    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by
      Hatte ich kurz auch, aber ein Neustart des Adapters hat es wieder gerichtet, zumindest bei mir.
        Dennis93 @Palm_Maniac last edited by
        Kann mir jemand sagen was da lost ist?
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @Dennis93 last edited by
          @Dennis93 Den Adapter hast du schon neu gestartet? Setze auch mal deine Zugangsdaten neu, eventuell hilft das. In jedem Fall liefert Discovergy Daten, hab nachgeschaut.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by
            Drück mal das Reset Knöpfchen an deinem Zähler - ich hatte das wenn keine Verbindung zu den Discovergy Servern besteht.
              Dennis93 @JB_Sullivan last edited by
              @JB_Sullivan auf der Homepage ist alles bestens, da bekomme ich alle Daten.
                @Palm_Maniac Funktioniert leider auch nicht, Daten sind einmal komplett neu geschrieben.
                • Palm_Maniac
                  @Dennis93 Versuch mal die Installation des Adapters über Github. 2-3mal konnte ich so Probleme mit Adaptern lösen, auch wenn es die gleiche Version ist.
                    @Palm_Maniac hat den Fehler leider auch nicht behoben. Leider auch noch nicht so die Zeit gehabt um da alles Mal zu testen.
                      Blebbens @Dutchman last edited by
                      @Dutchman Gestern noch lief mein Discovergy-Adapter problemlos.
                      Seit heute jedoch erhalte ich den folgenden Fehler:
                      „ discovergy.0 2020-08-10 19:59:31.784 error (1792) Error retrieving information for : e49d3...“
                      Woran kann es liegen? Es ist die aktuelle Version. Die zugehörige App empfängt die Daten unproblematisch.
                        deta Most Active @Blebbens last edited by
                        @Blebbens Also meiner geht. Bekommst du Daten angezeigt, wenn du eingeloggt bist bei Discovergy?
                          Blebbens @deta last edited by
                          @deta ja
                            @Blebbens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                            @deta ja
                            Also am Adapter liegt es nicht.
                            Lösche Ihn mal und installiere Ihn neu. Vielleicht was mit deinen Zugangsdaten.
                            Der Adapter läuft.
                            cu Deta
                            • Webranger
                              Webranger last edited by
                              Discovergy gerade probleme?
                              Zähler sendet keine Daten und ich kann mich weder auf der Webseite noch in der App anmelden. Adapter steht auf gelb
                                deta Most Active @Webranger last edited by
                                @Webranger sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                JA JA JA WARTUNG Ungeplant. Siehe Forum von Discovergy.
                                Soll bis 23 Uhr erledigt sein. Heute
                                Webranger JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Webranger
                                  Webranger @deta last edited by
                                  @deta danke gerade auch gesehen.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @deta last edited by
                                    @deta
                                    Funktioniert bei dir/euch der Adapter noch? Für Samstag bekomme ich 0 kw/h angezeigt und heute bin mit ~5000 kw/h im Minus, obwohl ich noch keine Solaranlage habe.
                                      deta Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan Adapter einmal neu starten. Dann geht alles wieder, wenigstens bei mir. Muste nach der Wartung von Discovergy gemacht werden.
                                      • Palm_Maniac
                                        Gibt es schon wieder Probleme bei Discovergy? Seit kurz nach 10 Uhr werden keine Daten mehr aktualisiert, weder auf der Homepage noch im Adapter.
                                        • Palm_Maniac
                                          Es geht wohl wieder.
                                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @Palm_Maniac last edited by
                                            Ich starte den Adapter jede Nacht per Cron
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42431
