    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
      backfisch88 @OpenSourceNomad last edited by
      @OpenSourceNomad
      Danke!
      Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.
      Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr 😂 werde ihn gleich nochmal neu starten
        @OpenSourceNomad
        Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
          @OpenSourceNomad
          Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
          Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @backfisch88 last edited by
            @backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
            da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome 😉
            Oder natürlich auch einfach der Status
            Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
            Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall ⚠
              @OpenSourceNomad
              Also habe das jetzt nochmal so laufen lassen. Werte kommen ohne Schrank Tür hervorragend.
              ABER nach (heute jetzt) 18 Stunden ist er ausgestiegen. Blinkt im Sekundentakt und nicht mal mehr die PZEM machen irgendwas. Wenn ich die 5V vom ESP nehme und wieder neu starte geht alles wieder.
              Ich werde nochmal den ESP tauschen
              • OpenSourceNomad
                Netzteil ist auch ausreichend definiert (und nicht zu zappelig) für deinen ESP und die drei pzem's?
                  @OpenSourceNomad
                  Alles ausreichend. Funktioniert mittlerweile auch 🙂
                  Lösung war das WLAN
                  Hab den ESP In n alten Treppenhaus Automat gebaut. Passt auch alles ganz toll. Hab dann extra schon die Metall Tür draußen gelassen vom Schrank.
                  Hab ihn jetzt provisorisch außerhalb der Verteilung geht seit über 24 Stunden
                  Trotzdem vielen Dank!
                  • OpenSourceNomad
                    Lösung war das WLAN
                    Wirklich komisch das Tastmota hier eine 0 anzeigt (was ja ein valider Wert sein könnte). Hier sollte vielmehr eine Fehler oder zumindest ein NaN (Not a Number) angezeigt werden.
                    Wie auch immer: Problem erkannt, Problem gebannt!
                    PS.: Ist übrigens mal wieder Zeit alle ESP's upzudaten: CVE-2020-12638 WiFi WPA Downgrade in Espressif microprocessors
                      @OpenSourceNomad
                      Ja finde das auch seltsam. Aber wenn’s so funktioniert ist es auch ok. 2,5 Tage schon am Stück
                      HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • HomeZecke
                        HomeZecke @backfisch88 last edited by
                        mal ein kleines Update meiner Firmware.
                        Wifi optimiert und hostname auf "PZEM-Powermeter" gesetzt. Updates dann über: "http://pzem-powermeter.local/update"
                        Zählerstand wird jetzt erhalten nach einem reset oder Wlan bzw Strom Ausfall.
                        Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuerbefehle an den Wemos gesendet werden. Im Moment sind das:
                        "sys-reset" : Wemos resetten
                        "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                        Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                        MQTT user und passwort hinzugefügt. Wenn nicht benötigt einfach leer lassen. (Danke @spaceduck)
                        Alles weitere bitte weiter oben nachlesen
                        //    PZEM Energiemessgeräterfassung mit WEMOS von HomeZecke     v1.2 stand 04.08.2020
                        //     v 1.0      Testphase first release 			     -05.03.2020
                        //     v 1.1      Zählerstartwert kann festgelegt werden 	     -30.03.2020
                        //     v 1.2      Wifi optimiert, hostname auf "PZEM-Powermeter"     -04.08.2020
                        //                gesetzt. Updates jetzt über:
                        //                "http://pzem-powermeter.local/update"
                        //                Zählerstand wird jetzt erhalten nach
                        //                reset oder Wlan Ausfall.
                        //                Neuer Datenpunkt "Befehl". Dort können Steuer-
                        //                befehle an den Wemos gesendet werden:
                        //                "sys-reset"  : Wemos resetten
                        //                "pzem-reset" : resetten der PZEM Zählerstände
                        //                Der Datenpunkt "PZEM-Reset" fällt damit weg.
                        //                MQTT user und passwort -Abfrage hinzugef. Wenn nicht
                        //                benötigt leer lassen. (Danke @spaceduck)
                        //     ToDo:      Online Config für Wlan / MQTT usw. hinzuf.
                        #include <Arduino.h>
                        #include <EEPROM.h>
                        #include <ESP8266WiFi.h>
                        #include <WiFiClient.h>
                        #include <ESP8266WebServer.h>
                        #include <ESP8266mDNS.h>
                        #include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
                        #include <Ticker.h>
                        #include <PubSubClient.h>
                        #include <PZEM004Tv30.h>
                        //Hier die persönlichen Daten eintragen!
                        const char* SSID = "WLAN-SSID";
                        const char* PSK =  "PASSWORT";
                        const char* MQTTserver = "192.168.0.0";
                        const uint16_t port = 1883;
                        const char* mqttUser = "";
                        const char* mqttPassword = "";
                        const char* Hostname = "PZEM-Powermeter";
                        const int STATUS_LED = 13;  //D7 (Wemos D1 Mini)
                        typedef struct //Datenstruktur für Eprom config
                            float counter_startwert;
                            float diff_verbrauch;
                          } configdata_typ;
                        configdata_typ config; //config variable deklarieren
                        float start_verbrauch = 0;
                        float diff_verbrauch = 0;
                        float old_spannung_pzem1;
                        float old_frequenz_pzem1;
                        float old_stromstaerke_pzem1;
                        float old_verbrauch_pzem1;
                        float old_leistung_pzem1;
                        float old_pf_pzem1;
                        float old_spannung_pzem2;
                        float old_frequenz_pzem2;
                        float old_stromstaerke_pzem2;
                        float old_verbrauch_pzem2;
                        float old_leistung_pzem2;
                        float old_pf_pzem2;
                        float old_spannung_pzem3;
                        float old_frequenz_pzem3;
                        float old_stromstaerke_pzem3;
                        float old_verbrauch_pzem3;
                        float old_leistung_pzem3;
                        float old_pf_pzem3;
                        float old_spannung_gesamt;
                        float old_stromstaerke_gesamt;
                        float old_leistung_gesamt;
                        float old_verbrauch_gesamt;
                        float old_frequenz_gesamt;
                        float old_pf_gesamt;
                        float old_PZEM_verbrauch;
                        //---functions / callbacks
                        void MQTTcallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                        void pzem_reset();
                        void pzem_read();
                        void set_counter(float counterStart);
                        //-Klassen definieren
                        ESP8266WebServer httpServer(80);
                        ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
                        WiFiClient MY_NETClient_1;
                        PubSubClient MQTTClient(MY_NETClient_1);
                        Ticker myTimer1(pzem_read,5000);
                        PZEM004Tv30 pzem_1(5, 4);    //D1,D2 Grün / Orange Wemos D1 Mini L1
                        PZEM004Tv30 pzem_2(2, 0);    //D4,D3                             L2
                        PZEM004Tv30 pzem_3(14, 12);  //D5,D6                             L3
                        // Funktionen
                        //Config ins EPROM speichern
                        void saveConfig() {
                          EEPROM.begin(4095);
                          EEPROM.put( 0, config );
                          delay(200);
                          EEPROM.commit();
                          EEPROM.end();
                        //Config vom EPROM laden
                        void loadConfig() {
                          EEPROM.begin(4095);
                          EEPROM.get( 0, config );
                          EEPROM.end();
                        //MQTT CallBack
                          char my_payload[length+1];  // nen string machen, länge eins mehr wegen nullterminierung
                          float counter_start;
                          Serial.print(topic);
                          Serial.print(" : ");
                          // Topic Verbrauchs-Startwert------------------------------------------------------------------------------
                          if (strcmp(topic,"Energie/Verbrauchs-Startwert") == 0 )
                                  for (unsigned int i = 0; i < length; i++)  // jedes einzelne byte in einen buchstaben umwandeln
                                       my_payload[i] = (char)payload[i];   // (char)100 wäre zb ein "d"
                                  my_payload[length] = '\0';              // nullterminierung
                                  Serial.println(my_payload);
                                  counter_start = atof(my_payload);    // nen float aus der payload machen
                                  if (counter_start != start_verbrauch)
                                      start_verbrauch = counter_start;
                                      config.counter_startwert = start_verbrauch;
                                      saveConfig();
                                      set_counter(counter_start); // func set_couter zum setzen aufrufen
                        // Topic Befehl------------------------------------------------------------------------------
                          if (strcmp(topic,"Energie/Befehl") == 0 )
                                  if (strcmp(my_payload,"pzem-reset") == 0)
                                        pzem_reset();                //Energie an den PZEM's resetten
                                  if (strcmp(my_payload,"sys-reset") == 0)
                                       MQTTClient.publish ( "Energie/Befehl", "");
                                       delay(1000);
                                       ESP.restart();                //Wemos resetten
                        //WLan -Verbindung aufbauen
                        void initWiFi()
                            static int wifiRetryCounter;
                            Serial.println("");
                            Serial.print("Wifi connect...");
                            WiFi.persistent(false);
                            WiFi.begin(SSID, PSK);
                            WiFi.hostname(Hostname);
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                                ++wifiRetryCounter;
                                if (wifiRetryCounter > 90)
                                    ESP.restart();
                                digitalWrite(STATUS_LED,!digitalRead(STATUS_LED));
                                Serial.print(".");
                                delay(700);
                            Serial.print("Verbunden!");
                            WiFi.mode(WIFI_STA);
                            wifiRetryCounter = 0;
                        //MQTT -Verbindung aufbauen
                        void initMQTT(){
                            MQTTClient.setServer(MQTTserver,port);
                            MQTTClient.setCallback(MQTTcallback);
                            Serial.println("");
                            Serial.print("MQTT verbinden...");
                            //--Verbindungsloop
                            while( !MQTTClient.connect("Energie_PZEM", mqttUser, mqttPassword))
                                Serial.print("*");
                                delay(100);
                            digitalWrite(STATUS_LED,false);
                            Serial.print("MQTT ist verbunden!");
                            //--Topics abbonieren----------------------------------------------------
                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/PZEM-Reset"))
                                    Serial.println("MQTT : Energie: Reset aboniert");
                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Verbrauchs-Startwert"))
                                    Serial.println("MQTT : Energie/Verbrauchs-Startwert aboniert");
                            if (MQTTClient.subscribe("Energie/Befehl"))
                                    Serial.println("MQTT : Energie/Befehl aboniert");
                        //PZEM Module auslesen und publishen
                        void pzem_read(){
                          float spannung_gesamt;
                          float stromstaerke_gesamt;
                          float leistung_gesamt;
                          float verbrauch_gesamt;
                          float frequenz_gesamt;
                          float pf_gesamt;
                          float PZEM_verbrauch = 0;
                          float spannung_pzem1 = pzem_1.voltage();
                        	float stromstaerke_pzem1 = pzem_1.current();
                        	float leistung_pzem1 = pzem_1.power();
                        	float verbrauch_pzem1 = pzem_1.energy();
                        	float frequenz_pzem1 = pzem_1.frequency();
                        	float pf_pzem1 = pzem_1.pf();
                        	float spannung_pzem2 = pzem_2.voltage();
                        	float stromstaerke_pzem2 = pzem_2.current();
                        	float leistung_pzem2 = pzem_2.power();
                        	float verbrauch_pzem2 = pzem_2.energy();
                        	float frequenz_pzem2 = pzem_2.frequency();
                        	float pf_pzem2 = pzem_2.pf();
                        	float spannung_pzem3 = pzem_3.voltage();
                        	float stromstaerke_pzem3 = pzem_3.current();
                        	float leistung_pzem3 = pzem_3.power();
                        	float verbrauch_pzem3 = pzem_3.energy();
                        	float frequenz_pzem3 = pzem_3.frequency();
                        	float pf_pzem3 = pzem_3.pf();
                         // char* Temp_String = "           ";
                          char Temp_String[12];
                          if(!isnan(spannung_pzem1) && old_spannung_pzem1 != spannung_pzem1)
                              dtostrf(spannung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/SpannungL1", Temp_String);
                              old_spannung_pzem1 = spannung_pzem1;
                          if(!isnan(spannung_pzem2) && old_spannung_pzem2 != spannung_pzem2)
                              dtostrf(spannung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/SpannungL2", Temp_String);
                              old_spannung_pzem2 = spannung_pzem2;
                          if(!isnan(spannung_pzem3) && old_spannung_pzem3 != spannung_pzem3)
                              dtostrf(spannung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/SpannungL3", Temp_String);
                              old_spannung_pzem3 = spannung_pzem3;
                          if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && old_stromstaerke_pzem1 != stromstaerke_pzem1)
                              dtostrf(stromstaerke_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/StromstaerkeL1", Temp_String);
                              old_stromstaerke_pzem1 = stromstaerke_pzem1;
                          if(!isnan(stromstaerke_pzem2) && old_stromstaerke_pzem2 != stromstaerke_pzem2)
                              dtostrf(stromstaerke_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/StromstaerkeL2", Temp_String);
                              old_stromstaerke_pzem2 = stromstaerke_pzem2;
                          if(!isnan(stromstaerke_pzem3) && old_stromstaerke_pzem3 != stromstaerke_pzem3)
                              dtostrf(stromstaerke_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/StromstaerkeL3", Temp_String);
                              old_stromstaerke_pzem3 = stromstaerke_pzem3;
                          if(!isnan(leistung_pzem1) && old_leistung_pzem1 != leistung_pzem1)
                              dtostrf(leistung_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/LeistungL1", Temp_String);
                              old_leistung_pzem1 = leistung_pzem1;
                          if(!isnan(leistung_pzem2) && old_leistung_pzem2 != leistung_pzem2)
                              dtostrf(leistung_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/LeistungL2", Temp_String);
                              old_leistung_pzem2 = leistung_pzem2;
                          if(!isnan(leistung_pzem3) && old_leistung_pzem3 != leistung_pzem3)
                              dtostrf(leistung_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/LeistungL3", Temp_String);
                              old_leistung_pzem3 = leistung_pzem3;
                          if(!isnan(verbrauch_pzem1) && old_verbrauch_pzem1 != verbrauch_pzem1)
                              dtostrf(verbrauch_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/VerbrauchL1", Temp_String);
                              old_verbrauch_pzem1 = verbrauch_pzem1;
                          if(!isnan(verbrauch_pzem2) && old_verbrauch_pzem2 != verbrauch_pzem2)
                              dtostrf(verbrauch_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/VerbrauchL2", Temp_String);
                              old_verbrauch_pzem2 = verbrauch_pzem2;
                          if(!isnan(verbrauch_pzem3) && old_verbrauch_pzem3 != verbrauch_pzem3)
                              dtostrf(verbrauch_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/VerbrauchL3", Temp_String);
                              old_verbrauch_pzem3 = verbrauch_pzem3;
                          if(!isnan(frequenz_pzem1) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem1)
                              dtostrf(frequenz_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/FrequenzL1", Temp_String);
                              old_frequenz_pzem1 = frequenz_pzem1;
                          if(!isnan(frequenz_pzem2) && old_frequenz_pzem1 != frequenz_pzem2)
                              dtostrf(frequenz_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/FrequenzL2", Temp_String);
                              old_frequenz_pzem2 = frequenz_pzem2;
                          if(!isnan(frequenz_pzem3) && old_frequenz_pzem3 != frequenz_pzem3)
                              dtostrf(frequenz_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L3/FrequenzL3", Temp_String);
                              old_frequenz_pzem3 = frequenz_pzem3;
                         if(!isnan(pf_pzem1) && old_pf_pzem1 != pf_pzem1)
                              dtostrf(pf_pzem1,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L1/PowerFactorL1", Temp_String);
                              old_pf_pzem1 = pf_pzem1;
                         if(!isnan(pf_pzem2) && old_pf_pzem2 != pf_pzem2)
                              dtostrf(pf_pzem2,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish ("Energie/L2/PowerFactorL2", Temp_String);
                              old_pf_pzem2 = pf_pzem2;
                         if(!isnan(pf_pzem3) && old_pf_pzem3 != pf_pzem3)
                            dtostrf(pf_pzem3,5 , 2, Temp_String);
                            MQTTClient.publish ("Energie/L3/PowerFactorL3", Temp_String);
                            old_pf_pzem3 = pf_pzem3;
                         if(!isnan(spannung_pzem1) && !isnan(spannung_pzem2) && !isnan(spannung_pzem3))
                            spannung_gesamt = (spannung_pzem1 + spannung_pzem2 + spannung_pzem3) / 3   ;
                         else
                            spannung_gesamt = 0;
                         if(!isnan(stromstaerke_pzem1) && !isnan(stromstaerke_pzem2) && !isnan(stromstaerke_pzem3))
                            stromstaerke_gesamt = stromstaerke_pzem1 + stromstaerke_pzem2 + stromstaerke_pzem3 ;
                         else
                            stromstaerke_gesamt = 0;
                         if(!isnan(leistung_pzem1) && !isnan(leistung_pzem2) && !isnan(leistung_pzem3))
                            leistung_gesamt = leistung_pzem1 + leistung_pzem2 + leistung_pzem3 ;
                         else
                            leistung_gesamt = 0;
                         if(!isnan(verbrauch_pzem1) && !isnan(verbrauch_pzem2) && !isnan(verbrauch_pzem3))
                            verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3 ;
                            PZEM_verbrauch   = verbrauch_gesamt;
                            verbrauch_gesamt = start_verbrauch + verbrauch_gesamt - diff_verbrauch;
                         else
                            verbrauch_gesamt = 0;
                         if(!isnan(frequenz_pzem1) && !isnan(frequenz_pzem2) && !isnan(frequenz_pzem3))
                            frequenz_gesamt = (frequenz_pzem1 + frequenz_pzem2 + frequenz_pzem3) / 3;
                         else
                            frequenz_gesamt = 0;
                         if(!isnan(pf_pzem1) && !isnan(pf_pzem2) && !isnan(pf_pzem3))
                            pf_gesamt = (pf_pzem1 + pf_pzem2 + pf_pzem3) / 3 ;
                         else
                            pf_gesamt = 0;
                          if (old_spannung_gesamt != spannung_gesamt)
                              dtostrf(spannung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Spannung",Temp_String);
                              old_spannung_gesamt = spannung_gesamt;
                          if (old_stromstaerke_gesamt != stromstaerke_gesamt)
                              dtostrf(stromstaerke_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Stromstaerke",Temp_String);
                              old_stromstaerke_gesamt = stromstaerke_gesamt;
                          if (old_leistung_gesamt != leistung_gesamt)
                              dtostrf(leistung_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Leistung",Temp_String);
                              old_leistung_gesamt = leistung_gesamt;
                          if (old_verbrauch_gesamt != verbrauch_gesamt)
                              dtostrf(verbrauch_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Verbrauch",Temp_String);
                              old_verbrauch_gesamt = verbrauch_gesamt;
                          if (old_frequenz_gesamt != frequenz_gesamt)
                              dtostrf(frequenz_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/Frequenz",Temp_String);
                              old_frequenz_gesamt = frequenz_gesamt;
                          if (old_pf_gesamt != pf_gesamt)
                              dtostrf(pf_gesamt,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/PowerFactor",Temp_String);
                              old_pf_gesamt = pf_gesamt;
                          if (old_PZEM_verbrauch != PZEM_verbrauch)
                              dtostrf(PZEM_verbrauch,5 , 2, Temp_String);
                              MQTTClient.publish("Energie/PZEM-Verbrauch",Temp_String);
                              old_PZEM_verbrauch = PZEM_verbrauch;
                          digitalWrite(STATUS_LED,true);
                          delay(50);
                        //Energieverbrauch in pzem Modulen zurücksetzen
                        void pzem_reset()
                          myTimer1.pause();
                          Serial.println("Energieverbrauch wird zurückgesetzt..!");
                          pzem_1.resetEnergy();
                        	pzem_2.resetEnergy();
                        	pzem_3.resetEnergy();
                          delay(1000);
                          myTimer1.resume();
                        //Startwert für Verbrauchszähler setzen
                        void set_counter(float counterStart){
                          myTimer1.pause();
                          float verbrauch_gesamt = verbrauch_pzem1 + verbrauch_pzem2 + verbrauch_pzem3;
                          diff_verbrauch = verbrauch_gesamt;
                          config.diff_verbrauch = diff_verbrauch; // ins eprom speichern
                          saveConfig();
                          myTimer1.resume();
                        // Die SETUP Routine
                        void setup()
                          pinMode(STATUS_LED,OUTPUT);
                          digitalWrite(STATUS_LED,LOW);
                          Serial.begin(9600);
                          delay(100);
                          Serial.println("");
                          Serial.println("PZEM 3-Phasen-Reader");
                          Serial.println(version);
                          Serial.println("");
                          loadConfig();
                          start_verbrauch = config.counter_startwert;
                          diff_verbrauch  = config.diff_verbrauch;
                          initWiFi();
                          initMQTT();
                          MQTTClient.publish("Energie/Info",version);
                          MQTTClient.publish( "Energie/Befehl", "");
                          //--OTA Over the Air update einrichten
                          MDNS.begin(Hostname);
                          httpUpdater.setup(&httpServer);
                          httpServer.begin();
                          MDNS.addService("http", "tcp", 80);
                          Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local/update in your browser\n", Hostname);
                          //--Timer für PZEM lesen und senden starten
                          myTimer1.start();
                        // Die Haupt-  LOOP Routine
                        void loop(){
                          //--Wifi verloren? dann neu aufbauen
                          if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
                              initWiFi();
                          //--MQTT Verbindung verloren? dann neu aufbauen
                          if (MQTTClient.state() != MQTT_CONNECTED)
                              initMQTT();
                          MQTTClient.loop();
                          httpServer.handleClient();
                          MDNS.update();
                          myTimer1.update();
                          delay(10);
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          spaceduck @HomeZecke last edited by
                          @HomeZecke
                          Im Code fehlt ein:
                          const char* version = "Version 1.2";
                          sonst meckert der Compiler. Danke für das Update!
                            @HomeZecke
                            Mal ne Frage: Hast Du in Deinem Aufbau Levelshifter zwischen ESP und PZEM drin? Stichwort 3,3V <-> 5V Signale...
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @spaceduck last edited by
                              @spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                              Alle esp8266 haben eine eingebaute Sicherung welche auf allen GPIO Pins aktiv ist. Die snap back current beträgt um die 6V, sprich 5V Signale sind kein Problem.
                              alt text
                              Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden oder benutzt einen esp32 😉
                                spaceduck @OpenSourceNomad last edited by spaceduck
                                @OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                Wer jetzt noch level shiftet hat nichts verstanden...
                                Naja, ganz so pauschal würde ich das mit dem verstehen jetzt nicht sehen, denn es gibt auch noch die Gegenrichtung. Das die PZEM empfangsseitig mit 3,3V Pegel klarkommen ist schön, von daher kann man sich den Levelshifter dann natürlich sparen.
                                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • -cs-
                                  -cs- @spaceduck last edited by -cs-
                                  da ich hier diejenigen am besten antreffe, welche es evtl. am meisten Interessiert:
                                  Leider ergeben sich viele Sachen anders als gedacht, deshalb möchte ich mein Set
                                  bestehend aus 3x PZEM-004T, D1Mini und weitere Kleinteile, welches noch nie im Einsatz war abgeben. Der D1Mini wurde mit Tasmota geflasht und ist nicht weiter eingerichtet.
                                  Ebay Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1537920068
                                  Falls Interesse besteht, kurze PN hier mach ich 25.-€ inkl. Versand DLH innerhalb D.
                                  Chris
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active last edited by
                                    Nun bin ich auch beim Planen des Projektes Pzem004 Messung.
                                    Nun sind mir ein paar Fragen aufgetreten.
                                    1. Braucht man die Diode unbedingt wenn ja für was.
                                    2. Für was ist der Widerstand an TX.
                                    3. Die Gpios des ESP sind ja nur 3V Tolerant und der pzem hat ja eine Spannung von 5V dadurch müsste ich doch ein Levelshifter dazwischen geschalten werden oder?
                                      Gruß Basti
                                    OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
                                      @Basti97 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                      Kannst auch einfach mal ohne probieren, kaputt wird nichts dabei gehen...
                                      Damit du mehr als einen pzem004t auf dem gleichen Bus benutzen kannst..
                                      Nur bei wenn du einen esp32 benutzen willst.
                                      Die esp82xx sind schon wie zigfach erwähnt (z.B. drei posts über deinem ⚠ ) in der Lage 5V Signale auf den gpio's ohne Einschränkungen zu verarbeiten.
                                      Johannes Bauerstatter Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Johannes Bauerstatter
                                        Johannes Bauerstatter @OpenSourceNomad last edited by Johannes Bauerstatter
                                        @Basti97 Ich nutze einen Wemos D1 Mini und habe die Dioden eingebaut. Den Widerstand habe ich nicht und es funktioniert in 3 Verteiler. Adressierung habe ich mittels PZEM - Tool gemacht. Ohne Diode hatte ich komische Werte.
                                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          homecineplexx @OpenSourceNomad last edited by
                                          @OpenSourceNomad hi
                                          sag mal, wie hast du das mit der Unterteilung gemacht?
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @homecineplexx last edited by OpenSourceNomad
                                            @homecineplexx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                                            alt text
                                            Das sind teilweise Erfassungen von einzelnen Geräten, meist Großverbrauchern (z.B mittels Pow R2 oder anderen esphomatized Zwischensteckern) sowie auch von pzem004t's welche an bestimmten Stromkreisen hängen.
                                            Dadurch habe ich genau im Blick wo und wie viel Strom läuft. Quasi so etwas wie sense versucht, nur mit dem kleinen Unterschied das es auch funktioniert 😆 und trotz mehr Hardware deutlich günstiger ist als diese teure, unnütze Box in diesem schönen Orange:
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75333
