    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      darkiop Most Active last edited by
      @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:
      copy + paste fehler?
      Status Heute fehlt noch der Intervall:
        Fridolin01 @mibro last edited by
        @Kuddel
        Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
        Alles läuft beinahe so wie es soll.
        Mein Skript wirft folgende error Meldungen.
        Habe kein Plan woran es liegt:
        javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
        javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
        javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
        javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
          Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
          @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
          zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu
            Kuddel @Fridolin01 last edited by
            @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
              Fridolin01 @Kuddel last edited by
              @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
              Werde dann berichten
              • I
                Idefix01 @Fridolin01 last edited by
                @Kuddel
                Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
                Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
                  Kuddel @Idefix01 last edited by
                  @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
                    Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
                    Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
                    In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
                      bongsao @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                      Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
                      Noch eine Frage zum Intervall.
                      Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
                      Liebe Grüße
                        Kuddel @bongsao last edited by
                        @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @Kuddel
                        Liebe Grüße
                        Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                        Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                        Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                        I B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Idefix01 @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          habe das mit dem Status hinbekommen.
                          Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                          Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                            @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            @Kuddel
                            Bei mir klappt es
                              In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                              • O
                                opul last edited by
                                Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                                Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                                Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                                Vielen Dank
                                I K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • I
                                  Idefix01 @opul last edited by
                                  @Kuddel
                                  gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                                    darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                                    Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                                      Kuddel @opul last edited by
                                      @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      Vielen Dank
                                      Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
                                      O ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                                        "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                                          @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:
                                            Fehler sollte behoben sein. v2.9.0 ist neu hochgeladen
                                            1187
                                            318084
