      gibt es eine Möglichkeit ein Popup-Message auszuwerten? Kurz zur Erklärung...Popup Dauer steht auf 0 muss also bestätigt werden. Genau das möchte ich auswerten um zB ein Datenpunkt zu setzen. Ich hoffe das kam verständlich rüber!?
      Beste Grüße
      Ulf
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @moelski last edited by
        @moelski sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        ich hätte da noch eine generelle Frage ...
        Ist angedacht auch eine kleine Chart Funktion zu implementieren?
        Oder ist das aufgrund des Kacheldesignes ausgeschlossen?
        Das ich per Link auf Flot verweisen kann ist mir klar. Frage wäre eher ob man Charts in der iQcontrol Visu direkt einbinden könnte 😊
        Grüße Dominik
        Du meinst, direkt als Hintergrund in der Kachel? Leider nicht - ich habe auch keine Ahnung, wie man das machen (also programmieren) kann.
        Allerdings gibt es immer die Möglichkeit, ein iFrame mit FLOT in den Dialog einzubinden, das sieht dann z.B. so aus:
        Ist es vielleicht das, was Du meinst?
        LG
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @eMd last edited by
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          ich habe jetzt noch das Problem mit meiner Rgb Lampe, das wenn sie momentan mit 2700K weißwert leuchtet und ich den Dialog nur öffne für die Lampe wird sofort auf die zuvor noch hinterlegte Farbe umgeschaltet ohne weiteres zutun.
          Kann man dieses Verhalten unterbinden?
          MfG eMd
          Oh no, ich hatte gehofft, jetzt ginge alles fehlerfrei... 😞
          Kannst Du bitte ein Browser-Log schicken, was passiert, wenn Du den Dialog öffnest?
          Danke!
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Guest last edited by
            @noah3112 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
            Beste Grüße
            Ulf
            geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
            Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
            Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
            Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
            • Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
            • Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
              • Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
            • Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
              angeben
              • Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
              • Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
            Weitere Wünsche? Ideen?
            LG
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              eMd @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
              MfG eMd
              • s.bormann
                @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
                  A Former User @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                  angeben
                  LG
                  Moin,
                  danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen 🙂
                  Beste Grüße
                  Ulf
                    flow_241 @s.bormann last edited by flow_241
                    Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
                    MfG
                    Hab nochmal die Log Datei angefügt:
                    2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
                    2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
                    2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
                    2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
                    2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
                    2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @flow_241 last edited by dslraser
                      @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                      jemand einen Tipp?
                      Das hier vielleicht ?
                      https://forum.iobroker.net/post/441015
                      (immer Zeit statt Druck)
                      EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
                        flow_241 @dslraser last edited by
                        @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was 🙂
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @flow_241 last edited by
                          @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
                            @s-bormann seit dem ich "immer Zeit statt Druck benutzen" deaktiviert hab, gibt es keine roten Eintrage in der Konsole mehr. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
                            • s.bormann
                              @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                @s-bormann
                                Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
                                Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
                                Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
                                CLICK
                                index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
                                index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
                                index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
                                index.js:2075 ...result is #05ffff
                                index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
                                index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
                                index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
                                index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                                index.js:2938 Find active Toolbar Index
                                3index.js:858 deliverState done
                                Und schon leuchtet die Lampe türkis.
                                Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
                                mfg
                                eMd
                                  A Former User last edited by
                                  Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
                                    @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
                                      @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
                                      • s.bormann
                                        @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
                                        Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
                                        LG!
                                        ? Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @s-bormann Installiert und getestet 👍 Vielen Dank für den super schnellen Support 👏
                                          • metaxa
                                            metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                                            Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                                            VG!
                                            >>Beitrag<<
                                            Servus Sebastian!
                                            Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
                                            EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
                                            • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
                                            • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                                              z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                                              Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
                                            LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
                                            296
                                            7637
                                            6961819
