    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
      liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
      @Negalein mir ist gerade noch was aufgefallen
      willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
      sonst wird es nicht schön aussehen
      da muss dann ein array mit namen des kalenders und der farbe im setting eingebaut werden
      etwa so:
      heuteFarbWert= ["Kalender1":"#ab3456","Kalender2":"#234234"]
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
        neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
        Danke, läuft! 🙂
        wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
        PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
          @Negalein
          nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
          wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Danke, werde ich umsetzen
            • Negalein
              So, muss mit dem Namen im HTML leben.
              Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht.
                @Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
                die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
                  @Negalein leerzeichen geht auch nicht
                  aber schwarz als farbe könnte klappen
                  • Negalein
                    gerade gesehen. Er wird zwar grün, aber Fehler bleiben.
                    Egal, dann teste ich mit den Farben.
                      @Negalein wenn du schwarz auswählst, kann es sein, dass dir die unterschiedleichen farben in der zeile ärger machen
                      das kannst du hier umstellen:
                      einfach die farben tauschen - dann ist die erste zeile auch ganz schwarz
                        mir ist noch aufgefallen, dass ich keine uhrzeit habe für die termine
                        daher ein update des sripts mit neuer variable myFormat , da kann man sich einstellen, wie das format der zeit sein soll
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                          @liv-in-sky Könntest du die Spalte Tage noch senkrecht Zentrieren? Gibts auch die Möglichkeit einer Spalte eine feste breite zu geben?
                            liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich
                            du mußt dir das neue script im ersten post kopieren - mit dem kannst du das besser einstellen
                            Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Stephan Schleich
                              @liv-in-sky aaah, danke. Hatte noch die vom 8.8.20.-20:00 👍
                              • Stephan Schleich
                                @liv-in-sky Könntest du bei Gelegenheit den Hintergrund der ersten Zeile (Datum, Termin, Tage) noch farblich konfigurierbar machen?
                                  @Stephan-Schleich gibt es schon - ist ein anderes script, hat aber die selben variablen
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    @liv-in-sky Hast du zufällig auch schon eine Tabelle für den ical Adapter?
                                      @Stephan-Schleich
                                      nur für den calendar adapter - der ical hat einen dp mit einer html tabelle
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        @liv-in-sky die sieht aber kacke aus und kann man nicht wirklich Tabelle nennen 😅
                                          @Stephan-Schleich aber letztlich kommt doch das selbe raus, ob du den ical oder den calendar adapter nimmst - ist doch beides der google calendar oder übersehe ich da was
                                          • Stephan Schleich
                                            @liv-in-sky da hast du durchaus recht, ich nutze derzeit aber die Jarvis Visu und bin aufgrund von einigen Abhängigkeiten an den ical gebunden und will eig nur eine Kalender Tabelle haben
                                            javascript template
                                            10553
