    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by
      @Palm_Maniac hat das mit der einspeisung schon geklappt - sonnst teamviewer ?
      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @Palm_Maniac sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        Bei kWh-Monat und Preis-Monat gibt es eine 0 in Klammern. Ich nehme mal an, dort wird später der Wert des Vormonats stehen. Besonders bei der Spalte kWh-Monat wird es sehr breit werden. Da du ja in der Überschrift jeweils kWh-Heute und kWh-Monat stehen hast, lass doch die kWh hinter den Werten weg, das würde etwas Platz bringen, da es ja in der Überschrift steht. Alternativ könntest du dafür einen Zeilenumbruch einbauen, der dann in jedem Fall einen 2Zeiler daraus macht. Ich sehe schon, dass ich einen breiteren Monitor brauche. 😉
        kannst du disabeln im setting- zeile 17
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Ich hab die Einspeisung noch nicht getestet. Ich kämpfe gerade wieder mit iobroker. Die Installation hat nen Neustart nicht überlebt, jetzt versuche ich eine Installation, die etwas robuster ist.
            @Palm_Maniac viel erfolg
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
              iobroker läuft wieder und die Status-Punkte sind auch wieder verknüpft. Probleme habe ich nur mit den 3 HMIP Steckdosen, denn bei denen gibt es sowas wie Alive nicht, ich kann die auch nicht anpingen. Es gibt dort einen Datenpunkt, der sich "unreachable" nennt. Der steht bei Erreichbarkeit auf False, also genau andersrum. Die kann ich also nicht mit einen Status verbinden. Da aber 2 von den 3 auf Dauer-EIN stehen, ist das nicht so schlimm.
              Also für mich läuft jetzt alles soweit. Vielen Dank für die tolle Arbeit und die Anpassungen.
              PS: Ich will die Vorherwerte ja haben, deshalb der Hinweis, dass es da sehr voll in der Zeile werden wird. 🙂
              PPS: Hab doch was entdeckt. Bei einigen steht der Preis z.b. auf 0.2 oder 0.1 statt 0.20 oder 0.10 €. Da wird eingekürzt, statt auf 2 Nachkommastellen anzuzeigen.
                liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by liv-in-sky
                @Palm_Maniac du kannst ja durch die alias funktion die werte beim schreiben verändern
                (habe ich im geräte tab geöffnet)
                das andere thema mit der einheit muss ich mit in ruhe ansehen
                • Palm_Maniac
                  @liv-in-sky
                  Der Sinn ist dann aber weg. Unerreichbar = false wäre ja richtig.
                    @Palm_Maniac verstehe ich nicht
                    du hast ein ENERGIE_Status der sollte true sein hast aber unreachable mit false
                    wenn du den dp unreachable (false) nun als alias in ENERGIE_Status umwandelst (true) paßt es doch
                    • Palm_Maniac
                      @liv-in-sky
                      Über LinkedDevices kann ich das nicht ändern, also aus False ein True und umgekehrt. Da bietet mir der Adapter die Konvertierung nicht an.
                        @Palm_Maniac
                        ich denke schon der geräte-tab (links) beinhaltet doch deine linkeddevices und darin kannst du das einstellen
                        • Palm_Maniac
                          @liv-in-sky
                          Es ging doch. Wird erst angeboten, wenn man alle Hacken gesetzt hat die man braucht.
                          • I
                            Idefix01 @Palm_Maniac last edited by
                            @liv-in-sky
                            Nachdem ich Javascript neu installieren musste habe ich folgende Fehlermeldung:
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.085	error	(11243) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.084	error	(11243) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.083	error	(11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.082	error	(11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.081	error	(11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                            javascript.0	2020-08-22 21:37:00.080	error	(11243) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                            javascript.0	2020-08-22 21:36:39.546	info	(11243) script.js.Keller.Energieanzeige: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                            Im Script Log kommt:
                            21:37:00.081	error	javascript.0 (11243) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
                            21:37:00.082	error	javascript.0 (11243) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
                            21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
                            21:37:00.083	error	javascript.0 (11243) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
                            liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                              @Idefix01
                              kann es sein, dass unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung datenpunkte sind, die keinen state (wert,inhalt) haben ?
                              evtl einfritz dect gerät ?
                                @Idefix01 als beispiel - es muss überall ein wert sein - 0 ist auch ok
                                  @Idefix01
                                  das ist doch das selbe wie hier ??????
                                    @Idefix01
                                    sollen wir eine teamviewer oder anydesk session machen - geht schneller
                                    I 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    • I
                                      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      danke für das angebot habe den fehler gefunden, habe die Objekte alle nochmal gelöscht und neu anlegen lassen, jetzt steht zumindest überall eine 0 drin
                                      • I
                                        Idefix01 @Idefix01 last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Hallöchen, habe ein wenig Mist gemacht in meinen Bildern. Nun fehlt mir das Bild für Gesamt in dem Energieanzeige Vis.
                                        Kann mir jemand sagen wie das heißen muss? Die Bilder für die Feräte habe ich nun schon wieder drin zumindest ein Bild für alle Geräte.
                                        Habe jetzt überall das Bild hm-steckdose außer bei Gesamt da erscheint kein Bild.
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                                        const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung2/img/geraete/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                                        let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                        let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                                        let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                                        const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                                        const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                                        const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                                        const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                                        const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                                        //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                                        let kwhPreis=0.2673;
                                        // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                                        var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
                                        var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
                                        var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
                                        var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                                        var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
                                        var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
                                        var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                                        var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
                                        var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
                                        var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
                                        var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
                                        var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                                        var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
                                        var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                                        var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                                        var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                                        var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
                                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                                        var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                        var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                                        var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=16;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#FFFFFF";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#FFFFFF";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                           " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                           " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var rootCounter=false;
                                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var tagErinnern=false;
                                        var monatErinnern=false;
                                        var anzahlStellen=3;
                                        var gesamtNow=0;
                                        var gesamtMonth=0;
                                        var gesamtMoneyTod=0;
                                        var gesamtMoneyMon=0;
                                        var gesamtMonthBefore=0;
                                        var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                                        var filterArrAusnahmeHelp=[];
                                        var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                                        var myJsonWidget=[];
                                        var myJsonWidget2=[];
                                        var valMarkeDevice="";
                                        var valSwitchDevice;
                                        mehrfachTabelle=1;
                                        var fehlerMin=0;
                                        function writeHTML(){
                                        gesamtNow=0;
                                        gesamtMonth=0;
                                        gesamtMoneyTod=0;
                                        gesamtMoneyMon=0;
                                        var nameDevice="";
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                        if (virtualPower){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                              tabelleBind();
                                            var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                                           for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                              var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                             val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                              val1=true;
                                               val2=" - "; val3=" - ";
                                               val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                               let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                                 val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                              var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                                   val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                 valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                                valSwitchDevice=val7_1;
                                                   //log(val0)
                                                  if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                                       zeigeVal1();
                                             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                               //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                                 tabelleBind();
                                                } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                        } //ende virtual
                                         if (virtualPowerGesamt){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              tabelleBind();
                                          // keine schleife nötig
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                              val0="Gesamt"
                                              val1=true;
                                               val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                               val5=" - ";
                                               valMarkeDevice="infok"
                                                  if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                                zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende virtual
                                        if (pow){
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                              tabelleBind();
                                         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                var ida = id.split('.');
                                                  counter++;
                                                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                  if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                                                   val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                                                   val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                                                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                  let val5_1;
                                                  let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                  val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                  val5 = val5 + " " + val5_1;
                                                  valMarkeDevice="sonoffk"
                                               //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                                                   if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten()
                                                    berechneGesamt()
                                                  } else {
                                                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                                  val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten()
                                                    berechneGesamt()
                                                      }  // else von shelly 2.5
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (teckin){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                              if (getState(id).val=="Teckin") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  valMarkeDevice="techink"
                                                  if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (blitzwolf){
                                         counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                             tabelleBind();
                                             if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                                 val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                                                 let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                 val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                 var val7_2; var val8_2;
                                                 if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                                                 val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                 val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                 val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                  valMarkeDevice="blitzwolfk"
                                                   if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (gosundSP1x){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                              if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (getState(id).val=="SP112") {
                                                   else{
                                                  val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                                  valMarkeDevice="gosundk"
                                                  if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homee){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                         $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                                              var arrHomee=[]
                                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                                                      arrHomee.push(id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=true;
                                                  //var val2_1;var val3_1;
                                                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                                                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                                                  val4=getState(id).val.toString()+" W";
                                                  var val4help=getState(id).val
                                                  var val5_1;
                                                  for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                                                   if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                                                   valMarkeDevice="homeek"
                                             //  val1=true
                                                              if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (shelly){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              tabelleAusbessern();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                        lastID="";
                                         $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                                                  if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                                                  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                                                  if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                                                  val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                                                   if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                                                  var val5_1;
                                                  if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                     } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                                                  val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                   valMarkeDevice="shellyk"
                                                  if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (meross){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                         $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                                                  var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                                                   valMarkeDevice="merossk"
                                                  if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                          if (fritzdect){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                         $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                                                  val2=" - ";
                                                  if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                                                  if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                                                  var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                                                   valMarkeDevice="fritzk"
                                                   if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                                                   if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                                                  if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (zigbee){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                         $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                                                  var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                                   valMarkeDevice="zigbeek"
                                                              if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                     if (rootCounter){
                                                         sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (mihome){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                         $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                                                  val1=true;
                                             valMarkeDevice="xiaomik"
        if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                           //   counter=-1
                                         $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                  var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                                  if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                                  val0=getObject(id).common.name ;
                                                // log("---------"+val0)
                                                  var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                                  val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                  var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                  if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                  var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                  val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                  var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                  val6=" - ";
                                                  val7=" - ";
                                                  val8=" - ";
                                                  val9=" - ";
                                                  valMarkeDevice="tplinkk"
                                                if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homematic){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                         $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                                     var arrFilt=[];
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                                      var idc = id.split('.');
                                                   arrFilt.push(idc[4])
                                                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                                 anzahl++;
                                                  var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                                  counter++;
                                                  val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                  if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                                  if (stateIdHM=="6") {
                                                      var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                                       if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                        else { //val5="-"}
                                                             if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                                   valMarkeDevice="hm-steckdose"
                                                   if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                                                   if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                                                if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                                                if (rootCounter){
                                                sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                         if (tuya){
                                        counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              tabelleBind();
                                         $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                                          //  var arrFilt=[];
                                          //   var idb;
                                            var checker=false;
                                            var checkCur=false;
                                            var checkVol=false;
                                            var checkPow=false;
                                            var checkOnline=false;
                                            var val5_1=false;  var val5_2=false;
                                            //log(getObject(id).common.name)
                                           if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                                    // log(id)
                                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                                      if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                                       if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                                        if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                                       val5_2=false;
                                                        if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                                           if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                                           if (checker) {
                                        //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                  counter++;
                                                 if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                                    else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                                                   valMarkeDevice="tuyak"
                                                   if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                                                if (rootCounter){
                                                    sammleDaten();
                                                    berechneGesamt()
                                              zeigeVal1();
                                                 tabelleBind();
                                        } //ende fritzdect
                                        if (gesamt){
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              tabelleBind();
                                              val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                              if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                              if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                              val3=kwhPreis+" ct";
                                              val4=anzahl.toString();
                                              if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                              if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                              val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                             let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                              if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                              if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                              if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                              if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                              val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                              val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                               tabelleBind();
                                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                                        let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                                        let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                                        let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                                        let valEuM=val9.replace(" €","");
                                        let valMBefore=" - ";
                                        let valKostenBefore=" - ";
                                        if(mitMonatBeforeAnzeige){
                                        //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                                        //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                          valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                          valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                                          valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                                          valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                                        makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                                        if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                            counter=0
                                              counter++//=0;
                                              tabelleBind();
                                              counter++//=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                              val1="";
                                              val2="";
                                              val3="";
                                              val4="";
                                              val5="";
                                              tabelleBind();
                                              for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                                   counter++
                                                       val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                                       val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                                       val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                                       val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                                       val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                                       val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                                       val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                                       val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                                       val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                                       val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                                    tabelleBind();
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                              tabelleFinish();
                                              if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                                  setState(dpAnzahl,anzahl);
                                            rootCounter=true;
                                             tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(' * * * * * ',  function () {
                                         writeHTML();
                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                         writeHTML();
                                           				 function tabelleBind(){
                                                 case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                 else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
        "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                             } //switch ende
                                        function tabelleAusbessern() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                              // tabelle fertigstellen
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                    if (htmlUberschrift)
                                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                      } else {
                                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                         //log(htmlOut);
                                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                               setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                               myJsonWidget2=[];
                                        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                          setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                             myJsonWidget=[];
                                        function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                            let minArrData=0;
                                            let monArrData=0;
                                             let helpKwhMonth=0;
                                            createDp(nameDevice);
                                            if (rootCounter) {
                                           //  log(typeof fehlerMin)
                                            var minhelper=0;
                                            var geamthelp=0;
                                            var monhelper=0;
                                            minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                            if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                            minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                            let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                               if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                             let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                             monArrData=monArrData+minArrData
                                             monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                              log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                             helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                                           if (monatErinnern){
                                               log("bin in monat ende "+monArrData );
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                                         //FÜR ANZREIGE
                                           geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                                           setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                                        function createDp(nameDevice){
                                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                         createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                            schedule("0 0 * * *",  function () {
                                           tagErinnern=true;
                                           if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                                {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                                        function sammleDaten() {
                                         //   log(gesamtMonth.toString())
                                                         let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                                         let anzahlStellen=3;
                                                         let anzahlStellen2=3;
                                                     if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                                     if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                                 //    if (!anzeigeNuller){
                                                    val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                                    if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                                    else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                                    val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                                     else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                                        if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                                        let val2help=" - "; let val22;
                                        if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                                        let val411=val4.replace(" W","");
                                        let val311=val3.replace(" V","");
                                        let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                                          valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                                          valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                                        makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                                         function zeigeVal1(){
                                                        if (!val1) {
                                                      val1=symbolKO;
                                                      val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                      val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                      val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                      val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                                      val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                                      val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                                      val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                                      val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                                      val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                                  else{
                                                     // log("true")
                                                      val1=symbolOK;
                                            function berechneGesamt() {
                                                 // log(val0)
                                                if (gesamt) {
                                                             gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                             gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                             gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                             gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                             gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                             gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                  }} else {}
                                        //MaterialDesign
                                         function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                                           /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                             vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                              let mycolor;
                                              if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                              if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                            // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                                           if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                        if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                            vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                            vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                            mycolor=farbeMDEinspeisung;
                                           myJsonWidget.push({
                                               Device : vax1,
                                               marke :vaxMarke,
                                               status: vax2,
                                               Strom : vax3,
                                               Spannung : vax4,
                                               Schalter : vax5,
                                               Power : vax6,
                                               kWhNow : vax7,
                                               kWhMonat  : vax8,
                                               MonatZuvor : vaxMBefore,
                                               PreisNow : vax9,
                                               PreisMonat : vax10,
                                               KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                                        //	log(myJsonWidget)
                                        vaxBckGround=""
                                        let mysubText;
                                         mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                           <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                           <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                           <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                           <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                           <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                                           <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                                           <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                                           ${vax6}</font></div>`;
                                        } else {
                                        mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>&ensp; </div>
                                                             <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                             vaxBckGround="#8A4B08";
                                        //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                                         mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                                           <div>&ensp; </div>`;
                                        if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                                           <div>&ensp; </div>
                                          if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                                         //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                                          if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                                          if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
                                             myJsonWidget2.push({
                                                       background : vaxBckGround,
                                                       text: vax1,
                                                       subText: mysubText,
                                                       statusBarColor: mycolor,
                                                       image: vaxMarke,
                                                       imageColor: "",
                                                       listType: "text",
                                                       showValueLabel: false,
                                                       Device : vax1,
                                                       Status : vax2,
                                                       Strom : vax3,
                                                       Spannung : vax4,
                                                       Power : vax5,
                                                       Schalter : vax6,
                                                       kWhNow : vax7,
                                                       kWhMonat  : vax8,
                                                       PreisNow : vax9,
                                                       PreisMonat : vax10,
                                                       marke : vaxMarke
                                          @Idefix01 in zeile 1646 wird das bild für gesamt eingepflegt . das bild muss im richtigen pfad liegen und infok.png heißen
                                          • I
                                            @liv-in-sky
                                            Vielen Dank perfekt, ...vor lauter Bäumen die Allee nicht gefunden 😊
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130551
