    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @smartboart last edited by
      @smartboart
      sieht ja geil aus 😀
        GiuseppeS @smartboart last edited by
        @smartboart
        Schaut gut aus. Da würde ich die gegenüberliegenden Radien sogar vergrößern um den Effekt zu verstärken.
        P.S.:
        Wenn öfters Bedarf besteht solche Optiken anzupassen, kann ich die CSS Styles auch nach oben in den Bereich der Variablen schieben; natürlich wieder als Option. Somit können Updates einfacher übernommen werden.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @GiuseppeS last edited by
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @smartboart
          P.S.:
          Das ist ne gute Idee....
            @smartboart
            Dann notiere ich mir das für das nächste Update.
            smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
              @GiuseppeS
              nimmst das Pop Up auch nach oben bitte...
              • smartboart
                @GiuseppeS
                Hi Guiseppe,
                ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
                createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
                javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                • smartboart
                  smartboart @smartboart last edited by
                  @GiuseppeS
                  ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
                    @smartboart
                    Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
                    Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
                    • smartboart
                      @smartboart
                      Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
                      • smartboart
                        • smartboart
                          @GiuseppeS
                          hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
                            @GiuseppeS
                            @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
                            das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
                            .. aber manchmal nur Zufällig.
                            Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
                            Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
                              @smartboart
                              Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
                              Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
                              @Glasfaser reproduzierbar? Werden die "alten" Bedingungen angezeigt, wenn der aktuelle Timer eigentlich keine Bedingungen hat?
                              Ich hatte zuletzt einige Tests durchgeführt, aber diese beiden Fälle hatte ich nicht bemerkt.
                              Werde heute Abend nochmals verschiedene Konstellationen ausprobieren.
                              smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • smartboart
                                @smartboart
                                ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
                                siehe Bilder..
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  hat damit nix zu tun..
                                  • smartboart
                                    ja
                                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @GiuseppeS
                                      Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
                                      ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
                                      Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
                                      ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
                                      • Glasfaser
                                        ja
                                        Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
                                        muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
                                          GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
                                          Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
                                          @smartboart
                                          Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                                            Das Filesystem?
                                            Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
                                            z.B.:
                                            deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
                                            hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
                                            usw..
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265890
