[gelöst] channelID hat keinen Wert
@MCU sagte:
Funktioniert auch nicht!
Ja, konnte ich nachvollziehen. Der zusätzliche Punkt in der Datenpunkt-ID stört offenbar.
@MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
/* Apps */
createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
write:true,
read: false,
desc: "Apps",
type: "channel",
role: "channel",
def: false
});Wäre das so richtig?
Vielen Dank. -
@MCU sagte:
Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
let obj = {}; obj.type = 'channel'; obj.common = {}; obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten'; obj.native ={}; setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
@MCU
/* Apps-Struktur */
write:true,
read: false,
desc: "Apps",
type: "channel",
name: "Alle Applikation-Daten",
role: "channel",
def: false
});Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
Vielen Dank @paul53 -
@paul53 Hat aber geklappt!
@MCU sagte:
Hat aber geklappt!
Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
@MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
@paul53 Hab den Typ geändert. Klappt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
@MCU sagte:
Dann solltest Du gleich noch das parent-Objekt vom channel korrigieren:
let obj = {}; obj.type = 'device'; obj.common = {}; obj.common.name = 'TAB_2'; obj.native = {}; setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID, obj);
@paul53 Super. Mache ich. Vielen Dank.
