    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      MarkusMac last edited by
      Und jetzt kommt noch eine weitere Fehlermeldung:
      Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true
      Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Jansen
        Thomas Jansen @MarkusMac last edited by
        @MarkusMac jep nach dem Neustart des Adapters jetzt auch.... 😞
          senger1985 last edited by
          Hey @all,
          bitte erstellt auf Github ein Issue, damit Dutch die Fehlermeldungen direkt sehen kann und sie dann abarbeiten kann, wenn er Zeit dafür findet.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues
            MarkusMac @senger1985 last edited by
            @senger1985 ist erledigt, für die beiden neuen Fehlermeldungen sind Issues angelegt.
              cortana last edited by cortana
              Hallo und vielen Dank für den tollen Adapter an die Programmierer @Dutchman usw..,
              ich habe aktuell folgendes Problem.
              Ich setzte denn tado Adapter in Verbindung mit aqara Fenster Sensoren ein um die Fenster offen Geschichte vernünftig abzubilden.
              Wenn ein Fenster geöffnet wird, regelt das script das jeweilige Thermostat auf 12 grad (manueller Modus) herunter so lange wie das Fenster offen ist.
              Sobald das Fenster geschlossen wird, geht das Thermostat wieder in den intelligenten Modus.
              Nun habe ich aber folgendes Problem.
              Während der offen Periode wechselt die Einstellung nicht / nicht mehr in "Bis vom Nutzer beendet" und wechselt trotz offenem Fenster irgendwann wieder in den intelligenten Modus.
              Da ein Fenster aber auch den ganzen Tag offen sein kann, sollte der nicht wieder wechseln sondern bei der Einstellung bleiben.
              Egal wo ich eine manuelle Einstellung mache (Alexa, direkt am Gerät oder in der App) es wird immer "Bis vom Nutzer beendet" gesetzt.
              Nur nicht im iobroker script.
              Bis zum JS Update ,ief es problemlos, danach nicht mehr.
              Hat das mit dem Update zu tun? oder übersehe ich etwas? Kann ich den Modus irgendwie schreiben/vorgeben? Ich benötige eure Hilfe.
              TADO-MODE = wird eingestellt wenn Fenster geöffnet wird
              MANUAL=wenn ich das gleiche über die App oder manuell an den Thermostaten regle.
              So sieht das jetzt aus wenn ich die Fenster öffne
              So sollte es aussehen.
              c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • c_hoch_b
                c_hoch_b @cortana last edited by
                @cortana
                Moin,
                es gibt sicher viele wege dafür, meiner ist ne Prüfung, wenn sich am Thermostat was ändert.
                Also ein Skript zum schalten des Thermostats, wenn das Fenster geöffnet wird, klar.
                Und dann eine Prüfung, immer dann wenn der Modus des Thermostats sich ändert (wie on/off oder Temperatur) und wenn Fenster geöffnet, dann wieder aus oder ziel-temperatur zurückschalten.
                Zusätzlich sollstet du in den Tado-Einstellungen die „Fenster-Offen-Erkennung“ Deaktivieren. Das löst du ja jetzt über ioBroker.
                  cortana @c_hoch_b last edited by
                  @c_hoch_b
                  Hallöchen,
                  lieben dank für deine Nachricht.
                  Das was du beschreibst ist zwar eine Lösung aber nicht zielführend. 😊
                  Es kann doch nicht sein, dass mein Skript jede Minute des Ist-Zustand aller Thermostate abfragt um herauszufinden wann sich der sich der intelligente Modus wieder aktiviert um dann wieder die Temperatur wieder nachzuregeln. Zumal es bis vor kurzem noch ging.
                  Der Modus "Bis vom Nutzer beendet" ist bei jedem Thermostat eingeschaltet aber der adapter schaltet einfach nicht dauerhaft in den manuellen Modus sondern nur bis zur nächsten Änderung.
                  Hier muss doch irgendwo ein Problem liegen.
                  Fenster Auf -> Temperatur 12 Grad "Bis vom Nutzer beendet"
                  Fenster Zu -> Temperatur auf Intelligenten Modus
                    cortana @Atredis last edited by
                    @Atredis
                    Hallöchen
                    Hast du für dein Problem schon eine Lösung?
                    Das habe ich nun auch. Bis vor kurzem lief das noch und jetzt nicht mehr.
                      K_o_bold @cortana last edited by K_o_bold
                      @cortana ,
                      ich nutze Tado seit letztem Jahr und hatte anfangs auch den intelligenten Zeitplan in der App angelegt und die Fenster offen Erkennung aktiviert.
                      Doch leider war die Fenster offen Erkennung nicht zufriedenstellend und so bin ich auf Fenstersensoren umgestiegen und habe diese Funktion in der App deaktivert.
                      Auch der intelligente Zeitplan ist ja schön und gut, aber wenn du parallel noch Skripte über Iobroker nutzt, kann es sein, dass sich diese Gegenseitig stören und man verliert schnell den Überblick, wann was geschalten wird.
                      Ich habe mich dafür entschieden alle Funktionen über Skript zu lösen und habe in der App einfach dauerhaft den Homemodus aktiviert. Die Skripte ändern immer nur die Solltemperatur und die App ist nur noch für Notfälle da.
                      Auf diese Art läuft das wirklich super.
                        cortana @K_o_bold last edited by
                        @K_o_bold
                        Hi und danke.
                        Grundsätzlich gebe ich dir ja recht. Da gibt es allerdings zwei große ABER 😊
                        Das erste ist meine Frau. Wenn es bei iobroker mal nicht so rund läuft, kann sie nichts mehr selbst machen....
                        Das zweite... Mir ist es ein Rätsel warum die Änderung der Temperatur über ein Script bei iobroker nicht den manuellen Modus und die Einstellung "Bis vom Nutzer beendet" aktiviert.
                        Das funktioniert bei Alexa und wenn ich am Thermostaten verstelle, problemlos.
                        Was soll da stören?
                        Die "Fenster offen Erkennung" habe ich in der App deaktiviert.
                        Aber ich finde es super, dass du es für dich so gelöst hast.
                          denjo @cortana last edited by
                          Hallo, ich habe immer folgende fehlermeldung im Log
                          (21174) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true
                          weiß jemand Rat???
                            cortana @denjo last edited by
                            @denjo
                            hierzu gibt es bereits ein issue bei githup
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/32
                            macstone23 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                            closed Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true #32
                              @cortana okay alles klar dann gibt es ja hoffentlich bald eine lösung dazu
                                @denjo
                                Schau bitte in das issue. Dort gibt es bereits eine themporäre Lösung
                                  @cortana dankee läuft
                                    Ich habe im Log error
                                    17:26 Uhr
                                    20:18 Uhr
                                    20:22 Uhr
                                    tado.0 2020-08-11 20:22:09.778 error (7712) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                    tado.0 2020-08-11 20:22:09.778 error (7712) Error in data refresh : Error: Response Error: 504 Gateway Time-out
                                      @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                      passiert manchmal, aber sehr selten....
                                      Hat aber mit diesem Adapter nichts zu tun..Der Tado Server ist nicht erreichbar...
                                        @K_o_bold
                                        vielen Dank für die Info
                                          CrazyFloyd last edited by
                                          Kann jemand bei dieser Fehlermeldung im log helfen?
                                          (10724) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true
                                          Aktuellste IObroker Version ist installiert.
                                          mit
                                          Raspberry 4, Platform linux, Betriebssystem linux, Architektur arm, Node.js v12.18.3, NPM 6.14.6
                                          Adapter läuft mit Status Grün.
                                          Der Fehler kommt ca. alle 40 sekunden.
                                            CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
                                            @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                            mit
                                            Habs gerade gesehen. Fehler ist wohl schon bekannt.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            199529
