    4. [gelöst] channelID hat keinen Wert
      MCU @MCU last edited by
      @MCU Zur besseren Erklärung ein Bild der Struktur:
      Vielleicht hilft es.
      Vielen Dank.
        paul53 @MCU last edited by
        @MCU sagte:
        daran liegen, daß die Kanal-ID nur bis zur 2. Ebene geht?
        Ja, die Kanal-ID liefert immer das parent-Objekt, sofern vorhanden. "Apps" ist kein Objekt, sondern nur ein Ordner. Die Kanal-ID solltest Du erhalten, wenn Du stattdessen die Geräte-ID abfragst.
          MCU @paul53 last edited by
          @paul53 Hab es geändert:
          Funktioniert auch nicht!
          paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @MCU last edited by paul53
            @MCU sagte:
            Ja, konnte ich nachvollziehen. Der zusätzliche Punkt in der Datenpunkt-ID stört offenbar.
              @MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
              /* Apps */
              createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
              write:true,
              read: false,
              desc: "Apps",
              type: "channel",
              role: "channel",
              def: false
              Wäre das so richtig?
              Vielen Dank.
                @MCU sagte:
                Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
                let obj = {};
                obj.type = 'channel';
                obj.common = {};
                obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten';
                obj.native ={};
                setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
                  @MCU
                  /* Apps-Struktur */
                  write:true,
                  read: false,
                  desc: "Apps",
                  type: "channel",
                  name: "Alle Applikation-Daten",
                  role: "channel",
                  def: false
                  Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
                  Vielen Dank @paul53
                    @paul53 Hat aber geklappt!
                      @MCU sagte:
                      Hat aber geklappt!
                      Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
                          @MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
                            @paul53 Hab den Typ geändert. Klappt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
                              @MCU sagte:
                              Dann solltest Du gleich noch das parent-Objekt vom channel korrigieren:
                              let obj = {};
                              obj.type = 'device';
                              obj.common = {};
                              obj.common.name = 'TAB_2';
                              obj.native = {};
                              setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID, obj);
                                @paul53 Super. Mache ich. Vielen Dank.
                                blockly javascript
                                953
