    4. [gelöst] channelID hat keinen Wert
      MCU @paul53 last edited by
      @paul53 Sorry. Hatte das mit dem DP ganz überlesen.
      Also die Struktur sieht so aus:
      javascript.0.TASKER.geräte-ID.Apps.app_start
      Bis zur Ebene: javascript.0.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
      Geht man eine Ebene tiefer und wählt einen State von dort, zeigt er die Kanal-ID nicht mehr an.
      Kann evtl auch daran liegen, daß die Kanal-ID nur bis zur 2. Ebene geht?
      Vielen Dank.
      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @MCU last edited by
        @MCU Änderung: Bis zur Ebene: javascript.0.TASKER.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
          @MCU Zur besseren Erklärung ein Bild der Struktur:
          Vielleicht hilft es.
          Vielen Dank.
            paul53 @MCU last edited by
            @MCU sagte:
            Ja, die Kanal-ID liefert immer das parent-Objekt, sofern vorhanden. "Apps" ist kein Objekt, sondern nur ein Ordner. Die Kanal-ID solltest Du erhalten, wenn Du stattdessen die Geräte-ID abfragst.
              @paul53 Hab es geändert:
              Funktioniert auch nicht!
              paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @MCU last edited by paul53
                @MCU sagte:
                Ja, konnte ich nachvollziehen. Der zusätzliche Punkt in der Datenpunkt-ID stört offenbar.
                  @MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
                  /* Apps */
                  createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
                  write:true,
                  read: false,
                  desc: "Apps",
                  type: "channel",
                  role: "channel",
                  def: false
                  Wäre das so richtig?
                  Vielen Dank.
                    @MCU sagte:
                    Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
                    let obj = {};
                    obj.type = 'channel';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten';
                    obj.native ={};
                    setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
                      @MCU
                      /* Apps-Struktur */
                      write:true,
                      read: false,
                      desc: "Apps",
                      type: "channel",
                      name: "Alle Applikation-Daten",
                      role: "channel",
                      def: false
                      Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
                      Vielen Dank @paul53
                        @paul53 Hat aber geklappt!
                          @MCU sagte:
                          Hat aber geklappt!
                          Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
                              @MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
                                @paul53 Hab den Typ geändert. Klappt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
                                  @MCU sagte:
                                  Dann solltest Du gleich noch das parent-Objekt vom channel korrigieren:
                                  let obj = {};
                                  obj.type = 'device';
                                  obj.common = {};
                                  obj.common.name = 'TAB_2';
                                  obj.native = {};
                                  setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID, obj);
                                    @paul53 Super. Mache ich. Vielen Dank.
                                    blockly javascript
                                    953
