    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Vllt. löscht du mal den Order "zeitplan"
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 und dann das skript einmal neu starten / speichern
          Kuddel @mibro last edited by
          @mibro habe den Fehler gefunden.
          Das Prolem kommt aus der VIS, weil ein falscher Wert übergeben wird.
          IST:
          60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600:3900;4200;4500;4800;5100;5400
          SOLL:
          60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600;3900;4200;4500;4800;5100;5400
          Zwischen 3600 und 3900 ist ein Doppelpunkt statt Semikolon
            mibro @Kuddel last edited by
            @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.
              darkiop Most Active last edited by
              @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
              copy + paste fehler?
              Status Heute fehlt noch der Intervall:
                Fridolin01 @mibro last edited by
                @Kuddel
                Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
                Alles läuft beinahe so wie es soll.
                Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
                Habe kein Plan woran es liegt:
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                  Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
                  @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
                  zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
                    Kuddel @Fridolin01 last edited by
                    @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
                      Fridolin01 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
                      Werde dann berichten
                      • I
                        Idefix01 @Fridolin01 last edited by
                        @Kuddel
                        Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
                        Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
                          Kuddel @Idefix01 last edited by
                          @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
                            Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
                            Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
                            In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
                              bongsao @Kuddel last edited by
                              @Kuddel
                              Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                              Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                              Noch eine Frage zum Intervall.
                              Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                              Liebe Grüße
                                Kuddel @bongsao last edited by
                                @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                @Kuddel
                                Liebe Grüße
                                Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                                Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                                Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                                I B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  Idefix01 @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel
                                  habe das mit dem Status hinbekommen.
                                  Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                                  Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                                    @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    @Kuddel
                                    Bei mir klappt es
                                      In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                                      • O
                                        opul last edited by
                                        Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                                        Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                                        Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                                        Vielen Dank
                                        I K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          Idefix01 @opul last edited by
                                          @Kuddel
                                          gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                                            darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                            Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                                            Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                                            1187
                                            318290
