      eMd @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Ich benutze iQontrol nur auf dem Handy. Habe keinen Rechner. Habe ich trotzdem eine Möglichkeit an das LOG zu kommen?
      MfG eMd
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @eMd last edited by
        @eMd Ohne Rechner ist mir leider keine Methode bekannt. Wie ist denn Deine Konfiguration der Lampe? Vielleicht kann ich es nachstellen?
          A Former User @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          geht aktuell nicht, ich finde es aber eine gute Idee!
          Muss ich mal drüber nachdenken, wie das am besten umzusetzen geht.
          Irgendwelche Wünsche, welche Features das haben sollte?
          Ich stelle mir z.B. spontan Buttons im Popup vor.
          Man könnte ja angeben, welche Knöpfe man haben möchte, z.B. als Liste "OK, Abbrechen"
          Dann könnte man den Wert der Knöpfe, z.B. "100, 0" angeben
          Wenn man keine Werte angibt, könnte der Name des Knopfes (also hier "OK" bzw. "Abbrechen" als Wert gesendet werden
          Dann könnte man die Ziel-Datenpunkte, z.B. "hmrpc.0.abc.1.STATE, hmrpc.0.abc.2.STATE"
          angeben
          Wenn man nur einen Ziel-Datenpunkt angibt, wird für alle Knöpfe der gleiche genommen.
          Wenn man gar keinen Ziel-Datenpunkt angibt, könnte z.B. iqontrol.0.popup.button_pressed als Standard genommen werden.
          Weitere Wünsche? Ideen?
          LG
          Moin,
          danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Idee war das die Meldung für einen gefüllten Briefkasten quittiert wird wenn er dann geleert wurde. Aber mit deinen Vorschlägen für Erweiterungen könnte man ja noch mehr machen 🙂
          Beste Grüße
          Ulf
            flow_241 @s.bormann last edited by flow_241
            Moin, ich hab aktuell das Problem, dass die Oberfläche sich bei mir nicht öffnet. Ist eine ziemlich frische Installation von ioBroker. Die Voraussetzungen für iQontrol sind alle erfüllt. Das Verhalten ist reproduzierbar mit verschiedenen Browsern und am Smartphone. Hat jemand einen Tipp?
            MfG
            Hab nochmal die Log Datei angefügt:
            2020-08-10 00:03:47.584  - info: iqontrol.0 (1256) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2020-08-10 00:03:47.599  - info: iqontrol.0 (1256) cleaned everything up...
            2020-08-10 00:03:47.600  - info: iqontrol.0 (1256) terminating
            2020-08-10 00:03:47.602  - info: iqontrol.0 (1256) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2020-08-10 00:03:48.137  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2020-08-10 00:03:50.661  - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 1532
            2020-08-10 00:03:53.442  - info: iqontrol.0 (1532) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            2020-08-10 00:03:53.487  - info: iqontrol.0 (1532) Creating Popup States...
            2020-08-10 00:03:53.629  - info: iqontrol.0 (1532) Deleting unused Objects...
            2020-08-10 00:03:53.635  - info: iqontrol.0 (1532) iQontrol ready.
            dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @flow_241 last edited by dslraser
              @flow_241 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              jemand einen Tipp?
              Das hier vielleicht ?
              https://forum.iobroker.net/post/441015
              (immer Zeit statt Druck)
              EDIT: hm...nee, die Fehlermeldung sagt eigentlich was anderes...
                flow_241 @dslraser last edited by
                @dslraser Das war zu einfach, danke! Jetzt seh ich zumindest schon mal was 🙂
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @flow_241 last edited by
                  @flow_241 Leg mal bitte einen Toolbar-Eintrag an, ich denke, irgendwo hier liegt der Fehler. Falls es daran liegt, muss ich da noch ein Error-Handling einbauen. VG!
                    @s-bormann seit dem ich "immer Zeit statt Druck benutzen" deaktiviert hab, gibt es keine roten Eintrage in der Konsole mehr. Bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Guest last edited by
                      @noah3112 Kurzer Zwischenstand:
                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        @s-bormann
                        Habs geschafft nen rechner zu organisieren.
                        Also wenn die lampe aus ist passiert beim klick der kachel nichts veränderndes.
                        Ist die Lampe schon an und ich öffne die Kachel passiert folgendes:
                        CLICK
                        index.js:2084 Converting #RGB from #05ffff to H|S|B/CT|B...
                        index.js:2186 ...result is 180|98|100/null|null
                        index.js:2033 Converting H|S|B/CT|B from 180|98|100/88|null to #RGB...
                        index.js:2075 ...result is #05ffff
                        index.js:1404 >>>>>> setState linkeddevices.0.LICHT_HAR.color: #05ffff --> #05ffff
                        index.js:3561 Not sending state, because a white value was changed, but AlternativeColorspace is without white
                        index.js:1623 >> ack: true val: #05ffff newVal: #05ffff
                        index.js:1626 << ack-val reached new val: preventUpdate regular ended.
                        index.js:2938 Find active Toolbar Index
                        3index.js:858 deliverState done
                        Und schon leuchtet die Lampe türkis.
                        Ich weiß nicht was der da umrechnet, eingestellt wird der Wert mit #RRGGBB...
                        mfg
                        eMd
                          A Former User last edited by
                          Wow das geht aber fix bei dir...Respekt 👍
                            @s-bormann Hier sollte der Kommentar landen 😊
                              @s-bormann Wie muss ich mir das vorstellen. Ist der Popup Knopf im Endeffekt ein bzw mehrere Datenpunkte?
                              • s.bormann
                                @noah3112 Ja, genau. Man kann die Knöpfe samt zugehöriger Werte und Datenpunkte in einer Liste (mit Komma getrennt) definieren.
                                Das ganze kann mit der Github-Version von iQontrol getestet werden. Einfach mit dem Katzen-Symbol im ioBroker installieren und testen.
                                LG!
                                ? Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @s-bormann Installiert und getestet 👍 Vielen Dank für den super schnellen Support 👏
                                  • metaxa
                                    metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                                    Hi, ja, hast recht: SET_TEMPERATURE ist der Trigger, was aber in Deinem Fall keinen Sinn macht. Werde mal schauen, wie ich das noch verbessern kann.
                                    VG!
                                    >>Beitrag<<
                                    Servus Sebastian!
                                    Bringe in den letzten Tagen "meinen" iQontrol wieder auf Vordermann. Da bin ich wieder über den Heizungsview gestolpert. Gibt es eventuell schon eine Möglichkeit den Trigger für die aktive/inaktive Kachel zu beeinflussen?
                                    EDIT: --> Ich habe deine AW übersehen, muss ich mir ansehen und überprüfen. Sorry!
                                    • Bei der Klima fällt es besonders auf, die hat einen "Power"-"State"-"boolean".
                                    • In den einzelnen Räumen sind Homematic Stellantriebe und Thermostate im Einsatz. Ist es möglich optional die den Thermostaten zugeordneten Stellantriebe als Trigger zu hinterlegen?
                                      z.B. Heizung Bad --> Triggerventil ist bei mir HZK Fenster --> größer als xx% = Kachel aktiv
                                      Dürfte natürlich nur optional sein, da ja nicht Jeder diese Art Heizungssteuerung hat.
                                    LG und wieder einmal 1000 Dank für deine viele excellente Arbeit, mxa
                                    • Z
                                      zahnheinrich @s.bormann last edited by zahnheinrich
                                      @s-bormann
                                      Benutze seit längerem das tolle iqontrol, Danke für den Adapter.
                                      Installiert ist die 1.19, Node.js v10.21.0, NPM 6.14.4, admin 3.1.6
                                      Seit neuestem kann ich keinen neuen Schalter hinzufügen. Die Kachel mit dem Schaltersymbol lässt sich normal erstellen, jedoch lässt sie sich nicht schalten. Nach langem Tastendruck kann ich in den Eigenschaften den Text ändern auf true/false, dann schaltet der Datenpunkt.
                                      Ändere ich den Datenpunkt in den Objekten direkt, ändert sich auch sofort die Anzeige der Kachel.
                                      In den Optionen ist "Zeit statt Tastendruck" aktiviert.
                                      Gleiches Verhalten Firefox/Chrome/Opera.
                                      Schaust du bitte mal drüber?
                                      Edit: Bereits vorhandene Schalter funktionieren normal.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                        @s-bormann
                                        Hi, ist der Datenpunkt vom Typ boolean?
                                        Falls nein, einfach mit dem Schraubenschlüssel für iqontrol auf booelan stellen.
                                        Ansonsten schick mir bitte mal ein console-log, was passiert, wenn Du schalten möchtest:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                        2. Absatz
                                        Danke und VG!
                                        B Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Leider muss ich bestätigen, dass "Schalter" nicht mehr funktionieren.
                                          In der Entwickler Console steht irgendwie nichts, siehe:
                                          Hier die RAW Daten vom Datenpunkt:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Main Zone Power State",
                                              "role": "switch.power.zone",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": true
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.denon.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1567066352228,
                                            "_id": "denon.0.zoneMain.powerZone",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Außerdem sind mir in der Konsole noch folgende Meldungen aufgefallen, keine Ahnung inwieweit das Fehler sind?!
                                          • Z
                                            @s-bormann
                                            Bei mir das gleiche wie bei @blackeagle998 .
                                            Keine zusätzliche Ausgabe in der Entwicklerkonsole als bei @blackeagle998 .
                                            296
                                            7637
                                            6960364
