    4. Javascript-Adapter Script-Mirror
    • U
      Unterstedter last edited by
      ich würde gerne den Script-Mirror vom Javascript-Adapter nutzen, verstehe aber nicht so recht wie der funktioniert. Den Link zu den Skripten auf dem Filesystem habe ich eingegeben.
      Wenn ich nun ein Skript dort ändere, so verschwindet das ganze Skript aus iobroker.
      Ich nutzte zur Zeit den JS2FS-Adapter, würde den aber gerne einsparen, um RAM zu sparen. Von dort kenne ich das so, dass die Änderung des Skripts in iobroker gespiegelt wird. Diese Funktion hätte ich nun hier auch erwartet.
      Gibt es dazu eine kleine Anleitung, wie der JavaScript Screen-Mirror zu verwenden ist?
      Danke schon mal!
        MacPo @Unterstedter last edited by
        @Unterstedter Manchmal ist es einfacher, als man denkt. In der Konfiguration von der Javascript-Instanz wird der Pfad für den Mirror auf dem ioBroker angeben. Dieser kann zum Beispiel mit SMB im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.
          arteck Developer Most Active @MacPo last edited by
          du musst es aber UNBEDINGT in der javascript.0 instanz eintragen.. und nur da.. von da aus werden alle Scripte dann gespiegelt
            Kuddel @arteck last edited by
            wie werden die Skripte dann gespeichert? Sprich wie kann man aus den gespiegelten Datein einen Restore machen ?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Kuddel last edited by FredF
              @Kuddel
              Als .js Datei. Wie man die dann restored weis ich aber nicht.
              Edit: über die Import Funktion des JS Adapters jedenfalls nicht
                Kuddel @FredF last edited by
                @FredF okay, dann ist das ja genau so wie mit dem JS2FS Adapter.
                Für JS sicherlich gut, nur für Blockly leider nicht.
                • FredF
                  @Kuddel sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                  Stimmt, es bleibt nur javascript übrig, allerdings mit dem Blockly Ende. Lässt sich nicht importieren .
                    Bongo last edited by
                    Gibt es da schon eine Lösung, dass man auch Blockly importieren kann?
                    Oder eine Lösung das man js2fs zum Laufen bekommt?
                    Habe heute den js-controller Update gemacht. Da läuft js2fs nicht mehr 😞
                    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76
                    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
                    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
                    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	(25740) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.360	error	(25740) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                    F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      fastfoot @Bongo last edited by
                      @Bongo sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                      wie genau hast du denn die Datei, welche du importieren möchtest, vorliegen?
                        Bongo @fastfoot last edited by
                        @fastfoot sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                        Zum Test habe ich eine kleine Blockly Datei gemacht. Das steht dann im Filesystem mit der Dateiendung .js:
                        // BlocklyTest
                        //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjIoJTNBYXFxNzV6MU5UIW9pUCUyRiUyNEUlMjU1JTIyJTIweCUzRCUyMjMxMyUyMiUyMHklM0QlMjIxMzglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFQmxvY2tseVRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
                        Wenn ich das importiere in ein neues, leeres Blockly sehe ich nichts.
                        Bei js2fs hat es zu einem Blockly eine .js und eine .blockly gegeben.
                        Aber ich sehe gerade, das .blockly kann man auch nicht importieren. Hmm ...
                        Aha, wenn ich das .js aus der Spiegelung kopiere ist es im Javascript Adapter wieder als Blockly vorhanden.
                        Mir geht es um eine zusätzliche Sicherung der Skripte. Das würde mit der Spiegelung funktionieren.
                        Ich denke, ich bin damit zufrieden 🙂
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Bongo last edited by
                          nutze doch den von JS selber .
                            Ich mache immer ein komplettes Backup der Skripte, bei Bedarf kopiere ich dann das benötigte Skript und erstelle mir davon den XML Import. Das zurück kopieren in den Mirror Ordner ist etwas tricky, je nachdem ob es dort noch existiert und man nur eine ältere Version einspielen will.
                              Bongo @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                              Danke, das mache ich jetzt auch.
                                hier mal ein kleines Skript, welche eine solche Datei in ein XML zum Import umwandelt. Zeile 2+3 anpassen!
                                const fs = require('fs');
                                const fn = '/opt/iobroker/restore/Test.js'
                                const fnOut = '/opt/iobroker/restore/Test.xml'
                                getData();
                                function getData(){
                                    try {
                                        var data = fs.readFileSync(fn, 'utf8')
                                        const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                        if (pos !== -1) {
                                            data = data.substring(pos + 3);
                                            if(data.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') !== -1) {
                                                data = decodeURIComponent(Buffer.from(data, 'base64').toString('utf8'));
                                                fs.writeFile(fnOut, data, err => {
                                                    if(err) {
                                                        return console.log(err);
                                                    log('Done!');
                                    }catch(e){
                                        return log(e);
                                  AndreasE112 @fastfoot last edited by
                                  Wie und wann werden denn die Skripte gespiegelt.
                                  ich hab alles eingetragen aber der Orderner bleibt leer.
                                  Ich hätte jetzt erwartet dass dort die scripte als xxxx.js erscheinen.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @AndreasE112 last edited by
                                    @andrease112 sollte eigentlich sofort erscheinen. Allerdings darf nur eine Instanz synchronisieren. Die musst du in den Instanzsettings noch auswählen (direkt neben dem Pfad). Das ist das einzige (und das der Pfad irgendwie nicht stimmt / nicht schreibbar ist) sind die einzigen dinge, die mir noch einfallen.
                                      AndreasE112 @Garfonso last edited by
                                      @garfonso !!
                                      Hallo Garfonso hier sind ein paar Screenshots wie ich es eingestellt hab:
                                      fällt Dir etwas auf das ich falsch gemacht hab ?
                                      Andreas
                                        Thomas Braun Most Active @AndreasE112 last edited by Thomas Braun
                                        @andrease112
                                        Der iobroker darf nicht in /home/Javascript schreiben, der gehört root (und ist auch falsch an der Stelle).
                                        Leg ein Verzeichnis in /home/iobroker (als iobroker) an. Dann passt das auch.
                                        sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/backup_skripte
                                          AndreasE112 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                                          Vielen dank !!! jetzt gehts 👍 👍 👍 👏 👏 👏
                                          javascript
                                          11
                                          19
                                          1749
