    5. [Gelöst] Gibt es eine Logik-Abfrage "Existiert DP"?
      Morgennebel last edited by Morgennebel
      Moin Moin,
      ich versuche, eine generisches Blockly-Script für verschiedene Szenarien zu bauen.
      Beispiel: Mittelwert der Ventilstände aller Heizungen in einem Raum. Nun kann es 1-4 Heizungen ("Heizung", "Heizung.Links", "Heizung.Mitte", "Heizung.Rechts") je Raum geben.
      Wenn ich "Mittelwert der"-Liste und "Erzeuge Liste mit" verwende, kann ich Datenpunkte auswählen. Baue ich diese mit "Wert von" und Textfeldern zusammen, könnte ich alle vier Varianten nehmen:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="math_on_list" id=";mCpvB)K+}W%6pE6q,Y1" x="63" y="1413">
        <mutation op="AVERAGE"></mutation>
        <field name="OP">AVERAGE</field>
        <value name="LIST">
          <block type="lists_create_with" id=":p:oUY[{e171hUyS/${e">
            <mutation items="4"></mutation>
            <value name="ADD0">
              <block type="get_value_var" id="Lm*f{u*86zI=9cHMkm06">
                <value name="OID">
                  <shadow type="text">
                    <field name="TEXT"></field>
                  <block type="text_join" id="Z{#^Mk9WZ.8eyv}POy1S" inline="true">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="BfuNqkf*70SGt)qfPgv{">
                        <field name="TEXT">linkeddevices.0.LD.Ventile.</field>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="variables_get" id="I19e9=zM3c=TLJ4^}y}z">
                        <field name="VAR" id="vV[)(Yd^*q]eY_MvSScu">ThisRoom</field>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="_@b3}M!iu/7$TGa$Q=G+">
                        <field name="TEXT">.Heizung</field>
            <value name="ADD1">
              <block type="get_value_var" id="g39KKo_Kr)9kF7kl1hAf">
                <value name="OID">
                  <block type="text_join" id="X%}=/pM2ye|uQ7)Ima_R" inline="true">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="|kmY%eE4JeILw?:|iUQw">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="variables_get" id="f}fWV1EP@q!vnO~b3i8%">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="t1-vz8qpCt`vwsas$(.I">
                        <field name="TEXT">.Heizung.Links</field>
            <value name="ADD2">
              <block type="get_value_var" id="HeP/26+o=PDqk]V}_9C!">
                <value name="OID">
                  <block type="text_join" id="ei./xytp!``TIsH(]),r" inline="true">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="KhKqhhYYxZ+#[7.SL4zC">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="variables_get" id="2a87Eo|`1c65{]D%!fn=">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="1i9B%NizuhupBc@?:sTv">
                        <field name="TEXT">.Heizung.Mitte</field>
            <value name="ADD3">
              <block type="get_value_var" id="#BGp#Xw-9K$e5{k2+b=-">
                <value name="OID">
                  <block type="text_join" id="Wa(K.L_vuMm3HOX+[bn!" inline="true">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="DyiCSRXuSzGE:U.fINsk">
                    <value name="ADD1">
                      <block type="variables_get" id="y:,=@Ee2PgA!]9BzW8e-">
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="v=7f@XCPmP%yon-1}}?c">
                        <field name="TEXT">.Heizung.Rechts</field>
        <value name="LIST">
            <value name="ADD0">
                <value name="OID">
                    <value name="ADD0">
                    <value name="ADD1">
                    <value name="ADD2">
            <value name="ADD1">
                <value name="OID">
                    <value name="ADD0">
                    <value name="ADD1">
                    <value name="ADD2">
            <value name="ADD2">
                <value name="OID">
                    <value name="ADD0">
                    <value name="ADD1">
                    <value name="ADD2">
            <value name="ADD3">
                <value name="OID">
                    <value name="ADD0">
                    <value name="ADD1">
                    <value name="ADD2">
      Aber da nicht immer alle vier Heizungen in einem Raum existieren, erhalte ich Fehlermeldungen.
      Gibt es eine Möglichkeit abzufragen, ob der Datenpunkt existiert?
      Danke, -MN
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Morgennebel last edited by
        @Morgennebel Moin
        das geht z.B. mit:
        if (!getObject(Objektname)) {... }
        // Wenn der Datenpunkt nicht existiert, dann mache ...
        • bahnuhr
          suche benutzt ???
          siehe:
          https://forum.iobroker.net/topic/27985/prüfen-ob-datenpunkt-existiert
            paul53 @a200 last edited by paul53
            @a200 sagte:
            das geht z.B. mit:
            getObject(id) erzeugt bei nicht vorhandenem Objekt eine Warnung. Besser fragt man Datenpunkte ab mit
            if(existsState(id)) {...}
            Hierbei wird überprüft, ob ein Zustand (state) existiert.
              Morgennebel @paul53 last edited by
              Danke für die Hilfe.
              Soweit bin ich gekommen:
                <variables>
                  <variable id="MGG-}+S7S,)N`{yVXqDu">dataPoint</variable>
                  <variable id="pLCU6_yps4))/0vPDO!K">room</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="ch(a~8U*ef4VU*.Y{((k" x="263" y="13">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="dataPoint" varid="MGG-}+S7S,)N`{yVXqDu"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">ifExistsDP</field>
                  <field name="SCRIPT">aWYgKGV4aXN0c1N0YXRlKGRhdGFQb2ludCkpIHsNCiAgICByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoZGF0YVBvaW50KS52YWw7DQp9IGVsc2Ugew0KICAgIHJldHVybiBudWxsOw0KfQ0K</field>
                <block type="comment" id="AO0TXi+67uHk7~`pN%6^" x="266" y="77">
                  <field name="COMMENT">Datenpunkte</field>
                    <block type="create" id="Fnj,A_H^X:T+#;mOvzj^" inline="true">
                      <field name="NAME">Calculated.Ventile.Arbeitszimmer</field>
                        <block type="math_number" id="qu?}EiVlC/nsH([Iw/j|">
                          <field name="NUM">0</field>
                        <block type="create" id="6%[@o6Nl{eP=s6~3|r$+" inline="true">
                          <field name="NAME">Calculated.Ventile.Garderobe</field>
                            <block type="math_number" id="_aXZ:mK:2a^T%2XY~@a{">
                            <block type="create" id="ce5H}YXEPgZ/uaeuTeUa" inline="true">
                              <field name="NAME">Calculated.Ventile.Esszimmer</field>
                                <block type="math_number" id="+S*eFNaH]!%moN((jgjE">
                                <block type="create" id="!R`A0CB}u/W%Ao6bwgLV" inline="true">
                                  <field name="NAME">Calculated.Ventile.Toilette</field>
                                    <block type="math_number" id="@+|h9y.F(_%lf3E#hP7p">
                                    <block type="create" id="v7|+T{J7-1(g/BY~)D;8" inline="true">
                                      <field name="NAME">Calculated.Ventile.Gaestebad</field>
                                        <block type="math_number" id=")H)#*apKCf/+)ZJ,vq[X">
                                        <block type="create" id="=Vq]UR:~)B(@jR)Eg=w6" inline="true">
                                          <field name="NAME">Calculated.Ventile.Lennart</field>
                                            <block type="math_number" id="Vf7s0gkVb_P${VcLhSx!">
                                            <block type="create" id="QulQwWaO_7kbJ!tiXU20" inline="true">
                                              <field name="NAME">Calculated.Ventile.Keller</field>
                                                <block type="math_number" id="a0]Wg*Fu~sU=48tSsuiI">
                                                <block type="create" id="EcWm*-BUSi#)C]%NzFMn" inline="true">
                                                  <field name="NAME">Calculated.Ventile.HWR</field>
                                                    <block type="math_number" id="!5%Gh{rfGBCd9rl`BLr0">
                                                    <block type="create" id="vHJeu.9%6BetC}=6kv0E" inline="true">
                                                      <field name="NAME">Calculated.Ventile.Wintergarten</field>
                                                        <block type="math_number" id="WbOaZe~q|ns4di6Gj(Zo">
                                                        <block type="create" id=";^Ji#q)Jgtw;8A^nQ~JV" inline="true">
                                                          <field name="NAME">Calculated.Ventile.Kueche</field>
                                                            <block type="math_number" id="|C67l0v{!IKb7WCC#|8z">
                                                            <block type="create" id="!xMibJu6iBw+F+c3u]OZ" inline="true">
                                                              <field name="NAME">Calculated.Ventile.Wohnzimmer</field>
        <block type="math_number" id="yC5$_TQJZsI_)=!3Sk%1">
        <block type="create" id="XpM/6=n$.QMpZWD8J=,5" inline="true">
        <field name="NAME">Calculated.Ventile.InekeSchlaf</field>
        <block type="math_number" id="Eh0BBgv[??36Zf8Xpj7m">
        <block type="create" id="P;=PS*8Q(LcZ;c+s}b|A" inline="true">
        <field name="NAME">Calculated.Ventile.InekeArbeit</field>
        <block type="math_number" id="`O^H6]@Av`lTceI8gB~f">
        <block type="create" id="h,2mm#=lYFC6`bMjewB#" inline="true">
        <field name="NAME">Calculated.Ventile.Schlafzimmer</field>
        <block type="math_number" id="hM,)k!@{ombQslB[j~6f">
        <block type="schedule" id="TVp?k`{R*{y26=]@Y(;O">
        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
        <block type="controls_forEach" id="~SU$kYoZ]]t7hmM_xyVK">
        <field name="VAR" id="pLCU6_yps4))/0vPDO!K">room</field>
        <value name="LIST">
        <block type="lists_create_with" id="r!x1ueY%Gcz5`O{MPrGL" inline="true">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="LC%@*-WuKZEzQ(~aKz.i">
        <field name="TEXT">Arbeitszimmer</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Oea66]?8#8(-jO/[*QEa">
        <field name="TEXT">Garderobe</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="$lI5Xu3l!z)62Wto2;K=">
        <field name="TEXT">Esszimmer</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="s:FkHLgK6%E@gcnbt(ha">
        <field name="TEXT">Toilette</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ZX!MQenz=}Z6W=,oTy[2">
        <field name="TEXT">Gaestebad</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="Lr~w/Q3jZ:PC2(K*)EK@">
        <field name="TEXT">Lennart</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="@sK-D{lGUI4;M3#9g%!R">
        <field name="TEXT">Keller</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="NN3$_1Hio!}IEqgZW|gN">
        <field name="TEXT">HWR</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="?]]}/EE?0Y)Zrvbf/Gj$">
        <field name="TEXT">Wintergarten</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="y#-`FP$Vk5+S8;)DAFwP">
        <field name="TEXT">Kueche</field>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="2TGFVt`NV)J_4Uh_uP*8">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        <statement name="DO">
        <block type="control_ex" id="]G/mPJ@)RD3Moj!uGu!y">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="AXY{5i3Uqe~zOcX;s,2k">
        <field name="oid">javascript.0.Calculated.Ventile.Arbeitszimmer</field>
        <block type="text_join" id="c26f$0GrwHL~Qk71ZuP," inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/J?V:X_UOm])~K!kkV}[">
        <field name="TEXT">Calculated.Ventile.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~88T*VTqN2$8FM:,0Am/">
        <shadow type="logic_boolean" id=":bb*b*EnN6op|-]%;tS4">
        <block type="math_on_list" id=";mCpvB)K+}W%6pE6q,Y1">
        <value name="LIST">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value_var" id="?zbi%f.g%Z@QVlc;}680" inline="false">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="HV4X;}g{q4?2AqfQT!gs">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="hk)f98:c{;z#Xw_[G~36" inline="true">
        <mutation name="ifExistsDP">
        <arg name="dataPoint"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="b4tN,@0CRT1OIIo2,iL=" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$[f@oD3LuFGSgEcQ*EOe">
        <field name="TEXT">linkeddevices.0.LD.Aktor.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vBj2Ftg%LA=Y6CvBE.3^">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iNTp{g,?PC~NH{2^xb/j">
        <field name="TEXT">.Heizung.VALVE_STATE</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="mduIHGxsg|0QtLjMzGr0" inline="false">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="V[)emyr+=)iK9O*e~Y#t">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="daK+zS6w)!-}!4wgWn$U" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="1y0S]R#F=R}a@)KX@Vr3" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="w:El-?2xf,DQT#=OJ973">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="C)O00-BRe42Fx~V_Q=9y">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="g$hLlL17jJO`UM@b*xnq">
        <field name="TEXT">.Heizung.Links.VALVE_STATE</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id=";O+9ZHiTJ=2D#qR6[A_P" inline="false">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="wmE|g.w(eKH^.b%p).9(">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="D}*]1PZIDscgWbltBLEU" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="[eu_|ty`p,pLIBW_|LHV" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/{(cu61/TwP8;m3f`MIu">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kGT$QMAo+hy7~i-tz%Dg">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="QX4cvDLgW*#62d[tY=:^">
        <field name="TEXT">.Heizung.Mitte.VALVE_STATE</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value_var" id="~mBqACzTMDXJLSRTtPU9" inline="false">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="*K|6VQL%ujYYC,Uvb;]6">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="v+@X~QAC8OSzQktOk=00" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text_join" id="1J$0^kKH25LSjDf03Q4A" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="K}hp25Gs}5-/%_skdmu/">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="#VqoZjxYN:/pG;5|Pawz">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="qaJ6J,#wY/{wTVL~z*_~">
        <field name="TEXT">.Heizung.Rechts.VALVE_STATE</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="XTCwP#E$vE[Awl/-h3U0">
              Allerdings gibt dies immer noch Fehler: javascript.0 (29950) at Object.<anonymous> (script.js.Heizung.Ventildurchschnitt_alle_Räume:51:72)
              Hmmm, vermutlich ist dies wieder mein Anfängerfehler und ich verwechsle ObjekteID mit anderen mir noch fremden Termini in IObroker...
              Danke, -MN
                paul53 @Morgennebel last edited by paul53
                @Morgennebel
                Deine Funktion ifExistsDP(id) gibt bereits den Wert des Datenpunktes zurück, wenn er existiert - keine ID.
                if (existsState(dataPoint)) {
                    return getState(dataPoint).val;
                } else {
                    return null;
                Also muss auch der Wert weiter verwendet werden.
                Allerdings funktioniert die Mittelwertbildung mit null im Array nicht, denn der Listeneintrag wird als zusätzliche 0 gewertet.
                Erzeuge eine leere List und füge den Wert jedes existierenden Datenpunktes an:
                mit ifExistsDP(dataPoint):
                return existsState(dataPoint);
                  Vielen Dank für Deine Erklärungen und Hilfe. Es scheint alles zu funktionieren - kann ich Dir online ein Bier schicken?
                  Für die Suchfunktion, hier ist meine vollständige Lösung - allerdings noch nicht im Heizbetrieb getestet:
                    <variables>
                      <variable id=".0pF7Tmg..jU{NZH][d!">HeatersInRoom</variable>
                      <variable id="~Y9B1$#XIRK*6Yec={7I">PossibleHeaterLocations</variable>
                    </variables>
                      </mutation>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGV4aXN0c1N0YXRlKGRhdGFQb2ludCk7</field>
        <block type="comment" id="3N2}|LHgeo^[6S(cZ~}L">
        <field name="COMMENT">Homematic-Stellantriebe abstrahiert mit LinkedDevices</field>
        <value name="LIST">
        <mutation items="14"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
        <value name="ADD8">
        <value name="ADD9">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="Hah~A,#`8^454J.{tjP^">
        <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="b=AH~cdUn]E5(.,8TMCp">
        <field name="TEXT">InekeArbeit</field>
        <value name="ADD13">
        <block type="text" id="GX9TWC//LITHAHHz0/45">
        <field name="TEXT">InekeSchlaf</field>
        <block type="comment" id="}-N``Wn2IPO7s5_sU0;u">
        <field name="COMMENT">Speichert existierende Heizungen im Raum "room"</field>
        <block type="variables_set" id="T`fu7aRzdmwAC)g:c0xg">
        <field name="VAR" id=".0pF7Tmg..jU{NZH][d!">HeatersInRoom</field>
        <block type="lists_create_with" id="x}:t**!@%x*`baCIOig@">
        <block type="comment" id="bB6+SG=7uUy%%tJtfx78">
        <field name="COMMENT">Mögliche Lokationen = Namens-Schema</field>
        <block type="controls_forEach" id="r~YU2*sw1)_~oC!VJG1.">
        <field name="VAR" id="~Y9B1$#XIRK*6Yec={7I">PossibleHeaterLocations</field>
        <value name="LIST">
        <block type="lists_create_with" id="u|dU9ERxw0)[O$:4(k,1" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+$uK:Y+~Yj=J+$H*X|h`">
        <field name="TEXT">Heizung</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="w4*7rLdBpI5GrMnyGGQI">
        <field name="TEXT">Heizung.Links</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CICMG.YN.v`1=STjjwZd">
        <field name="TEXT">Heizung.Mitte</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="oY`:lb!lfjFd$XS??#Yw">
        <field name="TEXT">Heizung.Rechts</field>
        <block type="controls_if" id="S?sNHyr6SV{Qj?U;GgJ#">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="#TfI+YAl-7-wT#,+cF$`">
        <field name="TEXT">.</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="ADswfrDl;`cSEm4}C#=O">
        <value name="ADD4">
        <field name="TEXT">.VALVE_STATE</field>
        <block type="lists_setIndex" id="jLOhHkj3UczYQ}~CV-Di">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="8Mja#aBasQs!T~f+I/)!">
        <value name="TO">
        <block type="get_value_var" id="mduIHGxsg|0QtLjMzGr0">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="lQM`y/#@H8b*UjKWLW`E" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=")c|?c2oVk*TAA:C/wM{K">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="JmYv=}2lBDZdU6kkK#]o">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+(7AM8WMZa3:RdV35mdc">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="_x_nfyAw%P]a7IL#Gdv/">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="gjJYYYi{(_m$b!zOEom3">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="7Kpt?*SS9O.|H!7?,d03">
                  Danke, -MN
                  blockly
