    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      Andy200877 last edited by
      Das Problem das mit dem Drücken der Taste, hatte ich auch bei der Version 1.0.1
      Irgendwann habe ich die Version 0.1.1 installiert und konnte den Token erstellen.
      Danach habe ich update auf 1.1.0 gemacht und es läuft damit jetzt auch....
      Hat jemand eine HmIP-BSL Schalter und kann die LED's steuern ?
      Es wäre schön wenn das funktionieren würde....
      • Totto
        Totto last edited by
        @Andy200877 Wo hast Du denn die Version 1.1.0 her?
          Andy200877 @Totto last edited by
          @Totto Der wurde wurde mir unter Adapter Aktualisierungen angezeigt.
          Keine Ahnung warum.. g
          Ich habe JS : 3.1.5
          Node : v12.18.0
          NPM : 6.14.4
          • MrMadracer
            MrMadracer last edited by
            HI,
            ich habe neu einen HmIP-FSI16 an den AP angelernt. Dieser funktioniert dort auch, allerdings bekomme ich folgende Meldung im Log vom Iobroker. Wenn dies erfolgt, geht der Schalter in den DC und lässt sich nicht mehr steuern-
            Js: 3.1.6
            Node.js v10.21.0
            NPM 6.14.4
            hmip.0	2020-07-23 18:39:00.748	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE98A9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522340734,"t
            hmip.0	2020-07-23 18:38:55.253	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE98*******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522335236,"t
            hmip.0	2020-07-23 18:38:52.548	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522332534,"t
            hmip.0	2020-07-23 18:38:47.747	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595522327733,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:06.429	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508546417,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:06.129	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508546117,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:05.929	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508545917,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:05.529	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508545517,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:05.334	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508545322,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:04.930	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508544918,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:04.780	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9*****","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508544720,"t
            hmip.0	2020-07-23 14:49:04.430	info	(2206) unknown channel type - MULTI_MODE_INPUT_SWITCH_CHANNEL - {"id":"3014F711A000255BE9******","homeId":"0a199e23-44e8-4240-9ce1-0b57c453e1fb","label":"Ladedose","lastStatusUpdate":1595508544417,"t
              McTristan @Andy200877 last edited by
              @Andy200877 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
              Kannst du mal beschreiben wie du die Version 0.1.1 installiert und dann das Update gemacht hast? Ich probiere jetzt seit Stunden herum aber mit der aktuellen Version scheitere ich immer am „Blue Button“ drücken. Im Log stehen auch keine Fehlermeldung, ich drücke und nichts passiert. Hab schon alles probiert: Instanz neu installiert, IoBroker neu installiert, einen anderen Computer genommen. PIN etc. stimmen ... 😕 Vielleicht geht das ja wirklich in der aktuellen Version nicht mehr (Version 1.2.0)
                Andy200877 @McTristan last edited by
                @McTristan sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                1.2.0
                Ich habe den aktuellen Adapter erstmal wieder deinstalliert / Instanz gelöscht.
                Unter Adapter, mit dem rechten Symbol (Männchen) den Expertenmodus aktivieren.
                Danach "Homematic IP" raussuchen und beim Adapter das Symbol ganz rechts drücken "+-Symbol"
                Dann kann man eine bestimmte Version auswählen, die man installieren möchte.
                Da habe ich die 0.1.1 genommen und installiert.
                Danach Token usw. erstellen lassen. Als die Verbindung zur Homematic IP Cloud stand, habe ich ein normales update auf die aktuelle Version gemacht...
                M RK62 E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Andy200877
                  Damit ging es! Danke! Sieht so aus als würde es in der aktuellen Version nicht mehr funktionieren!
                  • RK62
                    RK62 @Andy200877 last edited by
                    @Andy200877 Ich habe das gleiche Problem Authentifizierung mit blauem Knopf geht in V1.2.0 nicht.
                    Meldungen aus dem debug-Log:
                    2020-08-08 16:00:12.874  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                    2020-08-08 16:00:12.878  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251970,"ack":false,"time":1596895212878},"_id":13355948}
                    2020-08-08 16:00:12.879  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                    2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251971,"ack":false,"time":1596895212882},"_id":13355949}
                    2020-08-08 16:00:12.883  - debug: hmip.0 (26251) sendTo "requestTokenState" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.hmip.0
                    2020-08-08 16:00:12.887  - debug: hmip.0 (26251) message recieved - {"command":"requestTokenState","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":251972,"ack":false,"time":1596895212887},"_id":13355950}
                    Die Version 0.1.1 finde ich nicht. Habt ihr vielleicht die 0.0.11 verwendet? Oder die 1.1.0 oder 1.0.1?
                    Möchte die jetzt ungerne alle durchprobieren...
                    Danke Ralf
                      elbergo @Andy200877 last edited by
                      @Andy200877
                      Hab die neuste iobroker-Version installiert als Docker-Container auf einem QNAP.
                      Läuft auch alles .
                      Aber beim hmip Adapter gibt es das +-Symbol ganz rechts in der Expertenansicht nicht mehr, also nur die aktuelleste Version. Kann damit auch nicht den Token erstellen.
                      RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • RK62
                        RK62 @elbergo last edited by RK62
                        @elbergo Der "Token-Fehler" ist in Kürze behoben. Wenn Du direkt von GitHub installierst, kannst Du schon die korrigierte Version nutzen. Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/166
                        Ansonsten erst den Standard-Adapter installieren, dann "Expertenmodus" bei der Adapteranzeige aktivieren, danach kannst Du via "+" Versionen auswählen.
                        RK62 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                        closed Token-Erstellung funktioniert nicht mit V1.2.0 #166
                          Blebbens @RK62 last edited by
                          @RK62 habe den aktuellen Adapter installiert und die SGTIN eingegeben sowie den korrekten PIN.
                          Nach dem Speichern und Starten des Adapter möchte ich dann den Token generieren lassen. Ich drücke den blauen Knopf am AP.
                          Es wird jedoch kein Token generiert. Bin mir auch nicht sicher, ob ich die Nullen und „O“ auseinander halten kann.
                          • RK62
                            RK62 @Blebbens last edited by RK62
                            @Blebbens
                            Installation
                            • Der Adapter muss momentan von GitHub installiert werden:
                              Oder Du wartest noch ein paar Stunden bis die Korrektur live ist.
                            Konfiguration
                            • Nach der Installation SGTIN (in Großschrift und mit Trennstrichen!) und ggf. PIN eingeben
                            • Speichern und schließen
                            • Im Admin Adapter beenden und neu starten
                            • Token-Erstellung starten
                            • Blauen Knopf drücken
                            A O G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Automatist2 @RK62 last edited by Automatist2
                              @RK62 ich bin gerade echt am verrückt werden...ich bekomme es einfach nicht hin. Hab es genauso gemacht wie beschrieben bei dir aber es steht einfach stundenlang "press blue button on accesspoint" da. In den Logs steht als letzter Eintrag einfach nur (12624) auth step 2
                              edit: interessant! habe mehrere versionen probiert aber keine hat funktioniert. nun mit 1.0.1 hat es geklappt!
                                markus.doehn @Automatist2 last edited by markus.doehn
                                @Automatist2 Bei mir genau das Gleiche.
                                Downgrade auf 1.0.1, dann Token erstellen und einloggen, dann das Update auf die aktuelle Version und seitdem läuft alles.
                                • O
                                  oneill2612 @RK62 last edited by
                                  @RK62 Klappt Vielen Dank.
                                  • Totto
                                    Ich würde gerne den Eco Modus per ioBroker aktivieren und deaktivieren können.
                                    Welcher Datenpunkt (oder Datenpunkte) ist denn hierfür zuständig?
                                      klaus88 @Totto last edited by klaus88
                                      @Totto : Ich habe folgendes versucht, aber bei mir hats nicht geklappt: Nicht im Device sondern in der Gruppe (z.B. Keller oder ein anderer Raum) gibt es unter "Control Mode" die Möglichkeit "ECO" auszuwählen. Aber anscheinend übernimmt er den Wechsel von "Automatic" auf "ECO" zwar im iobroker, dürfte ihn aber dann nicht an den AccessPoint senden - nach einer gewissen Zeit ändert sich der Control Mode automatisch wieder auf "Automatic". Daher habe ich einen HMIP Taster eingebaut, wo ich den ECO Modus ein - und ausschalten kann und ich gehe nicht über den iobroker.
                                      lg
                                      Klaus
                                        brumsde last edited by
                                        Hey zusammen,
                                        erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich habe alles wunderbar einfach verbinden können und nutze den Adapter seit einiger Zeit schon.
                                        Nun würde ich allerdings gerne die Geräte über den Yahka-Homekit-Adapter mit HomeKit verbinden und stoße bei einigen Geräten an meine Grenzen was die entsprechenden States angeht.
                                        Hat vielleicht hier jemand schon entsprechendes geschafft und könnte mir hierbei weiterhelfen? Vor allem die Thermostate und die Rolladen rauben mir seit einer Woche den Schlaf.
                                        Ich hoffe, ich bin hier richtig mit meinem Anliegen und finde jemanden, der mir weiterhelfen kann.
                                        Beste Grüße aus dem Münsterland,
                                        Jan
                                        A S 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A S 0
                                          A S 0 @brumsde last edited by
                                          Hallo.
                                          Hat jemand schon zwei accesspoints in eine iobroker Instanz interpretiert bekommen?
                                          Falls ja, wie?
                                            bencobi @steckenpferd last edited by bencobi
                                            Hey,
                                            Ich habe auch Probleme den Adapter mit dem Access Point zu verbinden. Es hängt bei mir auch beim Blue button drücken... Den kann ich so oft drücken wie ich will. Es passiert nichts.. Mit dem Handy bin ich verbunden.
                                            Versions:
                                            Adapter version: 1.3.1
                                            JS-Controller version: 3.1.6
                                            Node.js version: v12.19.0, habe auch 10.x probiert
                                            Habe auch die Downgrades gemacht wie ihr sagt.. hat bei keiner Version funktioniert.
                                            EDIT:
                                            Habs mittlerweile gelöst... ioBroker neu installiert. War wohl da irgendein Fehler...
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80252
