    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD last edited by
      Neue Version 0.2.03 mit Länderurl Proplanta für die Schweizer, Österreicher, Italiener, Franzosen ist online 🙂
        Kurze Vorschau:
        Ich habe jetzt in VIS meine View geändert und versucht alle eure Wünsche unterzubringen. 🙂
        Um Platz auf einer Seite zu bekommen, muss man den Parameter den man ändern will einmal oben in der Liste anwählen, dann wird das entsprechende hqwidget unten links angezeigt mit dem man den Wert ändern kann. Ich muss noch die Funktion zur Berechnung von Regelbeginn und Ende fertigstellen und die manuelle Anwahl der verschiedenen Einstellungen von 1-5. Die Zeiten werden dann daneben in MEZ Zeit angezeigt.
        Wenn ich alles fertig habe werde ich es natürlich wieder hier veröffentlichen.
        Das alte View wird aber deswegen auch noch funktionieren, falls jemand nicht umstellen will.
        Auf Dauer wird man aber umstellen müssen um alle Parameter von E3DC-Control einstellen zu können. Es kommen noch einige für die Wallbox dazu.
          @smartboart
          Habe mal eine Frage zu folgendem Code:
          const Winterminimum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Winterminimum';
          const Sommermaximum = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommermaximum';
          const Sommerladeende = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommerladeende';
          const HTon = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTon';
          const HToff = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff';
          function Test_MEZ(){
              let UTC_Dez = [getState(Winterminimum).val, getState(Sommermaximum).val, getState(Sommerladeende).val, getState(HTon).val, getState(HToff).val]
              for (let i in UTC_Dez) {
                  log("i ="+i+' Zeit=' + UTC_Dez[i]);
                  if (UTC_Dez[i].includes('.')){
                       log("i ="+i+' Zeit MEZ=' + UTC_Dez[i]);
                  }else{
          on({id: instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff', change: "ne"}, function (){Test_MEZ();});
          Wenn ich das Script manuell starte funktioniert alles, aber wenn ich einen Wert z.B HTon in Vis ändere kommen immer folgende Fehlermeldungen:
          avascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.093	error	(8936) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Object.<anonymous> (script.js.common.E3DC_Control:1408:84)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) at Test_MEZ (script.js.common.E3DC_Control:1299:24)
          javascript.1	2020-08-11 10:20:25.092	error	(8936) Error in callback: TypeError: UTC_Dez[i].includes is not a function
          Übersehe ich da was ?
            @smartboart
            Ok habe den Fehler gefunden.
            Man muss die Zeile:
            gegen diese Tauschen:
            for (let i = 0; i < 4 ; i++){
            Dann funktioniert es.
            Verstehe ich zwar nicht aber gut.
              @smartboart
              Zu früh gefreut, wenn man die Länge richtigerweise auf 5 erhöht dann kommt wieder der Fehler, also bei
              for (let i = 0; i < 5 ; i++){
              Drehe mich hier im Kreis und weiß nicht woran es liegt. 😖
              smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                ne war quatsch
                • smartboart
                  @ArnoD
                  ich probier auch mal...
                    ArnoD @smartboart last edited by
                    @smartboart
                    Habe schon einiges probiert, das Problem ist immer der Wert der sich zur Laufzeit ändert.
                    Dieser geänderte Wert scheitert dann an dieser Abfrage:
                    Warum verstehe ich nur nicht.
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      @ArnoD
                              if (UTC_Dez/*[i]*/.includes('.')){
                      warum parsed du das in eine Nummer, ist das nicht schon eine...
                      hab das [i] mal ausgeklammert, dann kommt zumindes kein Fehler..
                        @smartboart
                        Ich durchsuche das Array nach dem '.' und will je nach dem ob dieser vorhanden ist oder nicht unterschiedlich verzweigen.
                        Wenn ich [i] ausklammere geht das nicht.
                            let Test1 = getState(Winterminimum).val
                            let Test2 = getState(Sommermaximum).val
                            let Test3 = getState(Sommerladeende).val
                            let Test4 = getState(HTon).val
                            let Test5 = getState(HToff).val
                            log('Test1 bis 5='+Test1+'/'+Test2+'/'+Test3+'/'+Test4+'/'+Test5)
                            let UTC_Dez = [''];
                            UTC_Dez = [Test1,Test2,Test3,Test4,Test5];
                            log('Array Länge ='+UTC_Dez.length);
                                log("i ="+i+' UTC_Dez=' + UTC_Dez[i]);
                                if (UTC_Dez.includes('.')){
                                    log("i ="+i+' Zeit MEZ mit Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                                }else{
                                   log("i ="+i+' Zeit MEZ ohne Punkt=' + UTC_Dez[i]);
                          stevie77 @ArnoD last edited by
                          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                          Wir sind gespannt. 🙂 Ich persönlich werde für ein paar Wochen wegen Urlaub aussetzen. Habe auch erst vor kurzem die erste View endgültig fertig adaptiert, jetzt will ich nicht schon wieder basteln.
                          Ja, das ist gut, das wäre dann wahrscheinlich (erstmal) ich.
                          Ich verstehe nicht so ganz, warum man die fünf Presets selbst noch an der Oberfläche manuell verändern will? @smartboart ? Bei mir sehen 3-5 sowieso relativ ähnlich aus. Davon abgesehen ist bei mir noch nie ne andere Einstellung als die 2 gewählt worden seit ich die Automatik seit mehreren Wochen verwende. Wird sich im Herbst dann wahrscheinlich ändern, aber ich sehe da trotzdem nicht die Notwendigkeit die Voreinstellungen manuell zu ändern. Ich hab' die Werte einmal mühsam recherchiert und im Skript hinterlegt, mir reicht das.
                          Gibt's dann wenigstens nen Button, der die fünf Einstellungen wieder auf den Standard wie im Skript hinterlegt zurücksetzt? Das fände ich wichtig, sonst muss man nach etwas rumspielen mühsam Code und Vis-Einstellungen vergleichen und anpassen...
                          Du sprichst den im PV-Forum erwähnten Fork an, ne? Der hat dort ja bisher irgendwie gar keine Reaktion ausgelöst. Auch wurde meine Frage von eba nicht beantwortet, ob (und wann) der Fork irgendwann ins offizielle E3DC-Control zurück geht. Wenn das mal offiziell wird (und ich meine Wallbox habe), dann sehe ich auch eher da die Einstellungsnotwendigkeit, da ne WB eben ein großer Verbraucher ist und nicht immer zur gleichen Zeit benötigt wird.
                            ArnoD @ArnoD last edited by
                            @smartboart
                            Ein andere Lösungsansatz wäre die unterschiedlichen Formate in ein einheitliches Format umzuwandeln dann müsste ich nicht mehr unterscheiden.
                            Also Werte wie 14, 13.75, 1.3 immer in 14.00, 13.75, 01.30 vorher umzuwandeln.
                            Verstehe nur nicht warum das so funktioniert.
                              ArnoD @stevie77 last edited by
                              @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Man kann diese nicht ändern sondern nur manuell anwählen wenn man die Automatik ausschaltet.
                              Das würde bedeuten das du deinen Shietwetter-Panik Button nicht mehr benötigst, da du einfach Einstellung1 anwählen kannst.
                                @ArnoD Aso, das ist gut. Hatte ich dann missverstanden... 🙂
                                • smartboart
                                  @smartboart
                                  ich kenne das halt nur wenn man eine Gruppe mittels variable definiert und dann in dieser variable nach Informationen sucht. z. B.
                                  if (UTC_Dez[i].UTC_Dez==="0")){
                                  if (UTC_Dez[i].includes(".")){
                                  Fürchte ich kann hier nicht wirklich helfen...
                                  • smartboart
                                    smartboart @smartboart last edited by smartboart
                                    @ArnoD
                                    Hallo Arno,
                                    mal ne weitere Frage...
                                    Im Script lässt du ja die Prognosen öfter aktualisieren...
                                    Macht es nicht auch Sinn die Funktion main nach einer Aktualisierug nochmal durch zu führen?
                                    schedule({hour: 5, minute: 45}, function(){main();});
                                    Du legst dich um 5 : 45 Uhr mit der Prognose fest, wie du die anlage fahren willst.
                                    Heute hatte ich den Fall, dass Programm 1 aktiv war und als ich an das Einspeiselimit kam war die Batterie schon voll...
                                    Ist nicht schlimm , weil ich das in nem separaten Script abfange und dann die Klimaanlage loslaufen lasse.
                                    Macht es nicht Sinn mehrmals am Tag zu prüfen ob die Prognose noch richtig ist?
                                    Vlt kurz vor Regelbeginn und zwischen maximum und Ladeende nochmal?
                                    oder immer dann wenn du nen erfolgreicheien Datenabruf der Wetterdaten gemacht hast?
                                    smartboart S A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      und noch ne Idee.
                                      Die function main würde ich gerne bei Umschaltung auf manuell nachdem ein zusätzlicher manueller programmwahl state aktiviert wurde erneut durchlaufen lassen um dann die Programmvorwahl manuell einzuleiten...
                                      Beispiel am Programm 5
                                      on(idProgrammwahl, function(dp) {
                                      setState(idAutomatikVorwahl,false,true);
                                      main();
                                      if(logging)log("Trigger manuelle Programmvorwahl");
                                      // 5Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
                                      	// ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
                                      var Programmwahl= getState(idProgrammwahl).val;
                                      if( (Ueberschuss > 0 && Bedeckungsgrad12<90 && Bedeckungsgrad15>=90 && AutomatikAnwahl )|| (AutomatikAnwahl === false && Programmwahl ===5)){
                                      if (LogAusgabe){log('Einstellung 5 aktiv');}
                                      		setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung',5);
                                              StateRead();
                                      		e3dcConfigWrite(5);
                                      		setTimeout(e3dcConfigRead, 1000);
                                        stevie77 @smartboart last edited by
                                        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Wo gab's denn heute in Deutschland einen Regentag? Einstellung 1 ist doch Winter/Regen/fast keine Erzeugung/Erzeugung geringer als Eigenverbrauch den ganzen Tag über?! Wetterprognose bei Hamburg war heute 92-103 für meine Anlage, Berechnungsgrundlage 85 kWh, was dann mit tatsächlichen 83 kWh ganz gut hin kam... 🙂
                                        • smartboart
                                          smartboart @stevie77 last edited by smartboart
                                          @stevie77 ja ich hatte schon zum 2. x die 1 aktiv..
                                          es war Gewitter vorhergesagt , hat sich aber gegen 12 wieder aufgehellt und dann sonne den Rest des tages bis Abends wieder Wolken aufzogen... Demnach wäre eine Neubewertung gegen mittag vorteilhaft gewesen...
                                          EDIT:
                                          Ich denke die Prognosen sind auch generell sehr unterschiedlich was die Genauigkeit je nach Region betrifft....
                                          Wäre vlt. noch ein dritter Wetterdienst vorteilhaft um daraus zu mitteln...
                                          die Beiden Prognosen liegen oft ganz schön auseinander...
                                            Das würde ja eher zu Einstellung 5 passen: Ab 12:00 - 15 Uhr Bewölkung < 90 %, ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, war die Prognose so schlecht, dass sie meinte es würde den ganzen Tag regnen?!
                                            Dann isses natürlich blöd...
                                            3439
                                            1587476
