    4. Adapter "smartmeter"
      Malz1902 last edited by
      Kann man mit dem smartmeter eigentlich auch Stromzwischenzähler mit S0 schnittstelle auslesen? Oder geht das dann nur über nen ESP8266
      K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @Malz1902 last edited by
        @Malz1902 Hallo, bin kein smartmeter-Adapter Spezialist. Aber der Smartmeter Adapter bietet keine Digitalinputs an, wie man sie für einen S0-Zähler bräuchte.
        Also braucht man zumindest etwas dazwischen, welches die Werte dem smartmeter Adapter anbietet. Entweder per Netzwerk, also z.B. als TCP Server oder als eingelagerte JSON Datei. Da kann man sich Lösungen vorstellen.
        Aber für mich war es einfacher und schneller einen ESP8266 zu nehmen, ESPEasy drauf Pulse Counter ausgewählt und ein JS-Script zu schreiben, welches sich um die Kumulation der Daten kümmert.
          apollon77 @Malz1902 last edited by
          @Malz1902 S0 als "Impulsschmittstelle" geht nicht per Smartmeter (weil s0 ist nicht "Smart" - sorry) Wenn du die Impulse in iobroker reinbekommst gibt es aber andere Adapter die die verarbeiten und dir einen kW Wert ermitteln können und sowas
            bekomme ab und zu folgende meldung im log:
             (1513) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0xb7 for SmlValue!: Message: 1b1b1b1b0101010176050af0f28562006200726301017601010503a5a62d0b090149534b000423ab3a010163e9ae0076050af0f28662
            was sagt die aus?
              @Malz1902 Wenn es nur "ab und an " ist dann heisst das das "ab und an " mal die Nachricht kaputt ist. Gründe könnten schlechte Schirmung des USB kabels sein, der Kopf sitzt nicht korrekt oder der Kopf hängt nicht an einem aktiven Hub oder sowas
                Malz1902 @apollon77 last edited by
                @apollon77
                war wirklich ein Fehler im Kabel, eine Ader war lose. Klappt jetzt wieder ohne Probleme
                  Matis @Malz1902 last edited by
                  Hallo, super Forum, super Adapter (smartmeter).
                  Ich habe zwei Zähler (EMH u. Hager). Beide mit bereits vorhandenem Lesekopf ehz001.
                  Ich würde diese gerne an iobroker (docker auf synology) anbinden.
                  Aufgrund der Distanz (1x mind. 8m würde ich das gerne per Lan tun.
                  Habt Ihr mir Tipps zu der Konstellation? Oder am Besten einen schon getesteten Seriell zu Lan Adapter (bezahlbar)?
                  Wenn es doch lieber USB sein sollte, mit welchem Adapter bei der Länge am Besten?
                  Vielen Dank.
                  K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @Matis last edited by klassisch
                    @Matis sagte in Adapter "smartmeter":
                    Ja, serial <-> Eth habe ich im Einsatz bzw. getestet - zumindest wenn es um die unidirektionale "Info- Schnittstelle" geht. Bei D0 weiß ich es nicht. Dazu hätte ich unten noch serial <-> RS485 <-> USB
                    Es gibt die Firma USRIOT, welche solche Serial <-> LAN oder auch Serial <-> WLAN Adapter anbietet.
                    Die günstigste Variante für 2 Serial (mit etwas anlöten und in ein Gehäuse stecken) heißt USR-TCP232-E2, Herstellerseite. Ich habe meinen über Aliexpres vom Händler JMTTOP bekomen, ali-Nummer 32761343349 . Lieferzeit bei mir 14 Werktage. Keine Werbung, einfach nur Nennung eines Händlers, der günstig war und bei mir funktioniert hat. Der Hersteller hat auch einen Shop aber hohe Versandkosten. Ansonsten Vorsicht, ich hatte aus Unkenntnis auch mal ein Modul einer anderen Fa gekauft, welches ich nicht zum Laufen bekommen habe.
                    Der E2 hat 2 serielle Eingänge. Zu Beachten: Das Teil ist ein 3.3V Modul. Man kann es zwar mit 5V speisen, aber I/O ist 3.3V. Wenn Dein Leskopf 5V Ausgänge hat, brauchst Du eine Pegelwandler, Die billigen mit MOSFets gehen.
                    Das Gerät kommt leider erst mal mit fixer IP 192.168.0.7 daher. Das kann man aber auf DHCP umstellen und dann reiht sich das Modul in das Haus-LAN ein.
                    Es hat dann eine Website unter seiner IP und man kann die Baudrate der seriellen Schnittstelle(n) und eine Portnummer für den Eth Zugriff einstellen.
                    Bei der bidirektionalen D0-Schnittstelle wird aber während des Betriebs die Baudrate geändert. Da ich keinen solchen Zähler habe, weiß ich nicht, ob das mit dieser Lösung funktioniert.
                    Für die USB-Lösung bietet sich eine RS485 Schnittstelle an. Dafür gibt es kostengünstige Module aus China. Zum Einen TTL <-> RS485 Wandler und für das andere Ende RS485 <-> USB Wandler. In vielerwei Konfiguration. Von ganz einfach mit CH340G als Wandler bis hin zu einem FTDI und zusätzlicher galvanischer Trennung.
                    Vor RS232 rate ich explizit ab. Würde zwar bei der Länge noch gehen aber der Markt ist überflutet von schlechten "Max232", "Max3232", die heiß werden und ausfallen, wenn sie denn überhaupt gehen. Falls man schon irgendwo RS232 hätte, dann notfalls ein Modul von Pollin. Das hat bei mir funktioniert, scheint noch Altbestand zu sein.
                    Meinen derzeitigen Dauereinsatz eines Schwestermoduls für RFLInk habe ich dort beschrieben. Diese Modul hat noch einen RS485 frei, an den ich dann den Smartmeter anschließe, wenn er endlich eingebaut ist. Das Konzept habe ich auch schon mal getestet, aber noch nicht im Dauereinsatz.
                    Der Smartmeter-Adapter unterstützt TCP-Server direkt, so daß man die virtuelle COM Schnittstelle dafür nicht braucht.
                      Malz1902 @Matis last edited by
                      @Matis
                      habe bei mir vom Zähler/Lesekopf ein Cat5e Kabel zum Server gelegt, ca 10 Meter. Nutze davon 4 Adern, 4 Adern an den Lesekopf gelötet und die anderen 4 Adern an einen CP2102 USB zu TTL
                      Auf das LAN Kabel 4 Depond Stecker gecrimpt, klappt Perfekt
                      Ist zwar USB aber klappt auch super 🙂
                        klassisch Most Active @Malz1902 last edited by klassisch
                        @Malz1902 Hängt vom Störpegel der Umgebung ab. Kann klappen. TTL <-> RS485 sowie RS485 <-> USB Konverter kosten ca. 1 EUR das Stück (mittlerweile + Porto) und dann hat man mehr Störsicherheit und kann einfachere und dünnere Leitung nehmen. Letzteres war für mich wichtig, weil ich die dünnere Leitung noch durch vorhandene Löcher durchquetschen konnte.
                          Oder einfach einen ioBroker Slave direkt hinstellen, ein kleiner Raspberry Zero oder sonstwas kleines ...
                            Matis @apollon77 last edited by
                            Vielen Dank für die Tipps, mitlerweilen hab ich mal nen Logilink Seriell-USB Adapter benutzt ein DSUB-Stecker drauf und es kommen Daten raus. Im PC-Terminal ist das unlesbares Zeug. Ich hab noch ne Software von co.met, die eigentlich mal für deren COM-1 Adapter war (Seriell auf LAN). Der funzt auch, hat aber prorietäre Datenausgaben und geht nicht am "smartmeter". Sehr schade.
                            Auf jeden Fall die SW kann auch D0 seriell und zeigte einwandfreie Daten an. Meine HW ist also ok.
                            Wenn ich dann an die Syno stecke kommte ich über zwei grün abe nicht raus, der letzte bleibt immer gelb.
                            Ich probier wie ein Irrer alles durch. Was müßte denn für die rückwärtige Hager Schnittstelle eingestellt werden?
                              @Matis Habe jetzt nicht so recht verstanden, was funktioniert und was nicht.
                              "Seriell zu USB" klingt erst mal nach einem Standard TTL zu USB Wandler, FTDI, CH340 oder Silicon Labs.
                              "Sub D" klingt aber nach RS232 was andere Pegel hat (+/-)
                              "Rückseite Hager" klingt nach elektrisch angeschlossen und damit eher RS485 / Modbus.
                              Bei der normalen IR-Info-Schnittstelle kommt auf einem Terminal auch nur unleserliches Hex-Zeug raus. ioBroker Smartmeter Adapter kann es aber lesen.
                              "HW also is also ok". Wo und womit nachgewiesen? PC oder Syno? ioBroker Adapter?
                              Syno und USB. Wird der Stick erkannt und zugeordnet? Kann man ihn im Adapter auswählen? Was sagt das ioBroker Log?
                                Matis @klassisch last edited by
                                Ja, USB Adapter CP 2102, am PC verifiziert, dort kommt unleserliches Zeug und ein ehz Programm kann es lesen.
                                So weit so gut, damit scheint die HW ok.
                                Dann in die Synology gesteckt. lsusb zweigt es an als usb2-1 USB-Serial Controller ....
                                IOBroker ist als "host" augesetzt, also alle Kommunikation transparent.
                                In Smartmeter bekomme ich die 4 möglichen USB Buchsen als ttyS0-4 angeboten.
                                Da nur der Syno-Controller 2 der von der 4 Steckplätzen ist, bin ich vom ersten als ttyS0 ausgegangen (hab aber auch alle anderen probiert).
                                In den Instanzen wird smartmeter gelb, nur "verbunden mit smartmeter" bleibt "falsch".
                                Ich hab aber auch keine Ahnung wie ich smartmerter konfigurieren muß (Smartmeter Adapter Einstellungen).
                                Das sind zu viele Unbekannt um blind zu probieren.
                                  Wenn Du jetzt noch verrätst, welche Typbezeichungen Deine Zähler haben und an welcher Schnittstelle Du abgreifst, könnte sich jemand finden, der diese Zähler und die passenden Einstellungen kennt. Momentan hat keiner eine Chance.
                                    @klassisch
                                    Oh dachte ich hab ich schon: Hager ehz363la und ein emh zweieichtungszähler (Bezeichnungen muss ich nachschauen) über die rückwärtige Schnittstelle mittels ehz001.
                                      Zumindest im direkten Umfeld der Frage habe ich nichts gesehen
                                      Hager ehz363la
                                      Dazu findet sich ein Datenblatt bei Hager https://www.hager.de/files/download/0/22795968_1/0/Hager_Produktdatenblatt_EHZ363LA.pdf und Bedienungsanleitung http://datenblatt.stark-elektronik.de/hager/Bedienungsanleitung EHZ363.PDF denen ich entnehme:
                                      • "FNN-Lastenheft". Das klingt gut
                                      • "Datenschnittstellen Infrarot". Ok, Lesekopf haben wir
                                      • "Alle Telegramme SML Protokoll". Das kennt ioBroker und das stellen wir im ioBroker ein
                                      • "Zähler sendet alle 1 bis 4 Sekunden einen Datensatz". Also Unidirektional, kein D0. Damit sollten auch die von mit genannten serial <-> Eth Konverter von Usriot zu recht kommen
                                      • "Kommunikation: Optischer Auslesekopf über die vodere serielle Schnittstelle." Gut, diese vordere Schnittstelle nehmen wir, den Lesekopf haben wir, soweit ich verstanden habe.
                                      • "Erforderlich ist ein Programm zur Darstellung SML-Daten". Das ist der ioBroker smartmeter Adapter. der kann SML Parsen und darstellen.
                                      • "Einstellung: 9600 bd, Datenbit = 8, Parität= kein, Stoppbits = 1, Flusssteuerung = kein." Das kann man im ioBroker smartmeter Adapter einstellen.
                                      Da ich bei mir schon auf TCP-Server (serial<-> Ethernet) eingestellt und keinen USB Stick eingestellt habe, suchen wir eben im Netz nach Bildern, die für Deine aktuelle Konfig passen und finden im Forum dieses
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/378_bildschirmfoto_2017-01-30_um_21.42.26.png
                                      Also ioBroker -> Instanzen -> smartmeter Adapter
                                      Bei dem "Serial Device Name" mußt Du Deinen USB Port ausfindig machen und auswählen. Da kann ich Dir leider nicht helfen, habe Windows und auch keinen USB Stick mehr einstecken.
                                      Dann abspeichern und Adapter starten.
                                      Innerhalb von 1 bis 4 Sekunden, na sagen wir mal 60, sollte der Adapter grün werden und unter Objekte die Daten zu sehen sein.
                                      • N
                                        noox @apollon77 last edited by noox
                                        @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                        Sorry, bin mit der Forumsoftware nicht so vertraut und habe erst jetzt bemerkt, dass ich keine E-Mail-Benachrichtigung bekomme.
                                        Wie oft liest Du es denn aus? Zum Parsen der nachricht werden Regex verwendet. Keine Ahnung ob man das weiter optimieren kann.
                                        Minütlich. Hab die ganze Heizungsanlage mit Pipe Widgets visualisiert - und da sind halt aktuelle Daten schon nett. Auch für die Flot-Diagramme.
                                        Wenn Du magst leg ein Issue in der smartmeter-obis Lib an, aber keine Ahnung wann ich zu sowas komme ... auf jeden Fall brauche ch debug damit ich es nachstellen kann.
                                        Ich verstehe, dass andere ToDos für mehr Leute wichtig und interessant sind. Vielleicht schaue ich mir das doch mal selber genauer an.
                                        Ich hatte den Smartmeter-Adapter via GUI immer aktualisiert. Hab aber gestern festgestellt, dass laut "iobroker update" am Slave noch alte Adapter-Versionen installiert waren. Hab via Konsole upgegradet.
                                        Du musst im Admin unter "Adapter" oben den entsprechenden Hosts auswählen! Adapterinstallationen/-updates wirken sich nur auf den Host aus.
                                        Vielen Dank! Wieder was dazugelernt.
                                          @klassisch Wow, vielen Dank.
                                          Das usriot Teil werde ich mit bestellen und bis dahin versuchen das serielle noch gebacken zu bekommen.
                                          Mit LAN komme ich ganz sicher durch, seriell scheint schwierig zu sein mit docker.
                                          Macht es denn einen Unterschied, wenn ich eben nicht die vordere Schnittstelle benutze?
                                          Der ehz001 ist hinten so schön eingebaut, da möchte ich nichts neues kaufen und vorne draufkleben.
                                          Deine Settings habe ich probiert. Bis jetzt ohne Erfolg.
                                          Ich habe aber fast den Verdacht, dass meine USB Daten noch nicht im DOcker Container ankommen.
                                          Alles was ich dazu im web finde hat mir bisher noch nicht wietergeholfen, aber ich suche weiter.
                                          Gibt es denn in Smartmeter eine Möglichkeit zu sehen, ob überhaupt Daten auf der ausgewählten Schnittstelle reinkommen?
                                          Damit könnte ich schon mal differenzieren, ob es am parsen oder davor liegt.
                                            Habe je selbst keinen solchen Hager. Aber ich lese in den oben zitierten Dokumenten http://datenblatt.stark-elektronik.de/hager/Bedienungsanleitung EHZ363.PDF unter der Überschrift "Kommunikation": "eines optischen Auslesekopfs nach DIN EN 62056-21 überdie serielle vordere Schnittstelle". Das klingt vertraut, das brauchen wir.
                                            "oder mittelseiner BKE-Datenschnittstelle über die rückseitigeSchnittstelle ausgelesen werden" Das klingt anders und ich kenne es nicht. Also recherchieren. https://www.mysmartshop.de/emh-bke-datenschnittstelle-fuer-basiszaehler-okk-bke-n.html sagt "Dieser Adapter dient als Verbindungsstück zwischen einem Basiszähler/moderne Messeinrichtung und z.B. Smart Meter Gateway." sowie "• RS485-Schnittstelle • 921,6 kBit/s Übertragungsrate" Das ist also sicher was anderes. Wenn Du mehr als 6000kWh/a verbrauchst oder starke Solaranlagen etc. hast, dann bekommst irgendwann mal so ein Gateway, das allerdings zuerst mal mit Deinem Netzbereiber spricht. Das ist nicht die Endundenschnittstelle. Das ist wohl die vorne und die spricht SML und das kennt der ioBroker Adapter.
                                            Wer hat denn den so schön eingebaut? Wenn das der Netzbetreiber war, dann würde ich die Finger weg lassen.
                                            Ansonsten: Hilft halt nichts. Die passende Schnittstelle scheint die vorne zu sein. hält das Ding nicht magnetisch?
                                            Die sind für SML, also für das, was bei Deinem Hager wohl vorne rauskommt.
                                            Das kann sein. Mit Linux kenne ich micht wirklich aus mit Docker gar nicht. Bei mir läuft alles auf einem Windows Laptop und das ist für mich auch gut so.
                                            Ich habe es selbst nicht gebraucht. Aber in diesem Thread wird wohl öfter empfohlen, den Adapter in der Instanzen-Ansicht (Expertenansichts-Symbol gedrückt) von "Info" auf "Debug" zu stellen. Dann wird das Logfile mit den Empfangsdaten befüllt.
                                            Edit: Auf github steht: "Best is to set the adapter to Debug log mode (Instances -> Expert mode -> Column Log level). Then please get the logfile from disk (subdirectory "log" in ioBroker installation directory and not from Admin because Admin cuts the lines)."
                                            Also auf Debug stellen und die relevanten Zeilen des logfiles man hier posten. Dann können die Experten helfen. Wie gesagt, ich habs selber noch nicht gebraucht. Habe meinen Homebrew- Lesekopf modifiziert, oszilloskopiert und es hat dann einfach funktioniert.
                                            3625
                                            2287549
