie77 last edited by
      @stevie77 hat du die smart funktionen der Anlage aktiv?
      oder ist das egal im zusammenhang mit 3rdc control?
        stevie77 @smartboart last edited by
        @smartboart Welche meinst du genau? Einen Teilausschnitt der für E3DC-Control relevanten hatte ich dir hier ja schon mal gepostet...
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          @stevie77 na ich meine alle...
          Wetterprognosen, Sperrzeiten,Ladepriorisierung, smart power...
          Ich habe alles deaktiviert, da das ja nun über e3dc control geregelt wird oder denke ich da falsch...
          Mein Gedanke war nur, vlt. kommt deshalb etwas durcheinander bei dir..
          smartboart S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by
            mal was anderees...
            Wie lange hat es bei euch mit der Inbetriebnahmeerklärung gedauert, bis das richtig angezeigt wurde im portal? Und die Zustellung der Garantieurkunde..
              maestrone last edited by
              Guten Tag
              Schönes Script, Kompliment...
              Ist es möglich, dass der Schweizer Proplanta-Teil des Sciptes nicht implementiert ist. Bekomme keine Daten.
              Grüsse
              S.
                ArnoD @stevie77 last edited by
                @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. 😉 Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
                Wurde bei dir in der letzten Zeit was an deinen Batterie Modulen geändert. Also einen neue Installiert oder einen ausgetauscht ?
                  ArnoD @smartboart last edited by
                  @smartboart
                  gefühlt eine Ewigkeit 😁
                  so etwa 6 Monate.
                    ArnoD @maestrone last edited by
                    @maestrone sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Guten Tag
                    Grüsse
                    S.
                    An die Schweizer habe ich nicht gedacht 🙂
                    Im Script die Zeile 893:
                    let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
                    gegen diese tauschen:
                    let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
                      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Da verweise ich mal auf https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/309
                      Ich habe nur die beiden SmartPower-Optionen aktiviert. Smart Power braucht man um nachts im Winter Strom zu sparen, falls der Speicher leer ist. Die Lade- und Entladeleistung wird aber von E3DC-Control überschrieben, sobald es regelt.
                        stevie77 @ArnoD last edited by
                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Nee, nur neue Batteriewandler. Aber mit den alten hatte ich ja auch immer wieder mal verlorene Batterien. Daran kann es nicht liegen...
                        Meine Inbetriebnahmeerklärung und Urkunde kamen erst, nachdem ich den Solateur gefragt habe und dem dann einfiel, dass er noch Dokumente dafür an E3DC schicken muss...
                          Frage nur deswegen, da bei mir bei der Installation der Batterien die Kommunikationskabel von zwei Batterien vertauscht wurden. Das ganze funktionierte dann immer einen Tag und dann gingen die beiden Module auf Störung da die Batteriespannung zu weit auseinander driftet.
                          Du kannst das aber im Batterie Menü von E3DC prüfen, dort werden die Spannungen von den beiden Batteriemodulen angezeigt oder die LED der Batterien anschauen:
                            @ArnoD Nee, das kann nicht das Problem sein. Es lief ja schon wochenlang nach dem Tausch völlig reibungslos. Erst jetzt ist es am Freitag und am Sonntag so gehäuft aufgetreten...weiter beobachten...
                              @stevie77
                              Beim nächsten mal kannst du dir ja mal die LED der Batterien anschauen was die für einen Fehler anzeigen. 😉
                                In der Version: 0.2.03 wird wieder die Proplanta URL für die Ländercode de,at, ch, fr, it enthalten sein mit neuer constante "country" in den User Einstellungen.
                                  @stevie77
                                  Als sonst die Batteriewandler defekt waren und die Batterien danach in Folge auch nicht mehr erkannt wurden, blieben die einfach auf ihrem Stand stehen und zeigten den Ladestand mit den blauen LEDs an. Die grüne LED war auch an. Da war nichts besonderes zu erkennen...
                                    Neue Version 0.2.03 mit Länderurl Proplanta für die Schweizer, Österreicher, Italiener, Franzosen ist online 🙂
                                      Kurze Vorschau:
                                      Ich habe jetzt in VIS meine View geändert und versucht alle eure Wünsche unterzubringen. 🙂
                                      Um Platz auf einer Seite zu bekommen, muss man den Parameter den man ändern will einmal oben in der Liste anwählen, dann wird das entsprechende hqwidget unten links angezeigt mit dem man den Wert ändern kann. Ich muss noch die Funktion zur Berechnung von Regelbeginn und Ende fertigstellen und die manuelle Anwahl der verschiedenen Einstellungen von 1-5. Die Zeiten werden dann daneben in MEZ Zeit angezeigt.
                                      Wenn ich alles fertig habe werde ich es natürlich wieder hier veröffentlichen.
                                      Das alte View wird aber deswegen auch noch funktionieren, falls jemand nicht umstellen will.
                                      Auf Dauer wird man aber umstellen müssen um alle Parameter von E3DC-Control einstellen zu können. Es kommen noch einige für die Wallbox dazu.
                                        @smartboart
                                        Habe mal eine Frage zu folgendem Code:
                                        const Winterminimum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Winterminimum';
                                        const Sommermaximum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommermaximum';
                                        const Sommerladeende = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommerladeende';
                                        const HTon = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTon';
                                        const HToff = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff';
                                        function Test_MEZ(){
                                            let UTC_Dez = [getState(Winterminimum).val, getState(Sommermaximum).val, getState(Sommerladeende).val, getState(HTon).val, getState(HToff).val]
                                            for (let i in UTC_Dez) {
                                                log("i ="+i+' Zeit=' + UTC_Dez[i]);
                                                if (UTC_Dez[i].includes('.')){
                                                     log("i ="+i+' Zeit MEZ=' + UTC_Dez[i]);
                                                }else{
                                        on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff', change: "ne"}, function (){Test_MEZ();});
                                        Wenn ich das Script manuell starte funktioniert alles, aber wenn ich einen Wert z.B HTon in Vis ändere kommen immer folgende Fehlermeldungen:
                                        avascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.<anonymous> (script.js.common.E3DC_Control:1408:84)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Test_MEZ (script.js.common.E3DC_Control:1299:24)
                                        javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) Error in callback: TypeError: UTC_Dez[i].includes is not a function
                                        Übersehe ich da was ?
                                          @smartboart
                                          Ok habe den Fehler gefunden.
                                          Man muss die Zeile:
                                          gegen diese Tauschen:
                                          for (let i = 0; i < 4 ; i++){
                                          Dann funktioniert es.
                                          Verstehe ich zwar nicht aber gut.
                                            @smartboart
                                            Zu früh gefreut, wenn man die Länge richtigerweise auf 5 erhöht dann kommt wieder der Fehler, also bei
                                            for (let i = 0; i < 5 ; i++){
                                            Drehe mich hier im Kreis und weiß nicht woran es liegt. 😖
                                            smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            3439
                                            1587314
