    4. JavaScript
    5. Hilfe, mein Log wird zu gemüllt!
      dekat @Homoran last edited by dekat
      Hi @Homoran bei den besagten 4 Skripten handelt es sich um Status und Funktions Überwachung von ein paar shelly, homatic sowie blink Geräten.
      Was bedeutet den die log Meldung überhaupt also ich hab im Code keine log Ausgabe drin.
      Es zählt ja irgendwas hoch ist das evt. die Runtime der Skripte?
      Die Skripte sind nicht im Debugmode soviel ist sicher, evt. liegt es an einer falschen Log Einstellung aber selber konnte ich dazu bislang nichts finden.
        Homoran Global Moderator Administrators @dekat last edited by
        @dekat sagte in Hilfe, mein Log wird zu gemüllt!:
        Sicher?
          dekat @Guest last edited by dekat
          Hallo, @ilovegym
          Ich dachte eigentlich das liegt nicht am Skript selber sonder eher an iobroker settings und wäre schnell gelöst.
          Was die 4 Skripte von den anderen 6 unterscheidet ist Hauptsächlich das ich im Code mehrfach die on() Funktion genutzt wird.
          Ausschnitt:
             on({id: alarm2ID, change: 'any'}, function (obj){
                  tmpV = getState(tmpID).val;
                  alarmV = getState(alarmID).val;
                  if(tmpV && alarmV){
                  Alarm();
                          } else {
                          ;// console.log("Funktion läuft noch!");
              on({id: objID, change: 'ne'}, function (obj){
                  objV = getState(objID).val;
                  obj2 = getState(obj2ID).val;
                  oldlog = getState(oldlogID).val;
                  clearTimeout(timeout);
                  if(oldlog && tmpV && objV && !(obj2)){
                  CreatPage();
                  if(oldlog && tmpV && !(objV) && (obj2)){
                  DeletePage();
                  // log("trigger Timer="+oldlog);
          code_text
          Die Skripte selber funktionieren alle Top sie machen was erwartet wird ohne Probleme, nur mein Log ist halt zugemüllt.
            @Homoran ja , wenn ich welche drin hab dann als Kommentar ausgeklammert.
              paul53 @dekat last edited by
              @dekat
              Gibt es ein aktives Script in der Gruppe "global" ?
                @dekat wenn nicht, mal die js instanz(en) neu starten.
                  dekat @paul53 last edited by
                  @paul53 ja mehrere, die besagten 4 Skripte "Sk1-Sk4" sind aber unter common angelegt.
                  In global sind nur Skripte mit Funktionen die mehrfach in den Skripten Sk1-4 genutzt werden drin.
                    @dekat sagte:
                    Und diese Funktionen enthalten nicht die Log-Ausgaben ?
                      @paul53 diese Funktionen enthalten log Ausgaben aber nicht so eine, es wird ja irgendwas hochgezählt.
                      Neustart der Instanz bringt nichts, ich geh jetzt erstmal schlafen gn8 und danke für die schnelle hilfe.
                        Erkenne ich so auf Anhieb nicht.
                          @Homoran hab das Problem gerade gelöst, im Global war tatsächlich eine log ausgabe drin, es war in ner Funktion versteckt die ich einfach so aus dem Netz übernommen hatte.
                            @dekat
                            Deswegen wollen wir immer Screenshots, log Ausgaben und skripte sehen
                              A Former User @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Hilfe, mein Log wird zu gemüllt!:
                              @dekat
                              Rischtisch!!👍🏽👍🏽🙂🙂
                              455
