    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @maestrone last edited by
      @maestrone sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Guten Tag
      Schönes Script, Kompliment...
      Ist es möglich, dass der Schweizer Proplanta-Teil des Sciptes nicht implementiert ist. Bekomme keine Daten.
      Grüsse
      S.
      An die Schweizer habe ich nicht gedacht 🙂
      Im Script die Zeile 893:
      let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
      gegen diese tauschen:
      let ProplantaUrl = 'https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ='+ProplantaPlz+'&STADT='+ProplantaOrt+'&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT='
        stevie77 @smartboart last edited by
        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @stevie77 na ich meine alle...
        Wetterprognosen, Sperrzeiten,Ladepriorisierung, smart power...
        Ich habe alles deaktiviert, da das ja nun über e3dc control geregelt wird oder denke ich da falsch...
        Mein Gedanke war nur, vlt. kommt deshalb etwas durcheinander bei dir..
        Da verweise ich mal auf https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/309
        Ich habe nur die beiden SmartPower-Optionen aktiviert. Smart Power braucht man um nachts im Winter Strom zu sparen, falls der Speicher leer ist. Die Lade- und Entladeleistung wird aber von E3DC-Control überschrieben, sobald es regelt.
          stevie77 @ArnoD last edited by
          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Das ist eine Achterbahn der Gefühle hier. 😉 Nach 10-15 min ist die Batterie jetzt doch wieder da und lädt. Zufällig (?) zeitgleich nachdem ich E3DC-Control ausgeschaltet habe. Ich hoffe das hat nichts miteinander zu tun. Kann ja eigentlich nicht...
          Wurde bei dir in der letzten Zeit was an deinen Batterie Modulen geändert. Also einen neue Installiert oder einen ausgetauscht ?
          Nee, nur neue Batteriewandler. Aber mit den alten hatte ich ja auch immer wieder mal verlorene Batterien. Daran kann es nicht liegen...
          Meine Inbetriebnahmeerklärung und Urkunde kamen erst, nachdem ich den Solateur gefragt habe und dem dann einfiel, dass er noch Dokumente dafür an E3DC schicken muss...
            ArnoD @stevie77 last edited by
            Frage nur deswegen, da bei mir bei der Installation der Batterien die Kommunikationskabel von zwei Batterien vertauscht wurden. Das ganze funktionierte dann immer einen Tag und dann gingen die beiden Module auf Störung da die Batteriespannung zu weit auseinander driftet.
            Du kannst das aber im Batterie Menü von E3DC prüfen, dort werden die Spannungen von den beiden Batteriemodulen angezeigt oder die LED der Batterien anschauen:
              @ArnoD Nee, das kann nicht das Problem sein. Es lief ja schon wochenlang nach dem Tausch völlig reibungslos. Erst jetzt ist es am Freitag und am Sonntag so gehäuft aufgetreten...weiter beobachten...
                @stevie77
                Beim nächsten mal kannst du dir ja mal die LED der Batterien anschauen was die für einen Fehler anzeigen. 😉
                  In der Version: 0.2.03 wird wieder die Proplanta URL für die Ländercode de,at, ch, fr, it enthalten sein mit neuer constante "country" in den User Einstellungen.
                    @stevie77
                    Als sonst die Batteriewandler defekt waren und die Batterien danach in Folge auch nicht mehr erkannt wurden, blieben die einfach auf ihrem Stand stehen und zeigten den Ladestand mit den blauen LEDs an. Die grüne LED war auch an. Da war nichts besonderes zu erkennen...
                      Neue Version 0.2.03 mit Länderurl Proplanta für die Schweizer, Österreicher, Italiener, Franzosen ist online 🙂
                        Kurze Vorschau:
                        Ich habe jetzt in VIS meine View geändert und versucht alle eure Wünsche unterzubringen. 🙂
                        Um Platz auf einer Seite zu bekommen, muss man den Parameter den man ändern will einmal oben in der Liste anwählen, dann wird das entsprechende hqwidget unten links angezeigt mit dem man den Wert ändern kann. Ich muss noch die Funktion zur Berechnung von Regelbeginn und Ende fertigstellen und die manuelle Anwahl der verschiedenen Einstellungen von 1-5. Die Zeiten werden dann daneben in MEZ Zeit angezeigt.
                        Wenn ich alles fertig habe werde ich es natürlich wieder hier veröffentlichen.
                        Das alte View wird aber deswegen auch noch funktionieren, falls jemand nicht umstellen will.
                        Auf Dauer wird man aber umstellen müssen um alle Parameter von E3DC-Control einstellen zu können. Es kommen noch einige für die Wallbox dazu.
                          @smartboart
                          Habe mal eine Frage zu folgendem Code:
                          const Winterminimum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Winterminimum';
                          const Sommermaximum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommermaximum';
                          const Sommerladeende = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommerladeende';
                          const HTon = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTon';
                          const HToff = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff';
                          function Test_MEZ(){
                              let UTC_Dez = [getState(Winterminimum).val, getState(Sommermaximum).val, getState(Sommerladeende).val, getState(HTon).val, getState(HToff).val]
                              for (let i in UTC_Dez) {
                                  log("i ="+i+' Zeit=' + UTC_Dez[i]);
                                  if (UTC_Dez[i].includes('.')){
                                       log("i ="+i+' Zeit MEZ=' + UTC_Dez[i]);
                                  }else{
                          on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff', change: "ne"}, function (){Test_MEZ();});
                          Wenn ich das Script manuell starte funktioniert alles, aber wenn ich einen Wert z.B HTon in Vis ändere kommen immer folgende Fehlermeldungen:
                          avascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at processImmediate (timers.js:658:5)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at runCallback (timers.js:705:18)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.<anonymous> (script.js.common.E3DC_Control:1408:84)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Test_MEZ (script.js.common.E3DC_Control:1299:24)
                          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) Error in callback: TypeError: UTC_Dez[i].includes is not a function
                          Übersehe ich da was ?
                            @smartboart
                            Ok habe den Fehler gefunden.
                            Man muss die Zeile:
                            gegen diese Tauschen:
                            for (let i = 0; i < 4 ; i++){
                            Dann funktioniert es.
                            Verstehe ich zwar nicht aber gut.
                              @smartboart
                              Zu früh gefreut, wenn man die Länge richtigerweise auf 5 erhöht dann kommt wieder der Fehler, also bei
                              for (let i = 0; i < 5 ; i++){
                              Drehe mich hier im Kreis und weiß nicht woran es liegt. 😖
                              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                                ne war quatsch
                                • smartboart
                                  @ArnoD
                                  ich probier auch mal...
                                    ArnoD @smartboart last edited by
                                    @smartboart
                                    Habe schon einiges probiert, das Problem ist immer der Wert der sich zur Laufzeit ändert.
                                    Dieser geänderte Wert scheitert dann an dieser Abfrage:
                                    Warum verstehe ich nur nicht.
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      @ArnoD
                                              if (UTC_Dez/*[i]*/.includes('.')){
                                      warum parsed du das in eine Nummer, ist das nicht schon eine...
                                      hab das [i] mal ausgeklammert, dann kommt zumindes kein Fehler..
                                        @smartboart
                                        Ich durchsuche das Array nach dem '.' und will je nach dem ob dieser vorhanden ist oder nicht unterschiedlich verzweigen.
                                        Wenn ich [i] ausklammere geht das nicht.
                                            let Test1 = getState(Winterminimum).val
                                            let Test2 = getState(Sommermaximum).val
                                            let Test3 = getState(Sommerladeende).val
                                            let Test4 = getState(HTon).val
                                            let Test5 = getState(HToff).val
                                            log('Test1 bis 5='+Test1+'/'+Test2+'/'+Test3+'/'+Test4+'/'+Test5)
                                            let UTC_Dez = [''];
                                            UTC_Dez = [Test1,Test2,Test3,Test4,Test5];
                                            log('Array Länge ='+UTC_Dez.length);
                                                log("i ="+i+' UTC_Dez=' + UTC_Dez[i]);
                                                if (UTC_Dez.includes('.')){
                                                    log("i ="+i+' Zeit MEZ mit Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                                                }else{
                                                   log("i ="+i+' Zeit MEZ ohne Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                                          Wir sind gespannt. 🙂 Ich persönlich werde für ein paar Wochen wegen Urlaub aussetzen. Habe auch erst vor kurzem die erste View endgültig fertig adaptiert, jetzt will ich nicht schon wieder basteln.
                                          Ja, das ist gut, das wäre dann wahrscheinlich (erstmal) ich.
                                          Ich verstehe nicht so ganz, warum man die fünf Presets selbst noch an der Oberfläche manuell verändern will? @smartboart ? Bei mir sehen 3-5 sowieso relativ ähnlich aus. Davon abgesehen ist bei mir noch nie ne andere Einstellung als die 2 gewählt worden seit ich die Automatik seit mehreren Wochen verwende. Wird sich im Herbst dann wahrscheinlich ändern, aber ich sehe da trotzdem nicht die Notwendigkeit die Voreinstellungen manuell zu ändern. Ich hab' die Werte einmal mühsam recherchiert und im Skript hinterlegt, mir reicht das.
                                          Gibt's dann wenigstens nen Button, der die fünf Einstellungen wieder auf den Standard wie im Skript hinterlegt zurücksetzt? Das fände ich wichtig, sonst muss man nach etwas rumspielen mühsam Code und Vis-Einstellungen vergleichen und anpassen...
                                          Du sprichst den im PV-Forum erwähnten Fork an, ne? Der hat dort ja bisher irgendwie gar keine Reaktion ausgelöst. Auch wurde meine Frage von eba nicht beantwortet, ob (und wann) der Fork irgendwann ins offizielle E3DC-Control zurück geht. Wenn das mal offiziell wird (und ich meine Wallbox habe), dann sehe ich auch eher da die Einstellungsnotwendigkeit, da ne WB eben ein großer Verbraucher ist und nicht immer zur gleichen Zeit benötigt wird.
                                            ArnoD @ArnoD last edited by
                                            @smartboart
                                            Ein andere Lösungsansatz wäre die unterschiedlichen Formate in ein einheitliches Format umzuwandeln dann müsste ich nicht mehr unterscheiden.
                                            Also Werte wie 14, 13.75, 1.3 immer in 14.00, 13.75, 01.30 vorher umzuwandeln.
                                            Verstehe nur nicht warum das so funktioniert.
                                            3439
                                            1589888
