    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
      Crockers @Homoran last edited by
      @Homoran said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      @Crockers sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      App Key im Cloud Adapter ist auch in Ordnung.
      Der hat aber nichts mit der vis Lizenz zu tun.
      Ist die in der Konfig von vis eingetragen?
      "Ist die in der Konfig von VIS eingetragen?"
      Das kann ich nicht deuten. Was soll in der Konfig von VIS eingetragen sein?
      In meinem VIS Adapter ist der Licence Key meines ioBroker Pro Accounts eingetragen "Fernzugriff für 1 Jahr" und gültig bis 12.12.2020.
      FredF Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Crockers last edited by
          @Crockers
          Für die vis brauchst du eine Lizenz über iobroker.net und nicht über .pro
          Mit dem Knopf Lizenz prüfen wird die Richtigkeit geprüft.
          Steht eigentlich alles bei der vis Adapterkonfig:
            Homoran Global Moderator Administrators @Crockers last edited by
            die
            @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
            vis Lizenz
              @Homoran @FredF
              Oh man das ist doch nicht mein Ernst.....Ich bin selber IT-ler und denke mir oft bei Beiträgen "Einfach mal lesen was dort steht, dann klappt es auch"
              --> Heute war ich der Depp. Lizenz von iobroker.net eingetragen und schon funktioniert es. Da hatte ich ein Brett vor dem Kopf.
              Danke euch trotzdem!
              Homoran FredF O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • FredF
                  Willkommen im Club 😎
                    Crockers @FredF last edited by
                    Sooo.... intern via WLAN funktioniert es jetzt.
                    Von extern bekomme ich allerdings immernoch den Fehler. Hab ich noch mehr übersehen?
                      Von extern
                      Wie?
                      App?
                      VPN?
                        Von extern
                        Wie?
                        App?
                        VPN?
                        ioBroker App auf iPhone.
                        VPN --> nein
                        ioBroker Pro Fernzugriff
                          @Crockers dann bin ich leider raus.
                          Habe kein Fallobst
                          • O
                            oneill2612 @Crockers last edited by
                            @Crockers said in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                            Ich habe sie eingetragen aber komme nicht weiter
                              stevie77 @nousefor82 last edited by
                              Darf ich kurz nachfragen, wie das generell funktioniert? Wird beim Laden einer Seite überprüft, ob die Lizenz gültig ist indem irgendein Webserver mit der Lizenznummer kontaktiert wird?
                              Bei mir lief bisher alles schon schätzungsweise über ein Jahr, vorhin ist mein Raspi scheinbar abgeschmiert und neu gestartet. Alles funktioniert soweit, nach einigen Sekunden bekomme ich aber auch den Fehler mit der Lizenz im Browser. Allerdings sagt die Lizenzprüfung in der Instanz: "Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
                              Da mein Internet funktioniert, ist dann wohl deren Webserver zur Lizenzprüfung gerade down?! Also einfach nur warten? Oder muss man die kostenlose VIS-Lizenz evtl. jedes Jahr erneuern?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @stevie77 last edited by
                                @stevie77 Du bist nicht alleine, schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/46123/vis-keine-gültige-lizenz-gefunden
                                  stevie77 @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm Ah, vielen Dank. Dann hilft wohl nur warten. Parallel ist mir aber auch gleich die system.config kaputt
                                  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                   Cannot find view "system" for search "host"
                                  gegangen und ich kann mich gar nicht mehr in ioBroker einloggen. Da hilft wohl nur das Backup rausholen und ein paar Änderungen der letzten zwei Tage verlieren... 😞
                                  Hat wohl nichts miteinander zu tun, kam aber direkt nacheinander, von daher etwas seltsam...naja.
                                    Thomas Braun Most Active @stevie77 last edited by
                                    @stevie77
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625088121043
                                      stevie77 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Danke vielmals, habe eben auch schon ne Lösung gefunden, welche die objects und states Dateien wieder herstellt und das hat tatsächlich funktioniert. Yes. 🙂
                                      https://213.136.68.177/topic/42816/gelöst-iobroker-nach-stromausfall-nicht-mehr-erreichbar/26
                                      Trotzdem danke für die schnelle Hilfe für meine offtopic-Probleme.
                                        @stevie77
                                        Das ist das gleiche Vorgehen. Das Mini-HowTo basiert auf Vorarbeit durch @wendy2702
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @nousefor82 last edited by Horst Böttcher
                                          So jetzt hab ich das selbe Problem
                                          Vis ist schwarz und sagt ich hab keine Lizenz obwohl der Adapter Test sagt ich hab eine der cash ist gelöscht und der adapter und der Iobroker wurde mehrfach neu gestartet
                                            fastfoot @Horst Böttcher last edited by
                                            @horst-böttcher kopiere die Lizenz von der Website und trage sie neu in der Instanz ein
                                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • Horst Böttcher
                                              Horst Böttcher @fastfoot last edited by
                                              @fastfoot auch das habe ich d hin gemacht
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47344
