    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Fridolin01 @Kuddel last edited by
      @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen
      Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
      Werde dann berichten
      • I
        Idefix01 @Fridolin01 last edited by
        @Kuddel
        Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
        Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!
          Kuddel @Idefix01 last edited by
          @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?
            Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
            Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.
            In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:
              bongsao @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
              Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.
              Noch eine Frage zum Intervall.
              Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?
              Liebe Grüße
                Kuddel @bongsao last edited by
                @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @Kuddel
                Liebe Grüße
                Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.
                Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.
                Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird
                I B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Idefix01 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  habe das mit dem Status hinbekommen.
                  Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                  Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.
                    @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                    @Kuddel
                    Bei mir klappt es
                      In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen
                      • O
                        opul last edited by
                        Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.
                        Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.
                        Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.
                        Vielen Dank
                        I K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          Idefix01 @opul last edited by
                          @Kuddel
                          gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.
                            darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch
                            Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.
                            Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0
                              Kuddel @opul last edited by
                              @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Vielen Dank
                              Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür
                              O ice77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:
                                "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:
                                    Kuddel @darkiop last edited by
                                    @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    Fehler sollte behoben sein. v2.9.0 ist neu hochgeladen
                                    • O
                                      opul @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest
                                      Ja ich nutze dazu auch einen Homematic Aktor, das wäre schön.
                                        @opul Version 2.9.1 inkl. Netzteil-Steuerung ist online
                                        • O
                                          opul @Kuddel last edited by opul
                                          @Kuddel werde ich gleich mal testen
                                          Perfekt, funktioniert. Danke
                                          • ice77
                                            ice77 @Kuddel last edited by ice77
                                            @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jeder beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.
                                            herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den Magnetventilen noch einen Motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.
                                            Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Datenpunkt hätte, den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Datenpunkt "Pumpe einschalten" realisieren.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            1187
                                            306350
