    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Meldb last edited by
      @Meldb
      Ich habe gerade mal in der Bucht geschaut. Zwischen dem VBus/LAN und dem KM2 (=VBus/LAN + WLAN) liegen im günstigsten Fall nur 12,00€...
      Nur so ein Gedanke ... 😉
      viele Grüße
      Grizzelbee
      • Gargano
        Gargano last edited by Gargano
        Wobei bei den Angeboten für den LAN Adapter sehr große Preisunterschiede liegen. Meinen habe ich für 113.- Euro bei einem Händler gekauft.
          Meldb @Gargano last edited by
          Hallo ich wollte nochmal Rückmeldung geben ich habe jetzt den KM2 bestellt.
          Wenn ich ihn in mein System eingebunden habe gebe ich mal Feedback.
          Danke für eure Hilfe.
            So heute ist der Resol KM2 gekommen und ich konnte ihn mit dem Adapter erfolgreich in den Iobroker einbinden .
              pdbjjens @Meldb last edited by
              @Meldb said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
              Schön dass es geklappt hat. Danke für das Feedback. Es wäre schön, wenn Du hier einen screenshot des Objektbaums posten würdest sowie uns die Erlaubnis erteilen würdest, die Info über Deine Hardwarekonfiguration anonym z.B. in den Release-Notes des myvbus Adapters zu verwenden.
                Meldb last edited by Meldb
                Hier ist ein Screenshot meines Objektbaums.
                  Danke dafür! Bisher hatten wir noch keinen Regler der ein Heizkreismodul HKM steuern kann ( der zweite Objektblock 66104421 enthält die Daten, die der Midi Pro an ein HKM1 über den VBus überträgt).
                  Hast Du einen HKM im Einsatz?
                  Würdest Du bitte kurz Deine Zustimmung signalisieren, dass wir den Typ Deines Reglers in den Release Notes als getestet auflisten dürfen?
                    Meldb @pdbjjens last edited by Meldb
                    @pdbjjens Nein ich habe kein HKM. Ja ihr dürft natürlich.
                      Danke auch dafür. 👍
                      Übrigens: beeindruckende Solarthermieanlage und sehr ansprechende Visualisierung 👏
                      • Gargano
                        Gibt es eine Möglichkeit über den LanBus Adadpter auch in den Resol zu schreiben ?
                        Ich habe folgendes Problem :
                        Bei den heissen Tagen ist mein Puffer schon Mittags voll und der Resol-Regler stopt dann die Pumpe. Damit geht aber die Anlage in Stagnation, und es wird über 150 °C heiß an den Solarmodulen.
                        Eine Möglichkeit ist jetzt , in der Nacht den Puffer runterzukühlen. Meine Idee wäre jetzt zu sehen, ob am nächsten Tag wieder die Sone scheint und dann die Pumpe nachts einzuschalten.
                        Dazu müsste ich aber über den Resol-Lan-Adapter die Pumpe einschalten können.
                        Ist das machbar ?
                        Viele Grüße
                        Grizzelbee P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
                          Hi @Gargano
                          rein technisch gesprochen: Ja. Das ist möglich und grundsätzlich für die Zukunft auch in Planung. Leider sind die Entwicklungskapazitäten aktuelle sehr begrenzt - will sagen: kurzfristig kann ich da leider nichts für dich tun.
                          Da es der Anlage gar nicht gut tut, wenn sie kocht, kann ich dir nur den Rat geben vorsichtshalber zu kühlen.
                          Du könntest dir zum Beispiel damit behelfen, das du vorübergehend die Pumpe über eine WLAN Steckdose statt über die Resol schaltest. Kleines Script für die Logik und fertig. Das wäre zumindest ein gutes Provisorium.
                          Viele Grüße
                          Grizzelbee
                          Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @Grizzelbee last edited by
                            @Grizzelbee
                            Gut zu hören, daß es da eine Lösung geben wird.
                            Leider benötigt die Pumpe auch ein PWM-Signal zur Drehzahlregelung. Ohne PWM-Signal läuft sie nicht.
                            Also die Zwischenlösung ist dann etwas aufwändiger.
                            Für wann hast Du die Änderung eingeplant ?
                            Im Moment kann ich damit leben, Abends per Hand einzuschalten.
                            Viele Grüße
                            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              @Grizzelbee Noch eine Frage :
                              Besteht eine dauernde Verbindung zwischen myvbus und dem Lan Adapter ?
                              Wenn die Instanz läuft komme ich nämlich mit keinem anderen Programm rein z.B. ServiceCenterFull.
                              Viele Grüße
                              • Grizzelbee
                                @Gargano
                                Kann ich die nicht so genau sagen. Es gibt keine echte Roadmap. Ist ja alles Freizeit. 😉
                                Ich würde mal grob sagen: Winter. Wir wollen erst einmal die aktuellen Funktionen (Auslesen der Resols) stabilisieren und ins stable Repo. Dann kommt der nächste Schritt.
                                Das kann ich ehrlich gesagt nicht 100%ig beantworten. Die Code Teile sind nicht von mir und wir setzen mit dem Adapter auf eine bestehende Lib auf. Da könnte ich mir schon vorstellen, das die Verbindung ständig offen gehalten wird - wir pollen ja auch in kurzen Abständen. Aber ich reiche die Frage mal weiter: @pdbjjens Kannst Du da mehr zu sagen?`
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  @Grizzelbee Danke für die Antwort.
                                  Winter ist auch ok. Ich wollte nur wissen , ob es sich lohnt die Zwischenlösung zu machen.
                                  Der jetzige Zustand mit den hohen Temperaturen und viel Sonnenschein ist ja nicht mehr lange.
                                  Ich habe gesehen, es gibt eine Urlaubs-Kühlfunktion im Resol, die werde ich während meines Urlaubs einschalten.
                                  Viele Grüße
                                    pdbjjens @Gargano last edited by
                                    @Gargano said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                    Ja, ist so. Die Verbindung zwischen Regler und Programm (RSC oder RPT oder in unserem Fall myvbus) für die Daten- und Parameterübertragung ist nur exklusiv nutzbar. Bei myvbus genügt es, den Adapter kurzfristig für die Zeit des Zugriffs mit RSC oder RPT zu stoppen.
                                      Alternativ zur Abschaltung bietet der Resol Regler auch die Möglichkeit, den Speicher zu überhitzen. Die Funktion nennt sich Kollektorkühlung bzw. Systemkühlung. Damit kann man den Zeitpunkt der Überhitzung des Kollektors hinausschieben. Sollte bei zu kleinem Speicher und zu viel Sonne trotzdem eine (dann Not- ) Abschaltung erfolgen, kann man zusätzlich die Speicherkühlungsfunktion aktivieren (die Speicherkühlungsfunktion bietet zusätzlich die Möglichkeit, die nächtliche Auskühlung zu verstärken durch die Urlaubsfunktion, die Du ja schon gefunden hast). Ich habe die Systemkühlungsfunktion eingeschaltet. Das reicht bei mir aus, um eine Speicher- oder Kollektornotabschaltung ganzjährig zu vermeiden, so dass ich die Speicherkühlungsfunktion nicht benötige.
                                        Tipe1965 last edited by
                                        Hallo, ich hab das hier grade mit dem Adapter gefunden. Leider schmeißt mein ioBroker folgenden Fehler beim Versuch aus anderen Quelle zu installieren.
                                        iobroker host.ioBroker-Debian Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
                                        Kann mir da jemand helfen was ich falsch mache?
                                          pdbjjens @Tipe1965 last edited by
                                          @Tipe1965
                                          Hast Du die Installation wie oben im ersten Post dieses Threads beschrieben gemacht? D.h.
                                          Unter iobroker - Adapter - "Installieren aus eigener url" klicken. github Katze
                                          Unter "beliebig": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git einfügen.
                                            Hat sich erledigt, lag am Rasp, musste alles erstmal Updaten danach ging es problemlos
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87339
