    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      hjkr @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      das war's.... 🙂
      • O
        OliWit82 last edited by OliWit82
        Hallo
        Super Arbeit gefällt mir super. Danke
        Ich habe nur ein Problem.
        Ich bekomme immer folgende Meldung wenn ich deine Scripte öffnen will. Der Import war erfolgreich.
        Cannot extract Blockly Code!!
        Es geht mir in erster Linie um das Bewässerungsscript
        • O
          OliWit82 @OliWit82 last edited by
          @Kuddel
          Könntest du mir das Bewässerungsscript bitte einzel bereitstellen?
          Vielen Dank
            Kuddel @OliWit82 last edited by
            @OliWit82
            https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
            • O
              OliWit82 @Kuddel last edited by
              @Kuddel
                mcchickents last edited by
                ?Guten Abend zusammen,
                ich habe mich auch mal versucht die Vis zum laufen zu bringen, leider finde ich aber schon nicht die Meine_Icons.rar Datei. Und ohne die ganzen icons sieht die vis nicht ganz so schön aus. Benötigt man die icons oder geht das anders?
                Gruss Julian
                  jwerlsdf @mcchickents last edited by
                  @mcchickents
                  Hi, die Icons sind von Kuddel bei seiner zweiten View dabei. Einfach in den alten thread gehen und dort runterladen.
                  @Kuddel
                  erst einmal super VIS. Sieht klasse aus. Jetzt zu meinem Problem.
                  Ich habe in mein VIS deine Sidebar importiert. Sie sieht schonmal genau so aus, wie bei dir. Wie die Texte bei der Sidebar angepasst werden weiß ich. Ich stehe aber nur vor dem Problem, das ich nicht weiß, wie ich die Textbausteine der sidebar mit meinen VIEWS verknüpfen kann. Würdest du mir da bitte helfen?
                    Kuddel @jwerlsdf last edited by
                    @jwerlsdf wemm die Sidenar nutzt, ist das ganze Konzept der VIS ein wenig anders.
                    Der Link der VIS im Browser ist immer der gleiche.
                    Du hast eine Startseite mit der Sidebar und der Mitte ein View in Widget 8.
                    Mit der Sidebar wird ein DP mit einer Seitenzahl gefüllt.
                    Diese Seitenzahl (nzw. die Seite, die dahintetr steht) wird dann vom View in Widget 8 angezeigt
                    M J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      mcchickents @Kuddel last edited by mcchickents
                      @Kuddel
                      wie kann man die Position von dem Menü verändern?
                        jwerlsdf @Kuddel last edited by
                        @Kuddel
                        Den Datenpunkt von dir habe ich genommen. Die Startseite ebenso und das von dir genannte View in Widget 8. Wenn ich jetzt im Widget 8 nachschaue, steht dort VIEW im Tab [0]. Was muss ich dann dort eintragen?
                        Weiterhin ist mir aufgefallen, dass beim Datenpunkt true/false nur steht. Nach deiner Beschreibung muss aber eine Zahl stehen?
                          Kuddel @mcchickents last edited by
                          @mcchickents sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                          @Kuddel
                          Muss man auf der Startseite anpassen, wo das Menü und das View in Widget 8 sind
                            @jwerlsdf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            @Kuddel
                            Auf dieser Seite geht es nur um das Widget:
                            https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?
                            Doku vom Widget:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
                            • I
                              ioc73 @hofmannha last edited by ioc73
                              @Kuddel
                              Ich habe hier die Verbindung hinbekommen.
                              mit dem Befehl ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}' vom Pi auf mein motioneye bekomme ich auch ein Ergebnis:
                              Allerding wird vom script die Werte nicht korrekt in die Objekte geschrieben.
                              Bei CPU bleib der Wert leer, bei mem wird eine "0" geschrieben.
                              Ich hatte zuvor natürlich die Ausgabewert im script an mein System angepasst.
                              Hast du evtl. einen tip woran dies liegen könnte?
                                Kuddel @ioc73 last edited by
                                @ioc73 was für ein script wird ausgeführt um die daten in den DPs zu schreiben ?
                                shell mit dem User root ?
                                blockly mit dem User ioBroker ?
                                -> der User ioBroker muss noch den SSH Key vom abzufragendem System akueptieren
                                • I
                                  ioc73 @Kuddel last edited by
                                  Hallo @Kuddel ,
                                  mit diesem blockly script welches ich an mein system angepasst habe:
                                  Bei mir heißt der user auf dem motioneye system "motioneye". Das Thema ssh vom iobroker pi auf da video system klappt ohne pw abfrage hervorragend auf der console.
                                  ssh motioneye@192.168.10.103 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                                    @ioc73 wechsel mal auf der console zum user iobroker
                                    sudo su - iobroker -s /bin/bash
                                    mit dem user werden die blockly scripts ausgeführt.
                                    mit dem user iobroker machst du dann nochmal
                                    und dann sollte es auch mit deinem blockly script laufen.
                                    das war zumindest bei mir das problem, wo ich alle shell scripte auf blockly umgestellt habe
                                    • I
                                      Hallo @Kuddel ,
                                      ja das wars. Ist eigentlich auch logisch. 😉
                                      Natürlich hatte ich den ssh-keygen und ssh-copy-id mit meinem standard user gemacht und nicht mit dem iobroker user unter dem die scripte laufen.
                                      Herzlichen Dank für die Hilfe!
                                      • Bluelinux
                                        Bluelinux @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                        @hofmannha wenn die Icons nicht angezeigt werden, ist irgendwo noch ein fehler. z.b. im Pfad oder es fehlt ein "
                                        Kann man die größe von den icons irgendwo anpassen?? ich glaube meine sind mega winzig geworden warum auch immer
                                          Kuddel @Bluelinux last edited by
                                          @Bluelinux poste mal bitte ein Screenshot, um dein Prob zu verdeutlichen
                                          Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bluelinux
                                            @Kuddel leider kann ich das nicht mehr, denn ich habe ein backup eingespielt und das problem war weg. Ich hatte das problem, dass die symbole wie "iobroker" "VMware" usw. waren auf einmal mini klein also nicht mehr sichtbar. Ich hatte nur wegen dem Logo von der VMware rumgefummelt und auf einmal war es so komisch.
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172273
