    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • smartboart
      smartboart @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS
      super hat geklappt... 👍
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
        @GiuseppeS
        @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @GiuseppeS
        Dito ..
        @smartboart
        Na vom Schwimmwen zurück 😁
        Kannst du mal bei dir nachschauen , ob bei diesem Widget
        die CSS hinterlegt sind ....!??
        mdui-select noSwipe
        weil ... eigenlich sollte der Pfeil so aussehen :
        Bei mir greift die CSS auch nicht ,
        wie sieht es bei dir aus .... finde auch den Fehler nicht .
        Neues Projekt erstellt usw.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          ja hab mich abgekühlt..
          Also bei mir ist es hinterlegt...Hab auch nochmal die Editor View importiert...da passt es auch...
          • smartboart
            smartboart @smartboart last edited by
            • Glasfaser
              @smartboart
              OK sieht genau aus wie bei mir ...
              sieht aber nicht so aus , wie bei GiuseppeS ...
              das ist das komisch daran !?
              der Pfeil ist gemeint !!! ohne den Kasten drumrum ....
              • smartboart
                smartboart @Glasfaser last edited by smartboart
                @Glasfaser ah ok das meinst du...ist mir garnicht aufgefallen...
                finde das Rechteckige ganz schick..hab bei mir eigentlich alles eckig und versuche gerade die Bedingungen auch auf eckig zu trimmen.
                  GiuseppeS @smartboart last edited by
                  @smartboart
                  In Zeile 709 "border radius" anpassen
                  Hatte ursprünglich die CSS inkl Skript außerhalb der HTML Tabelle frei im Editor mit eigenem HTML widget platziert, damit es übersichtlicher ist und leichter angepasst werden kann. Leider gab es negative Auswirkungen auf den kompletten IoBroker Editor. Daher nun im Skript integriert.
                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • smartboart
                    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                    @smartboart
                    super da war ich gerade ....
                    • smartboart
                      auch witzig
                      Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @smartboart
                        sieht ja geil aus 😀
                          @smartboart
                          Schaut gut aus. Da würde ich die gegenüberliegenden Radien sogar vergrößern um den Effekt zu verstärken.
                          P.S.:
                          Wenn öfters Bedarf besteht solche Optiken anzupassen, kann ich die CSS Styles auch nach oben in den Bereich der Variablen schieben; natürlich wieder als Option. Somit können Updates einfacher übernommen werden.
                          • smartboart
                            @smartboart
                            P.S.:
                            Das ist ne gute Idee....
                              @smartboart
                              Dann notiere ich mir das für das nächste Update.
                              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
                                @GiuseppeS
                                nimmst das Pop Up auch nach oben bitte...
                                • smartboart
                                  @GiuseppeS
                                  Hi Guiseppe,
                                  ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
                                  createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                                  wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                                  • smartboart
                                    @GiuseppeS
                                    ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
                                      @smartboart
                                      Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
                                      Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
                                      • smartboart
                                        @smartboart
                                        Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
                                        • smartboart
                                          • smartboart
                                            @GiuseppeS
                                            hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            234241
