    4. Synology Adapter Error / Keine Daten
    SOLVED Synology Adapter Error / Keine Daten
      huettmaster last edited by
      Bei mir das selbe. Gibts da ne Lösung mittlerweile?
        A Former User last edited by
        Hab den adapter mal gelöscht, Pi neugestartet und neu installiert.
        Nun funktioniert es.
        Danke für Deine Hilfe !!!!! 😀
        Tobias
          EckartS @huettmaster last edited by
          ich habe das gleich Problem mit dem Synology Adapter. Instanz bleibt gelb, Eintrag im Log:
          synology.0	2020-08-10 15:53:18.070	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
          synology.0	2020-08-10 15:53:15.069	error	(1856) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5001
          • Syno DS218+, DSM 6.2.3, Firewall aus
          • ioBroker läuft via Docker/Porteiner auf der Syno mit extra IP-Adresse
          • Adapter-Konfiguration: Port 5001, https ein, zweistufige Überprüfung aus
          Geht der Synology-Adapter grundsätzlich nicht, wenn ioBroker auf der gleichen Syno installiert ist? Oder muss ich meine Einstellungen ändern?
          Nach drei Stunden herumprobieren bin ich für jeden Tipp dankbar.
          Grüße, EckartS
          • Glasfaser
            Glasfaser @EckartS last edited by Glasfaser
            @EckartS sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
            Geht auf der gleichen Syn .
            besagt ... die Syn ist nicht erreichbar
              EckartS @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Per Aufruf im Browser ist die Syno aber genau so erreichbar. Nur mit dem Adapter nicht.
              Woran kann das liegen?
              Grüße, EckartS
              ? Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @EckartS last edited by A Former User
                @EckartS Bitte Adapter auf debug stellen, logfile anschauen, analysieren.
                Oder hier posten. 🙂
                und vielleicht noch die Einstellungen hier als screenshot posten.
                • Glasfaser
                  Per Browser ist was anderes !
                  An deinem Docker .. an deinen Einstellungen ....
                    EckartS @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Hier der Log des Syno-Adapters auf Debug:
                    synology.0	2020-08-11 16:31:30.560	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                    synology.0	2020-08-11 16:31:30.559	debug	(23406) * No response, read next.
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.556	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.555	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                    synology.0	2020-08-11 16:31:27.554	debug	(23406) * No response, read next.
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.551	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	error	(23406) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5000
                    synology.0	2020-08-11 16:31:24.548	debug	(23406) * No response, read next.
                    synology.0	2020-08-11 16:31:21.543	debug	(23406) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                    synology.0	2020-08-11 16:31:21.542	debug	(23406) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    und hier die Einstellungen als Screenshot:
                    Und hier noch die Docker-Einstellungen (nach der Anleitung von buanet mit Portainer installiert)
                    Fällt euch da irgendetwas ungerades auf?
                    Grüße, EckartS
                      @EckartS unten hast du Port 5001, hier Port 5000 konfiguriert, was für einen nutzt du denn nun?
                      Auch im Docker die Porteinstellungen gemacht?
                      Dein iobroker kommt nicht auf die Syno auf den Port, das sagt das log.
                      @Glasfaser 👍 😊
                      • Glasfaser
                        macvlan
                        Bin im Host Betrieb , deshalb kann ich wenig dazu sagen , kenne deshalb diese Einstellungen nicht !
                        Wurde der Port weitergeleitert ...
                        EDIT :
                        @ilovegym
                          @ilovegym
                          Porteinstellungen sind im ioBroker-Container nicht zu finden:
                          Im Portainer-Container verweist der lokale Port 8000 auf den Container-Port 9000 (tcp).
                          Was müsste ich da denn einstellen? Ich will ja von ioBroker auf den Syno-Port, nicht umgekehrt, wenn ich das richtig sehe.
                          Grüße, EckartS
                          • Glasfaser
                            @EckartS
                            Container stoppen , Bearbeiten .... Port ...
                            Jenachdem welchen Port du jetzt nutzen willst
                            5000 5000
                            5001 5001
                            eintragen .
                              @Glasfaser
                              Das geht nicht:
                              Grüße, EckartS
                              Glasfaser Negalein ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @EckartS
                                Das geht nicht:
                                War nur ein Vorschlag ...
                                Wie oben schon erwähnt , arbeite ich nicht mit macvlan.
                                Warte mal , vielleicht kann dir ein anderer helfen , der das Macvlan nutzt .
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @EckartS last edited by
                                  Das geht nicht:
                                  Versuch unterschiedliche Ports!
                                    EckartS @Negalein last edited by
                                    @Negalein
                                    Das lässt sich einrichten.
                                    Aber was stelle ich dann im Syno-Adapter ein? Der kann doch das NAS nur unter Port 5000 oder 5001 erreichen?
                                    Grüße, EckartS
                                      @EckartS Hi
                                      rein von der Logik her, kann es nicht gehen, da auf der Synology ja der 5000/5001 schon belegt ist.
                                      Du nimmst am besten den Lokalen Port von der Syno ( also 5000 oder 5001 ) und legst den auf den Container-Port 5050 oder so ( je nachdem, was du da noch so hast.. 8081 etc dürfte vom iobroker belegt sein..)
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                        @Glasfaser sagte in Synology Adapter Error / Keine Daten:
                                        @EckartS
                                        ich habe den Adapter eben mal installiert. (läuft)
                                        Ich nutze macvlan.
                                        Da erreiche ich iobroker
                                        Das ist das macvlan (das ist auch ausgewählt)
                                        Ich habe zwei Netzwerkkabel an meiner SYNO + macvlan
                                        Der Adapter läuft bei mir über die IP eines phys. Anschlusses (Netzwerkkabel)
                                        alles da...
                                        EDIT: 5000 ist http und 5001 https
                                        5000 ohne Haken bei https geht auch
                                        EDIT2: Du musst auch schauen welche(n) Netzwerkanschluss Du für mcvlan konfiguriert hast, eth0 oder eth1. usw...
                                        Bei mir geht in der Adapterkonfig nur die 192.168.1.249 (das ist bei mir eth1), über eth0 habe ich die macvlan Konfig
                                          @ilovegym
                                          Den lokalen Port der Syno (5000) kann ich nicht umlegen. Dann kommt die o. g. Fehlermeldung: Port schon belegt.
                                          @dslraser
                                          Entscheidend scheint zu sein, dass du zwei physische LAN-Anschlüsse hast.
                                          Ich habe an der kleinen DS218+ aber nur einen LAN-Anschluss.
                                          Über den ist die Syno selbst /DSM errreichbar mit http://192.168.10.2:5000
                                          Und ioBroker mit http://192.168.10.13:8081/
                                          Und da komme ich partout nicht vom Syno-Adapter in iobroker auf die Syno.
                                          synology.0	2020-08-12 00:44:28.692	error	(2841) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.2:5002
                                          synology.0	2020-08-12 00:44:28.691	debug	(2841) * No response, read next.
                                          Habt ihr noch Ideen?
                                          Grüße, EckartS
                                          • Glasfaser
                                            ... ist der Port jetzt 5002 , ist das richtig !?
                                            Hier noch etwas ... vielleicht kannst du das gebrauchen : Link Text
                                              @Glasfaser
                                              Der Link war jedenfalls nützlich. Da steht, dass Docker-Container auf der Syno ihren Host aus Sicherheitsgründen nicht direkt, sondern nur mit der IP 172.17.0.1 erreichen können.
                                              Diese IP lässt sich aus dem ioBroker-Terminal auch anpingen. Leider aber komme ich mit dieser IP und Port 5000 in den Adapter-Einstellungen auch nicht weiter: Keine Verbindung, gelb, Connection TimeOut
                                              Debug-Log:
                                              synology.0	2020-08-12 12:44:14.422	debug	(9997) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                              synology.0	2020-08-12 12:44:14.421	debug	(9997) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                              synology.0	2020-08-12 12:44:14.421	debug	(9997) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              synology.0	2020-08-12 12:44:14.420	error	(9997) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ETIMEDOUT message: connect ETIMEDOUT 172.17.0.1:5000
                                              synology.0	2020-08-12 12:44:14.419	debug	(9997) * No response, read next.
                                              mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:44:04.415	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                              mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:44.643	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                              mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:24.398	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                              synology.0	2020-08-12 12:43:18.034	debug	(9997) system.adapter.admin.0: logging false
                                              mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:43:04.398	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                              mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:42:24.397	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:07.111	debug	(9997) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:07.111	debug	(9997) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:07.110	debug	(9997) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:04.918	info	(9997) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                              mihome-vacuum.0	2020-08-12 12:42:04.397	info	(556) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:03.782	debug	(9997) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.839	debug	(9997) statesDB connected
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.831	debug	(9997) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.802	debug	(9997) States create System PubSub Client
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.800	debug	(9997) States create User PubSub Client
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.783	debug	(9997) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.781	debug	(9997) objectDB connected
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.774	debug	(9997) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.749	debug	(9997) Objects client initialize lua scripts
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.748	debug	(9997) Objects create User PubSub Client
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.747	debug	(9997) Objects create System PubSub Client
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.743	debug	(9997) Objects client ready ... initialize now
                                              synology.0	2020-08-12 12:42:01.706	debug	(9997) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                              host.iobroker	2020-08-12 12:41:59.486	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 9997
                                              host.iobroker	2020-08-12 12:41:59.415	info	"system.adapter.synology.0" enabled
                                              Fällt euch im Log noch etwas auf, das auf andere Einstellungsnotwendigkeiten hindeutet? Wo würdet ihr noch suchen?
                                              Gibt es hier jemanden, bei dem meine Konfiguration - ioBroker auf Syno + Syno-Adapter - funktioniert?
                                              Grüße und besten Dank für all die Hinweise bisher, EckartS
                                              log synology
                                              10
                                              64
                                              5366
