    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
    • Glasfaser
      Glasfaser @Lacoste9 last edited by
      @Lacoste9
      Schau mal hier, vielleicht wurde der Benutzer schon blockiert
      oder dort auch die IP freigeben von deinem Zugriffssystem.
      oder lege einen neunen Benutzer mit allen Rechten neu an und teste damit !?
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
          Lacoste9 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          DANKE
          mit dem Benutzer hat es auch nicht geklappt. Blockiert wurde er auch nicht
          Dann habe ich die IP freigegeben von meinem Pi und siehe da.
          Objekte alle da.
            G4l4h4d last edited by
            Hi Forum,
            ich habe seit heute auch keine Daten mehr in meinen Objekten.
            Unter den Ereignissen ruft der Adapter aber weiterhin seine Daten ab.
              huettmaster last edited by
              Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
                EckartS @huettmaster last edited by
                ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
                synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
                • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
                • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
                • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
                Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
                Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
                Grüße, EckartS
                • Glasfaser
                  Glasfaser @EckartS last edited by Glasfaser
                  @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                  Geht auf der gleichen Syn .
                  besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
                    EckartS @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
                    Woran kann das liegen?
                    Grüße, EckartS
                    ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @EckartS last edited by A Former User
                      @EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
                      Oder hier posten. 🙂
                      und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
                      • Glasfaser
                        Per Browser ist was anderes !
                        An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
                          EckartS @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
                          synology.0	2020-08-11 16:31:30.560	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                          synology.0	2020-08-11 16:31:30.559	debug	(23406) * No response, read next.
                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                          synology.0	2020-08-11 16:31:27.554	debug	(23406) * No response, read next.
                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                          synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) * No response, read next.
                          synology.0	2020-08-11 16:31:21.543	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                          synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                          synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                          und hier die Einstellungen als Screenshot:
                          Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
                          Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
                          Grüße, EckartS
                            @EckartS unten hast du Port 5001, hier Port 5000 konfiguriert, was für einen nutzt du denn nun?
                            Auch im Docker die Porteinstellungen gemacht?
                            Dein iobroker kommt nicht auf die Syno auf den Port, das sagt das log.
                            @Glasfaser 👍 😊
                            • Glasfaser
                              macvlan
                              Bin im Host Betrieb , deshalb kann ich wenig dazu sagen , kenne deshalb diese Einstellungen nicht !
                              Wurde der Port weitergeleitert ...
                              EDIT :
                              @ilovegym
                                @ilovegym
                                Porteinstellungen sind im ioBroker-Container nicht zu finden:
                                Im Portainer-Container verweist der lokale Port 8000 auf den Container-Port 9000 (tcp).
                                Was müsste ich da denn einstellen? Ich will ja von ioBroker auf den Syno-Port, nicht umgekehrt, wenn ich das richtig sehe.
                                Grüße, EckartS
                                • Glasfaser
                                  @EckartS
                                  Container stoppen , Bearbeiten .... Port ...
                                  Jenachdem welchen Port du jetzt nutzen willst
                                  5000 5000
                                  5001 5001
                                  eintragen .
                                    @Glasfaser
                                    Das geht nicht:
                                    Grüße, EckartS
                                    Glasfaser Negalein ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      @EckartS
                                      Das geht nicht:
                                      War nur ein Vorschlag ...
                                      Wie oben schon erwähnt , arbeite ich nicht mit macvlan.
                                      Warte mal , vielleicht kann dir ein anderer helfen , der das Macvlan nutzt .
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @EckartS last edited by
                                        Das geht nicht:
                                        Versuch unterschiedliche Ports!
                                          EckartS @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Das lässt sich einrichten.
                                          Aber was stelle ich dann im Syno-Adapter ein? Der kann doch das NAS nur unter Port 5000 oder 5001 erreichen?
                                          Grüße, EckartS
                                            @EckartS Hi
                                            rein von der Logik her, kann es nicht gehen, da auf der Synology ja der 5000/5001 schon belegt ist.
                                            Du nimmst am besten den Lokalen Port von der Syno ( also 5000 oder 5001 ) und legst den auf den Container-Port 5050 oder so ( je nachdem, was du da noch so hast.. 8081 etc dürfte vom iobroker belegt sein..)
                                            • dslraser
                                              dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                              @Glasfaser sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                                              @EckartS
                                              ich habe den Adapter eben mal installiert. (läuft)
                                              Ich nutze macvlan.
                                              Da erreiche ich iobroker
                                              Das ist das macvlan (das ist auch ausgewählt)
                                              Ich habe zwei Netzwerkkabel an meiner SYNO + macvlan
                                              Der Adapter läuft bei mir über die IP eines phys. Anschlusses (Netzwerkkabel)
                                              alles da...
                                              EDIT: 5000 ist http und 5001 https
                                              5000 ohne Haken bei https geht auch
                                              EDIT2: Du musst auch schauen welche(n) Netzwerkanschluss Du für mcvlan konfiguriert hast, eth0 oder eth1. usw...
                                              Bei mir geht in der Adapterkonfig nur die 192.168.1.249 (das ist bei mir eth1), über eth0 habe ich die macvlan Konfig
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5352
