    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
      Hoss0305 @cash last edited by
      @cash
      ich habe im Script die Zeile 98 auf true geändert und dann das Script neu gestartet. Leider wurden daraufhin keine Datenpunkte im Log aufgezeichnet. Was könnte ich falsch machen?
        Hoss0305 @Hoss0305 last edited by
        @cash
        Ich habe gerade mal den Status des vorhandenen Datenpunktes geprüft. Der Datenpunkt ist in den Objekten vorhanden und hat den Status:
        Hier auch noch mal die Parameter des Servicemeldung-Scripts:
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Nordischerjung last edited by
          @Nordischerjung Homematic oder Homematic-IP? Hast Du mal die javascript Instanz gestopt und gestartet?
          • cash
            cash Most Active @Hoss0305 last edited by
            @Hoss0305 Irgend etwas muss im log auftauchen... Das will ich sehen.
            Den Datenpunkt gibt es aber der ist bestätigt d. h. aktuell keine Servicemeldung
              @cash
              habe soeben den ioBroker / Pi neu gestartet und dann auch das Servicemeldung-Script neu gestartet. Anschließend nachfolgende 3 Zeilen im Log aufgetaucht, nicht mehr.
              • cash
                @Hoss0305 Das kann quasi nicht sein. Außer Du hast Zeile 95 auf false? Die sollte immer true sein...
                Zeile 103 sollte auch auf true stehen und in diesem Fall bitte Zeile 96 und 98 auf true ändern. Danach muss das log geflutet werden. Wie aber schon geschrieben der Datenpunkt sagt "keine Servicemeldung" für das Gerät vorhanden...
                • N
                  Nordischerjung @cash last edited by
                  @cash
                  Moin,
                  ich habe beides, aber die .0 ist Homematic. Ich habe schon mehrfach neu gestartet. Das komische ist ja auch, das es diese Homematic Geräte gar nicht gibt.
                  • cash
                    @Nordischerjung Von dem Namen sind es IP Geräte. Ist der Rega-Adapter richtig eingerichet? Hast Du mal die Javascript Instanzen gestoppt und gestartet also nicht den kompletten ioBroker? Ansonsten habe ich keine Idee. Ich hatte solche Probleme einfach noch nicht. GGf sonsitge Fehler in einer der Instanzen oder Caching Probleme.
                    afuerhoff N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @cash last edited by
                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Hallo, ich hatte das mal bei einem eigenen Script. Da waren solche IP-Geräte auch falsch aufgelistet. Ich hab die Objekte einfach gelöscht. Wurden auch nicht wieder angelegt.
                      • N
                        @cash @afuerhoff
                        So, ich habe jetzt die Instanzen hm-rpc.0 (Homematic Geräte) und hm-rpc.2 (Homematic IP Geräte) einfach mal die Geräte neu einlesen lassen (Dort ✖ Geräte neu einlesen (einmalig), die JS Instanz neu gestartet und die hm-rega neu gestartet. Jetzt scheint es zu laufen. Ich denke das Neu einlesen war es, da es das Einzige war, was ich noch nicht gemacht hatte.
                          Aiouh @Nordischerjung last edited by Aiouh
                          @cash
                          zuerst mal großes Lob und Danke für die Arbeit !
                          ich hab das script installiert und es funktioniert grundsätzlich, siehe unten
                          Mein Pushover mit einer Instanz ist eingerichtet, Die test Notification aus der Instanz funktioniert, ich bekomme aber keine Nachrichten vom Script, dasselbe passiert bei e-mail - Test funktioniert, aus dem Script kommt Nichts 😞
                          Bin dankbar für jeden Tip
                          Karl-Heinz
                          function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                                  var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                                  sendTo(pushover_Instanz, {
                                  device: _device,
                                  message: _message,
                                  title: _titel,
                                  priority: _prio,
                                  retry: 60,
                                  expire: 600,
                                  html: 1
                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                          const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                          const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                          //Variablen für Pushover
                          const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                          let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                          let titel;
                          let message;
                          // let device = 'galaxya40';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                          //let _device = 'All';
                          let _device = 'galaxya40';
                          //Variablen für Telegram
                          const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                          const sendmail = true;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:28.447	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.446	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.445	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.440	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.434	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.428	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.416	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.415	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.397	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.391	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.390	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0	2020-09-18 13:18:25.381	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                          • cash
                            cash Most Active @Aiouh last edited by
                            @Aiouh Wie im Log zu sehen werden bei Dir 207 Datenpunkte überwacht. Du brauchst also nichts machen. Sobald einer dieser 207 Datenpunkte sich ändert bekommst Du eine Push.
                              Aiouh @cash last edited by Aiouh
                              @cash
                              Hallo, nur nochmal für den Dummie ;o... bekomme ich bei einer Servicemeldung keine push? Denn darauf warte ich seit Stunden. Habe mehrfach einfach Batterien aus einem Thermostat entfernt. Die Servicemeldung wird erkannt, in meinen Datenpunkt für Servicemeldungen geschrieben und in der VIS angezeigt, pushover und e-mail bleiben aber stumm.
                              (Die zyklische Ausführung muss ich per cron machen nehm ich an !?)
                              • cash
                                @Aiouh Kein Cron, kein nichts. Das Script läuft einfach. Sobald Du das Script speichert überwacht er alle Datenpunkte im Hintergrund. Sobald einer dieser Datenpunkte sich ändert protokolliert er immer diese Änderung im Log.
                                Wenn Du die Batterien rausnimmst welche Datenpunkte werden denn geändert? Was steht im Log wenn die Meldung aufkommt? Du hattest im Screenshot beim Start zwei Servicemeldungen. Welche waren das? Sind das die selben wo Du eine Meldung provozierst?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @cash last edited by sigi234
                                  @cash
                                  Läuft 👍
                                  Frage, wird auch die Firmware Update überwacht?
                                  • cash
                                    cash Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Welche Firmware meinst Du? Die der ccu? Dazu gibt es ein eigenes Script von mir. Die Firmware der Geräte nicht.
                                      @cash
                                      Ok
                                        @cash
                                        OK, also ich habe das skript gestartet, zwei Thermostate sind ohne Batterie also bekomme ich beim Start zwei mal "unreachable".
                                        Ich habe dann in einen Thermostaten die Batterien wieder eingelegt, die Meldung ändert sich entsprechend, Der Datenpunkt der geändert wird (false/true) ist ist hm-rpc.0.NEQ1411875.0.UNREACH
                                        Ich schreibe die servicemeldungen nach javascript.0.Eigene_Datenpunkte.hm_servicemeldung, was auch funktioniert.
                                        Allerdings kamen dabei auch ein paar Errors, siehe log
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:24.164	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) at Object.<anonymous> (script.js.common.Servicemeldungen:2089:25)
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.551	error	(28977) Error in callback: ReferenceError: send_pushover is not defined
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:08.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.549	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 18:46:47 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.548	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.531	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.510	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.492	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.490	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.478	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.450	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.449	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.429	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:47:05.393	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.881	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:08.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:07.906	info	(28977) script.js.Wetter-responsive: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.875	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gestört. --- seit: 09.09.20 08:09:02 Uhr
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.874	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.853	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.840	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.820	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.819	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.818	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.799	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.774	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:46:05.760	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Servicemeldung aufgehoben: Thermostat Büro (NEQ1411875) --- HM-CC-RT-DN--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:59.076	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Übersicht aller Servicemeldungen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ216361
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:59.075	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es werden: 207 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: registered 207 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.074	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.073	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen: Thermostat Büro (NEQ1411875) - Kommunikation gestört. --- seit: 18.09.20 16:37:21 Uhr, Thermostat EG BAD (PEQ2163618) - Kommunikation gest
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] log_manuell: true
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 2
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.072	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.069	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.068	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.064	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 27 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.061	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.059	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.058	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.053	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 37 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.048	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: [DEBUG] Variable write_state steht auf false
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.047	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Es gibt: 28 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:56.041	info	(28977) script.js.common.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:53.239	info	(28977) Start javascript script.js.common.Servicemeldungen
                                        javascript.0	2020-09-18 18:44:49.037	info	(28977) Stop script script.js.common.Servicemeldungen
                                        cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          @Aiouh ich glaube Du verstehst da etwas grundlegend falsch. Also erstmal bitte alle Servicemeldungen wegmachen. Danach Script stoppen und löschen. Dann das komplette Script von gitgub nehmen und anpassen. Das Script starten und einfach danach nichts mehr machen. Einfach warten bis irgendwann einmal eine Servicemeldung passiert. Also keine Batterie irgendwo raus oder sonst etwas. Einfach warten. Das Script wird dich informieren.
                                          Der Fehler im log deutet darauf hin, dass Du im Script etwas geändert hast was nicht sinnvoll war...Wie im log zu sehen werden Push Nachrichten auch unterdrückt wenn Sie zu oft auftreten usw...
                                          • cash
                                            @Aiouh Was auf jeden Fall falsch ist ist Zeile 16 let _device xxxxx es muss let device sein also ohne _
                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            286086
