    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • efxz
      efxz @dslraser last edited by
      @dslraser
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @efxz last edited by dslraser
        @efxz
        ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
        Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
        efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • efxz
          @dslraser
          ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
          • dslraser
            @efxz
            bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
            In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
            Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
            https://forum.iobroker.net/post/462092
            • dslraser
              Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
              Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
              Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                falke69 @dslraser last edited by
                @dslraser
                bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
                  @falke69
                  danke für die Info.
                    Kueppert last edited by
                    @dslraser hab heute morgen auch alles auf Alias umgestellt und deine alten Skripte (hatte 3 Stück laufen) deaktiviert und dieses neue hier aktiviert - und was ist?
                    GEILOMAT, läuft super 🙂 Hab mich schön, wenn was nicht tat, an deine Anleitung gehalten (in Alias musste ich mich erst mal reinarbeiten. Das Video ist auch super.)
                    Beschäftige mich jetzt noch mit Batterie-Zuständen Zigbee => im Alias "%" auf "Leer" oder "Voll" umwandeln (in anderem Thread mal nachgefragt, wie das geht). Dann kann ich dein Skript für Batterien auch noch nutzen 🙂
                    GROßES LOB AN DER STELLE NOCH EINMAL FÜR DEINE TOLLE ARBEIT!!
                    Viele Grüße, Thorsten
                      Kueppert @Kueppert last edited by
                      @dslraser
                      NACHTRAG: Habe via Alias für die Batteriezustände Zigbee (in %) und MiHome (in Volt) jeweils auf voll/leer konvertiert - und was ist? LÜPP 👍 bin begeistert 😀
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                        @Kueppert
                        sehr schön, das freut mich.
                        Schön auch solche Kommentare zu lesen.👍😀
                        • opossum
                          opossum last edited by opossum
                          Hallo, @dslraser ,
                          zunächst einmal einen großen Dank an Dich für die viele Arbeit und vor allen Dingen für die Bereitstellung des Scriptes. Habe mir das jetzt erst installiert und eingerichtet. Es läuft alles, wie es soll. Ich habe nur eine Frage. Wie stelle ich das an, dass die Telegram-Meldungen an zwei Empfänger gehen? Ich habe probiert:
                          Empfänger01, Empfänger02 und Empfänger01,Empfänger02. Bei beiden Versionen bekommt immer nur Empfänger01 die Meldungen.
                          Muss ich da noch zusätzliche Dinge tun. Danke für Deine Hilfe.
                          dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                            @opossum
                            ich hatte das schon mal irgendwann probiert, aber aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht mehr, ging jedenfalls...
                            Probiere mal ein Semikolon.
                            (oder mach Dir mal ein kleines Test Blockly und schreibe da mal zwei Empfänger rein)
                            • dslraser
                              @opossum
                              hm...hier steht es so
                              https://forum.iobroker.net/post/134866
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @opossum last edited by dslraser
                                @opossum
                                Ich habe es jetzt mal probiert.
                                Bei mir geht: Name Komma Leerzeichen Name2
                                oder so ging es auch:
                                Benachrichtigungen kamen auf beiden Handys an.
                                Edit: Ich habe beide Blockly, einmal für die Geräte und das Anrufer Blockly aus dem zweiten Beitrag probiert, geht bei beiden.
                                • opossum
                                  Hallo, @dslraser ,
                                  danke für die Hilfe. Ich habe jetzt bei beiden Usern in der App noch einmal mit /password "mein Passwort" die Anmeldung am Bot erzwungen. Jetzt läuft es. Da ich nur die beiden User habe und beide immer alles bekommen sollen, geht nun bei mir auch:
                                  Es geht jetzt auch:
                                  und
                                  geht jetzt auch bei mir. Im letzen muss man nur darauf achten, dass der Leerraum vorhanden ist. Also Empfänger01,[Leerraum]Empfänger02.
                                  Beide User bekommen nun immer alle Meldungen aus Deinem Script, hervorragend. Nochmals danke.
                                  • opossum
                                    Hallo, @dslraser,
                                    ich habe leider noch ein Problem. Ich habe einen Echo. in der oberen Etage, einen Echo. in der Kombüse und einen Echo im Wohnzimmer. Ansagen über Alexa sind eingeschaltet, Datenpunkte auch vorhanden. Routinen sind eingerichtet. Leider reagiert der jeweilige Sabbelmat auf die Fragen nach Batteriestatus nur mit ok. In den Datenpunkten für speak werden auch keine Daten eingestellt (habe die extra mal geleert). Kannst Du mir einen Hinweis geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann.
                                    • dslraser
                                      @opossum sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      welcher Batteriestatus ? (Voll/Leer oder Volt Ansage )
                                      Sind alle Datenpunkte dafür gefüllt ? (ich meine nicht speak, sondern die angelegten Datenpunkte)
                                      • opossum
                                        Batterie voll/leer, die Datenpunkte gibt es. Betrifft aber auch Türen- und Fensterstatus.
                                        • dslraser
                                          @opossum
                                          was sind das für ECHOS ?
                                          bzw. welches Gerät sprichst Du an ?
                                          • opossum
                                            da bin ich gerade am Zweifeln. Die Sabbelköppe haben mir heute abend auch nix gesagt, als meine Frau die Garage geöffnet hat. Das steht aber im Datenpunkt speak für alle drin.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361833
