    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • efxz
      efxz @arteck last edited by efxz
      @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
        SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
        Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
        Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
          Thomas Braun Most Active @SSW-mcor last edited by
          @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
            SSW-mcor @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
            Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
            Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -2
              @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                arteck Developer Most Active @SSW-mcor last edited by arteck
                @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                @1rfsNet sollte jetzt gehen
                @LittleNo sollte jetzt gehen
                @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                  arteck Developer Most Active @robi last edited by arteck
                    hesse @arteck last edited by
                    @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                    Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                    Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                    Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote 🙂
                    Vielen dank für die tolle Arbeit
                    • V
                      vikk88 @hesse last edited by
                      @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                      H H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                        hesse @vikk88 last edited by
                        @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                          hukio @vikk88 last edited by
                          @arteck
                          ich habe gerade version 1.1.2 eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
                          Danke und Grüße
                          • V
                            @hesse ne meine waren bei 60 Sekunden. Gut dann kann ich bei den aqara bleiben. Mit dem hack sind es da nur 5 sekun3
                              @vikk88 also ich hab occupancy timeout mal auf 15s gestellt... das hat auch funktioniert
                                arteck Developer Most Active @hukio last edited by
                                @hukio schau geneuer hin.. der ist da
                                1.0k
                                neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                87
                                402
                                84960
