    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Lacoste9 last edited by
      @Lacoste9 sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
      Also ich habe in den logdaten genau das gleiche eingetippt, wie ich mich auch auf dsm anmelde.
      Versuch mal wie ich.
      Ich benutze die Email, die im Synologykonto beim User hinterlegt ist.
      Mit Username alleine funktioniert es bei mir auch nicht.
      Kann sein dass Email bei mir wegen https funktioniert.
      Aber ein Versuch ist es bei dir wert.
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
          Lacoste9 @Negalein last edited by
          Moin
          ne leider nicht. Email hat nix gebracht.
          login: korrekt
          PW: korrekt
          genau die Daten die ich bei der aAnmeldung dsm eingebe. Firewall auch deaktiviert.
          auch ohne Erfolg
          • Glasfaser
            Glasfaser @Lacoste9 last edited by
            @Lacoste9
            Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
            oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
            oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
              Lacoste9 @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              DANKE
              mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
              Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
              Objekte alle da.
                G4l4h4d last edited by
                Hi Forum,
                ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
                Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
                  huettmaster last edited by
                  Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
                    EckartS @huettmaster last edited by
                    ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
                    synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                    synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                    • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
                    • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
                    • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
                    Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
                    Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
                    Grüße, EckartS
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @EckartS last edited by Glasfaser
                      @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                      Geht auf der gleichen Syn .
                      besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
                        EckartS @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
                        Woran kann das liegen?
                        Grüße, EckartS
                        ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @EckartS last edited by A Former User
                          @EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
                          Oder hier posten. 🙂
                          und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
                          • Glasfaser
                            Per Browser ist was anderes !
                            An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
                              EckartS @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
                              synology.0	2020-08-11 16:31:30.560	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                              synology.0	2020-08-11 16:31:30.559	debug	(23406) * No response, read next.
                              synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                              synology.0	2020-08-11 16:31:27.554	debug	(23406) * No response, read next.
                              synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                              synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) * No response, read next.
                              synology.0	2020-08-11 16:31:21.543	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                              synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                              synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                              und hier die Einstellungen als Screenshot:
                              Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
                              Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
                              Grüße, EckartS
                                @EckartS unten hast du Port 5001, hier Port 5000 konfiguriert, was für einen nutzt du denn nun?
                                Auch im Docker die Porteinstellungen gemacht?
                                Dein iobroker kommt nicht auf die Syno auf den Port, das sagt das log.
                                @Glasfaser 👍 😊
                                • Glasfaser
                                  macvlan
                                  Bin im Host Betrieb , deshalb kann ich wenig dazu sagen , kenne deshalb diese Einstellungen nicht !
                                  Wurde der Port weitergeleitert ...
                                  EDIT :
                                  @ilovegym
                                    @ilovegym
                                    Porteinstellungen sind im ioBroker-Container nicht zu finden:
                                    Im Portainer-Container verweist der lokale Port 8000 auf den Container-Port 9000 (tcp).
                                    Was müsste ich da denn einstellen? Ich will ja von ioBroker auf den Syno-Port, nicht umgekehrt, wenn ich das richtig sehe.
                                    Grüße, EckartS
                                    • Glasfaser
                                      @EckartS
                                      Container stoppen , Bearbeiten .... Port ...
                                      Jenachdem welchen Port du jetzt nutzen willst
                                      5000 5000
                                      5001 5001
                                      eintragen .
                                        @Glasfaser
                                        Das geht nicht:
                                        Grüße, EckartS
                                        Glasfaser Negalein ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @EckartS
                                          Das geht nicht:
                                          War nur ein Vorschlag ...
                                          Wie oben schon erwähnt , arbeite ich nicht mit macvlan.
                                          Warte mal , vielleicht kann dir ein anderer helfen , der das Macvlan nutzt .
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @EckartS last edited by
                                            Das geht nicht:
                                            Versuch unterschiedliche Ports!
                                              EckartS @Negalein last edited by
                                              @Negalein
                                              Das lässt sich einrichten.
                                              Aber was stelle ich dann im Syno-Adapter ein? Der kann doch das NAS nur unter Port 5000 oder 5001 erreichen?
                                              Grüße, EckartS
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5360
