    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • Scrounger
      Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
      @darkiop sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @Scrounger baust du dir für das Bar-Chart mit dem Traffic Daten ein JSON zusammen und rechnest da direkt von Bytes in GB um? Wenn ja, würdest du das zur Verfügung stellen?
      Jup bau das JSON per skript zusammen. Bin aktuell dran das Beispiel Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status für die Version 0.5.x anzupassen.
      Das wird aber wesentlich größer. Gibt dann mehr als nur die Clients Übersicht, u.a. Devices, Netzwerk Traffic, Speedtest, WLAN Anzahl Gerät, Alarmmeldungen, etc. in einer responsiv View. So in der Art wie das Wetter Beispiel Projekt.
      Hier ist der Code Auszug für das Traffic Bar Chart, da das aber sehr intergriert ist, funktioniert das nicht out of the box. Wer das braucht, muss sich noch etwas gedulden bis ich das neue Projekt fertig habe.
      function updateTrafficChart() {
          let methodName = 'updateTrafficChart'
          try {
              let chart = {};
              let graphs = [];
              let axisLabels = [];
              let gesendetValues = [];
              let empfangenValues = [];
              for (var i = gateway_lastDays - 1; i >= 0; i--) {
                  let dayDate = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.date`, undefined);
                  if (i === 0) {
                      axisLabels.push(`Heute\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                  } else if (i === 1) {
                      axisLabels.push(`Gestern\\n${moment(dayDate).format('DD.MM')}`);
                  } else {
                      if (dayDate) {
                          axisLabels.push(moment(dayDate).format('ddd[\\n]DD.MM'));
                      } else {
                          axisLabels.push(i);
                  let gesendet = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.sent`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                  gesendetValues.push(gesendet);
                  let empfangen = getValue(`unifi.0.default.gateway_traffic.${gatewayTrafficSettings.mac}.day_${i}.received`, 0) / 1024 / 1024 / 1024;
                  empfangenValues.push(empfangen);
              graphs.push(
                  Object.assign(
                          data: empfangenValues,
                          color: gatewayTrafficSettings.empfangenColor,
                          legendText: 'empfangen'
                      }, gatewayTrafficChartSettings)
              graphs.push(
                  Object.assign({
                      data: gesendetValues,
                      color: gatewayTrafficSettings.gesendetColor,
                      legendText: 'gesendet'
              chart = {
                  axisLabels: axisLabels,
                  graphs: graphs
              mySetState(gateway_dpTrafficChart, JSON.stringify(chart), 'string', 'JSON string für JSON Chart Widget');
          } catch (ex) {
              console.error(`${methodName} error: ${ex.message}`);
              console.error(`${methodName} stack: ${ex.stack}`);
      • Tom Son
        Tom Son last edited by
        Eine Frage, im Abschnitt "health" sind von 3 Adaptern (vermutlich) RX und TX aber welche Adapter sind das?
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom Son
          Noch ne Frage: im Abschnitt WAN lässt sich rx und tx nicht in die "Settings_for_history.0" hinzufügen. Ist das jetzt nur ein Problem bei mir? Oder geht das da generell nicht?
          • braindead
            braindead Developer @Tom Son last edited by
            @Tom-Son Was genau sieht man da auf dem Screenshot? Welche 3 Adapter? Wie kann es sein, dass States mit der selben ID mehrfach unter "health" auftauchen?
            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Tom Son
              Tom Son @braindead last edited by
              @braindead Das ist so im Unifi Adapter.. Aber hab grad reingeschaut, da waren sie alle wieder weg, 2 min später kamen 1x rx und 1x tx wieder hervor, wie von zauberhand... Aktualisiere ich die Ansicht in den Objekten sind sie wieder weg... jetzt bin ich selber verwirrt 😶
                Frank579 last edited by
                @braindead
                Erst mal ein großes Danke für den tollen Adapter, funktioniert super! 👍
                Soll es in Zukunft evtl.möglich sein POE an den Ports über den Adapter ein/aus schalten zu können? oder den Port komplett zu deaktivieren? Den Status dazu gibt es ja schon.
                Mir schwirrt da gerade eine Idee im Kopf rum 🙂 wenn du nun sagst nicht möglich oder mache ich nicht muss ich mir etwas anderes überlegen...
                • kmxak
                  nach dem neustem update heute bekomme ich folgende Fehler:
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:38.128	info	(19042) Update done
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:37.960	error	(19042) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroke
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:28.606	info	(19042) UniFi adapter is ready
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:28.577	info	(19042) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  host.ioBroker	2020-07-26 09:37:26.751	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 19042
                  host.ioBroker	2020-07-26 09:37:24.230	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:23.669	info	(18982) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:23.668	info	(18982) terminating
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:23.667	info	(18982) cleaned everything up...
                  unifi.0	2020-07-26 09:37:23.665	info	(18982) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.661	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                  host.ioBroker	2020-07-26 09:37:23.659	info	stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                  web.0	2020-07-26 09:36:53.016	info	(4555) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.86
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.734	info	(18982) Update done
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/request/request.js:185:22)
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2842:13)
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at next (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4453:13)
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2799:16
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at check (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:4459:32)
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:321:20
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2858:11
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:929:32
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.processAlarms (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:987:28)
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	at Unifi.applyJsonLogic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:1118:34)
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:41.679	error	(18982) [applyJsonLogic] error: Cannot read property 'length' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:28.159	info	(18982) UniFi adapter is ready
                  unifi.0	2020-07-26 09:36:28.120	info	(18982) starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                  host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.467	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 18982
                  host.ioBroker	2020-07-26 09:36:24.006	info	iobroker exit 0
                  • Nashra
                    Moin, kann mir bitte jemand helfen wie ich die Byte umgerechnet bekomme für VIS
                    das z. B. 197 GB angezeigt werden.
                    Beispiel:
                    rx = 81534060904 Byte
                    tx = 1971633687444 Byte
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @Nashra last edited by
                      @Nashra
                      für GB rechnest du einfach
                      tx / 1000 / 1000 / 1000
                      Für GiB rechnest du
                      tx / 1024 / 1024 / 1024
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Hiltex last edited by
                        @Hiltex sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                        @Nashra
                        Für GiB rechnest du
                        Danke und wie rechne ich das mit einem Blockly um, hab da keinen Plan von
                        • Tom Son
                          Tom Son @Nashra last edited by
                          @Nashra Im Widget "basic Number" gibt es die Zeile "Wert multiplizieren" hier gibst du 0.000000001 ein, fertig...
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Tom Son last edited by
                            @Tom-Son sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Danke 👍
                            • Nashra
                              Entweder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder die DP's gibt es nicht.
                              Ich suche jeweils den DP von den AP's ob sie online sind. Hintergrund, wenn einer
                              ausfällt hätte ich gerne eine Info darüber.
                              • Tom Son
                                @Nashra Könntest recht haben, aber vielleicht kann man das mit dem Uptime realisieren, oder unter health->wlan->status ?
                                Sonst bleibt nur noch auf Github was schreiben, vielleicht erbarmt sich ein Entwickler und bauts ein... 🙂
                                  A Former User last edited by
                                  ich bin an deinem Adapter interessiert.
                                  Ich habe eine Unifi Dream Machine. Ist es damit kompatible?
                                  Ich möchte folgende Dinge wissen.
                                  • Neue Geräte im WLAN
                                  • 5 Minuten Verbindung zu einem Gerät im Netzwerk verloren.
                                  • Kann ich darüber alle WLan fähigen Geräte in der Umgebung sehen? Auch die, die nicht in meinem Netzwerk sind? Damit meine ich den Postboten.
                                  • den Router neustarten?
                                  Habe ich es richtig erkannt, dass dein Adapter der ausgereifteste und einzige hier ist?
                                  Das ehrt dich. 😃
                                  braindead S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • braindead
                                    braindead Developer @Guest last edited by
                                    Ja, die Dream Machine sollte funktionieren.
                                    Es werden alle Geräte eingelesen, die sich in Deinem Netzwerk befinden. Andere nicht.
                                    Nein.
                                    Es gibt für jeden Client den Datenpunkt "is_online". Die 5 Minuten kannst Du über ein Offset konfigurieren.
                                    RK62 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • RK62
                                      RK62 @braindead last edited by
                                      Warum legt der Adapter eigentlich eine Einstellung im History-Bereich der Objekte an?
                                      Ist da noch was geplant?
                                      Gruß, Ralf
                                      • braindead
                                        braindead Developer @RK62 last edited by
                                        @RK62 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        Nein, das ist ein Bug. 😞
                                          mguenther @braindead last edited by mguenther
                                          @braindead
                                          wie finde ich denn bitte heraus, wie bei der DM Pro der Controller konfiguriert ist? Muss ich irgendwo den Port noch einstellen? Ich bin zu doof dazu. Ich hatte vorher den Controller auf einem NAS und da konnte ich den Port entsprechend auswählen. Jetzt habe ich heute die UDM Pro eingerichtet und wollte die gerade mit dem ioBroker verknüpfen, doch welchen Port nehme ich bzw. wo aktiviere ich denn bitte das in den Einstellungen? Soweit bin ich da noch nicht...
                                          Marcus
                                          • braindead
                                            braindead Developer @mguenther last edited by
                                            @mguenther Bei der UDM Pro wird kein Port angegeben. Außerdem ist es wichtig, dass der Account, den Du für ioBroker nutzt keine 2 Faktor Authorisierung nutzt.
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113853
